TGV dérouté par Corbeil
Bonjour à toutes et à tous.
Ce matin en venant prendre ma garde à Dourdan, j'ai aperçu un TGV duplex sur la ligne de la vallée entre Corbeil et Juvisy. J'ai pensé à un acheminement de matériel entre technicentre mais la rame était allumée. N'ayant aperçu que la fin du convoi, je ne peut dire si la rame était en W.
Si une âme charitable avait des infos, qu'elle en soit par avance remerciée.
Bruno.
  • Réponses 37
  • Vues 6,7k
  • Dés que la batterie est mise, il y a un  demi éclairage puis lorsque le disjoncteur est fermé, éclairage normal, le conducteur ayant à sa disposition un interrupteur d'isolement en cas de probl
  • Non, le conducteur n'intervient jamais sur l'éclairage, celui ci se met automatiquement, comme expliqué ci dessus sauf en application du guide de dépannage qui peut éventuellement d
  • 1/3 d'éclairage.
L'éclairage voyageur en marche ne veut rien dire, il peut être allumé même en W
il y a 9 minutes, STUN a déclaré:
Sauf que Budd n'est pas passé entre Corbeil et Juvisy, endroit où Bruno nous explique avoir vu cette rame.
Je suis juste venu changer d'extrémité à Juvisy côté voies Sud-Est, et comme le dit ADC01, ce n'est donc pas moi qu'on a aperçu.
Modifié par BUDD
Au fait , une question me vient à l'esprit en relisant le post de Bruno, à propos de l'éclairage, pour les rames TGV mises en configuration W, mention W en bas à droite du SIAC, comment est éclairée la rame ? Normal, demi éclairage ou noir total  ? Je n'ai jamais fait gaffe et pour cause quand on est en cabine, pas facile de voir ce qui se passe derrière.
Il me semble que l'éclairage reste normal mais effectivement, je me pose aussi la question. Ce matin, j'étais en W mais la rame n'avait pas été configurée en tant que telle vu les retards à l'arrivée de la Bretagne.
la seule chose que nous voyons en cabine c'est la lettre W sur le SIAC et l'absence de commande de blocage des portes (dans le cas d'une rame complète en W car dans le cas d'une demi rame en UM il faut garder la commande pour celle qui est en service commercial).
il y a 42 minutes, BUDD a déclaré:
il y a 56 minutes, BUDD a déclaré:
Bonsoir et merci à vous.
En fait je pense que j'ai extrapoler à tort!!
En effet j'ai aperçu le "cul" du convoi (en fait la motrice de queue et la dernière voiture) qui partait direction Paris un peu avant l'arrivée de mon RER D en gare de Juvisy. Je pensais que le convoi venait obligatoirement de Corbeil. Je n'ai pas pensé à un changement de bout en gare de Juvisy. Désolé.
D'ailleurs je trouve un tel parcours entre Montparnasse et Bercy un peu "alambiqué". J'aurais pensé à un parcours plus direct et avec un seul rebroussement à savoir: Montparnasse - Massy, rebroussement puis direct Bercy pas la grande ceinture avec Longjumeau - Juvisy - Vigneux - Villeneuve puis Bercy tout de bout!!!
Autre chose, je n'ai pas compris l'intérêt  d'un tel acheminement entre technicentre et le rapport avec un retard sur la LGV atlantique.
C'est aussi compliqué que nos acheminements de patients entre hôpitaux!!!:Smiley_24:
Bruno.
On ne peut pas faire directement Montparnasse mass Palaiseau sans changer de bout, il faut rebrousser à Versailles au minimum
En fait il y a deux solutions et plusieurs options (désolé pour nos amis du Sud-est, je commence au départ de chez nous) :
- Paris-Montparnasse ou Châtillon - Massy TGV (rebroussement) :
     - Rungis - Orly Poste R - Valenton (rebroussement) - Villeneuve - Paris-Lyon ou Bercy-Conflans
     - Rungis - Orly Voie MG - Juvisy (rebroussement) - Villeneuve - Paris-Lyon ou Bercy-Conflans
- Paris-Montparnasse - Versailles-Chantiers (rebroussement) - Massy-Palaiseau :
     - Longjumeau - Juvisy - Villeneuve - Paris-Lyon ou Bercy-Conflans
Pour cette deuxième solution tous les conducteurs n'ont pas la connaissance ligne et de plus il n'est pas évident de faire des rebroussements sans perturber le trafic à Versailles-Chantiers même si la solution Versailles-Chantiers - Juvisy via Longjumeau permet de ne faire qu'un seul rebroussement.
