Problème CPS avec l'utilisation des NU
voila je suis agent de réserve à l EIC, et ma cps m impose de me mettre à chaque prise de nuit en repos et non pas en NU ! je connais bien le fonctionnement du Nu mais mon problème se pose quant à l interprétation de l art 38 du RH 077 qui dit que dans le cadre d un roulement le repos réduit peut etre compenser sur le repos suivant.
exemple : toujours dans la meme gare
Matinée 4H 12H
Matinée 4H 12H
Matinée 4H 12H
RP
RP NUIT 20H 04H
nuit 20H 04H
nuit 20H 04H
matinée 04H 12H !!!!!
RP
RP
Comment cela se passe pour vous dans vos établissements?
A paritr de quand peut on définir que l on est dans le cadre du roulement?
vite besoin d aide
  • Réponses 9
  • Vues 4,8k
  • Bonjour, Le cas que tu présente, est un remplacement d'un roulement. Donc, dans ce cadre là, il n'y a pas lieu de mettre du NU. Si tu avais débuté le remplacement par les nuits, là, il aurait fallu m
Pour un repos journalier réduit à 10 heures (dans la limite de ce qui est autorisé par le RH0077), il suffit que le poste à tenir soit un poste prévu dans un roulement et qu'il s'agisse bien d'un remplacement (ce n'est donc pas bon pour un renfort, c'est souvent là-dessus qu'il y a des discussions sans fin avec la CPS).
Pour un repos périodique réduit, il faut que ce soit le RP d'un roulement sur lequel l'agent de réserve est intervenu au moins le jour précédent ce repos périodique et le premier jour de la grande période de travail suivante. En remplaçant le jour d'avant et le jour d'après, l'agent de réserve hérite donc du repos périodique tel qu'il est intercalé. A charge d'allonger le repos périodique suivant de l'agent de réserve si la durée de remplacement dans le roulement n'a pas permis cette compensation automatique. De fait, une CPS qui commande un petit peu plus loin que le bout de son nez ne devrait jamais faire subir à un agent de réserve un repos périodique réduit sans se préoccuper de la durée du repos suivant et donc de son positionnement. Mais souvent, faute d'anticipation suffisante, ça coince au repos périodique suivant.
Sous toutes réserves car tout cela est maintenant assez loin derrière moi.
les NU ne sont pas des repos, mais des Non Utilisation.
ex, ton roulement fait 5 nuits, du dimanche ( 20h00 au vendredi 04h00).
RP
RP
N
N
N
N
N
RP
RP
mais, tu as une formation le lundi de 08h00 a 16h00 tu seras en NU Dimanche soir et lundi soir.
Rp
RP
NU
FOR (lundi)
NU
N
N
N
C'est ce qu'on appelait les RP sifflés il me semble ??
donc j en déduis qu il suffit d avoir 2 jours avant le repos et 2 jours aprés du roulement pour qu il se permette de m enlever le NU !!!
Etait ce la pratique de ta cps car moi depuis 19 ans c est la première fois que je vois ça !!!
Cà mérite surtout au minimum une question DP (ce que ne pourra pas faire ce forum).
Matinée 4H 12H
Matinée 4H 12H
Matinée 4H 12H
RP
RP NUIT 20H 04H
nuit 20H 04H
nuit 20H 04H
RP
RP
vite besoin d aide
Le cas que tu présente, est un remplacement d'un roulement. Donc, dans ce cadre là, il n'y a pas lieu de mettre du NU. Si tu avais débuté le remplacement par les nuits, là, il aurait fallu mettre ce NU. La matinée derrière les nuits n'est pas géniale en programmation mais ils n'ont peut-être pas d'autre agent.
Sinon, ton repos réduit du roulement est égal à 56 h. Le repos suivant, derrière la matinée devra donc être égal à 60 h + 4 h du repos précédent. Si ce n'est pas possible il devra donc être compensé le repos suivant (soit le troisième).
Voilà, inutile de faire une question aux DP, tu te ferais purement et simplement jeté.
Si tu d'autres explications, je suis à ta disposition.
Bonne journée
  • 4 années plus tard...
Je déterre un peu ce sujet pour une petite question :
Touche-t-on la prime de travail sur un NU ?
Merci
Oui
Bonne journée
Il y a 1 heure, ermeline a dit :
Oui
Bonne journée
Merci !okok
