voiture électrique pas si écolo!
Salut ,
Tacle le carbone :
Braves gens adaptes de " gestes verts " , il ne faut pas oublier que votre chère ( sous tous les sens du terme ) voiture électrique ,
se trouve reliée à une centrale nucléaire ou à charbon ...
  • 5 années plus tard...
  • Réponses 51
  • Vues 7,2k
  • Y a une solution mais electoralement elle est pas trop glamour : revoir largement à la baisse notre "niveau de vie à l'occidental" et arréter d'imaginer qu'une solution technologique va nous sortir
  • Et aussi surtout la marche à pied.
  • Tu peux toujours siphonner un automobiliste compatissant (ou pas) ? je sors ok ok
Voiture électrique : sur autoroute, le plein d’électricité va couter plus cher que le plein d’essence !
https://www.01net.com/actualites/voiture-electrique-sur-autoroute-le-plein-d-electricite-va-couter-plus-cher-que-le-plein-d-essence-1842410.html
Sans commentaire !
il y a 21 minutes, ADC01 a dit :
ce n'est pas un probleme d'écologie (cela ne va pas polluer plus) mais des constructeurs auto à pétrole  qui veulent s'en mettent plein les poches parce que c'est porteur et il faut compenser.....
réseau européen de recharges ultra-rapides, financé entre autres par Audi et Mercedes, va changer sa grille tarifaire. Et le prix du plein va exploser.  En France, le service, co-financé par  certains constructeurs majeurs tels que Ford, BMW Mercedes ou encore le groupe Volkswagen,
 augmenter le courant ,trés bon pour la TIPP !
Il y a 13 heures, ADC01 a dit :
Ca n'est pas une nouveauté, sur de nombreuses bornes l'électricité est facturé, pour certaines voitures, plus d'un euro par Kw (contre 0,15 €  à la maison)
Ca veut pas dire que le propriétaire paye son Kw 1 € en permanence  !
La plupart du temps il le paye 15 ct, lorsqu'il rayonne autour de chez lui, voire  zéro (beaucoup de bornes sont gratuites) et 1 € lorsque pas de chance ou mauvais calcul d'itinéraire, il doit recharger au mauvais endroit, au mauvais moment...
Par exemple à Chartres, tu peux recharger à 1€ du Kw sur l'aire  de Bois Paris de l'A10 ou à zéro €  sur le parking de Lidl...
A toi de voir si sortir de l'autoroute et perdre 20' vaut 10 € !
Modifié par CGO
Il y a 1 heure, CGO a dit :
Oui, mais ils vont mettre les automobiliste devant le pieds du mur, soit tu payes le prix demandé ou soit tu reste sur place sans compter qu'avec le compteur Linky, le prix de recharge de ta tuture nucléaire  ne te sera pas facturé au prix du courant  qui t'éclairera, la voiture électrique est un véritable piège à cons dans la mesure où personne n"'est en mesure de prévoir ce qu'il en coûtera  réellement de "faire le plein" à plus ou moins long terme.
par Kw
 Kw
 1€ du Kw s
petit détail (qui change beaucoup) le Kw, plus proprement écrit kW, est une unité de puissance. Ce que tu payes pour recharger ta batterie, ce sont des kWh  . Nuance !!!
Il y a 5 heures, ADC01 a dit :
avec le pétrole aussi si tu ne peux pas payer tu restes sur place et les variations de prix existent aussi.. rien n'est parfait ..
il y a 5 minutes, jackv a dit :
Ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir payer, c'est être mis devant le fait accompli quand tu arrives pour faire le plein  car tu ne epux pas faire autrement, alors que l'on vend le principe de la voiture électrique comme économique, c'est carrément du foutage de gueule car rien ne dit que cette pratique ne va pas se généraliser.
on a vendu les diesels aussi pour utiliser du carburant moins cher , qu'en est il ?
il y a 16 minutes, jackv a dit :
Tout à fait, c'est à ça que je faisais allusion dans un de mes message.
vos mieux prendre le train...
Il y a 3 heures, jackv a dit :
vos mieux
Ça fait mal aux yeux des choses pareilles !!!
Il y a 7 heures, ADC01 a dit :
Et si tu tombes en panne sèche d'essence, que fais-tu (sans jerrican de secours dans le coffre) ? Tu pousses ou téléphones à un dépanneur ?
il y a 4 minutes, TGV_13 a dit :
je sors ok ok
il y a 45 minutes, Blofeld a dit :
tu preferes cela "veaux mieux prendre le train ?"
Il y a 9 heures, jackv a dit :
Non, mais au moins on s’en rapproche avec deux lettres de plus correctes.
Il y a 9 heures, assouan a dit :
je sors ok ok
Non, puisque les réservoirs sont conçus pour ne plus être siphonnés et ce depuis une vingtaine d'années à peu près.
Il y a 10 heures, TGV_13 a dit :
Si le cas m’arrivais, ce que je doute, à moins d'avoir un défaut sur ma jauge à carburant, je fais toujours le plein en rentrant que ce soit en moto ou en voiture pou être prêt à partir, je ferais comme tout le monde, dépanneur.
Le 20/01/2020 à 10:56, ADC01 a dit :
" le prix de recharge de ta tuture nucléaire  ne te sera pas facturé au prix du courant  qui t'éclairera,"
Sur ce point je ne peux qu'être d'accord avec ta prédiction !
Si tout le parc était électrifié, il faudrait trouver une alternative aux taxes sur l'essence, donc logiquement il y aura une taxe sur les voitures électriques peut être pas sur les Kw/h, peut être sur les Km ?
Ceci étant dit c'est un peu normal, que les usagers de la route, même électriques, contribuent aux dépenses d'infra...
il y a 17 minutes, r2d2 a dit :
C'est le lien que j'ai mis et qui est à l'origine de cette discussion .bigbisous
Il y a 4 heures, CGO a dit :
C'est la raison pour laquelle la TIPP est devenue la TICPE.
il y a 31 minutes, TGV_13 a dit :
Qu’est-ce que la TICPE ?
https://www.vie-publique.fr/fiches/21886-quest-ce-que-la-ticpe
il y a 14 minutes, jackv a dit :
probleme de lunettes ?
Non, copier coller du titre à la grandeur d'origine de la police.
il y a 57 minutes, ADC01 a dit :
j'avais cru que la TICPE allait grossir en % a ce point