Donc ce matin à Juvisy vers 7h25 c'était bien mon W. Les échanges rames Duplex sont nécessaires entre Ouest et Sud-Est pour la maintenance car ces rames circulent un peu partout et il faut bien les entretenir dans les délais impartis par le matériel. Le retard de ce matin a engendré un départ du W de Paris-Montparnasse plutôt que de Chatillon comme prévu à l'origine.
J'aime bien le comparatif avec les patients des hôpitaux.okok
Modifié par BUDD
il y a 47 minutes, BUDD a déclaré:
Ils n'ont jamais essayé via mantes-la-jolie et GC-nord ?
Au temps de la PC, c'était plus court....
Il y a 5 heures , BUDD a déclaré:
Ok, BUDD, merci beaucoup pour ces explications on ne peut plus détaillées.
A titre indicatif, je pensais que ces acheminements en W,  entre technicentre étaient plutôt assurés par des CRML, mais ce n'est à priori pas le cas. Dans le cas qui nous concerne, tu devais être surement en RAD (réserve) pour assurer cet acheminement au pied levé et à des heures pas très catholiques (disons inhabituelles).
Et encore une fois merci.
Bruno
Il y a 11 heures , ADC01 a déclaré:
1/2 éclairage,en pratique c'est plutôt 1/3 d'éclairage,et 1/2 puissance clim.
Il y a 3 heures , bruno a déclaré:
Bruno
En général,ces acheminements sont en roulement. Conducteurs de PMP (Montparnasse) et PCS (Gare de Lyon) pour les acheminements entre ces 2 gares et les conducteurs de PNO (Gare du Nord) et PCS (Gare de Lyon), pour ceux entre le Landy et Gare de LYON. Chez nous (PCS),c'est assez rare que les Réserves soient mises à contribution.
Petite question :
Qui éteint l'éclairage d'une rame W-TGV  (... ou autre) ?
Dés que la batterie est mise, il y a un  demi éclairage puis lorsque le disjoncteur est fermé, éclairage normal, le conducteur ayant à sa disposition un interrupteur d'isolement en cas de problème sur ce circuit.
il y a 6 minutes, ADC01 a déclaré:
Donc, en mode rame W, c'est le conducteur qui décide d'éteindre ou pas l'éclairage complet de la rame ?
il y a 4 minutes, Pascal 45 a déclaré:
Non, le conducteur n'intervient jamais sur l'éclairage, celui ci se met automatiquement, comme expliqué ci dessus sauf en application du guide de dépannage qui peut éventuellement demandé l'isolement de celui ci, pour ce concerne les TGV.
il y a 2 minutes, ADC01 a déclaré:
Non, le conducteur n'intervient jamais sur l'éclairage, celui ci se met automatiquement, comme expliqué ci dessus sauf en application du guide de dépannage qui peut éventuellement demandé l'isolement de celui ci.
Ok, donc une rame W circule avec les voitures éclairées.
Dans une rame en W, il y a 2 (ou 3?) tubes fluo allumés par salle de remorque, alors que cette rame est en UM avec une rame en service commercial. Pas facile de faire des essais à bord dans cette situation, de nuit !
il y a 56 minutes, Pascal 45 a déclaré:
1/3 d'éclairage.
il y a 2 minutes, TintinGV a déclaré:
1/3 d'éclairage.
Ok, mais qui déclenche ce 1/3 d'éclairage, ... le conducteur ?, ... un automatisme ?
Il y a 11 heures , BUDD a déclaré:
de Valenton à Bercy, tu empruntes le racco attente au départ nord -> Valenton à rebrousse-poil ?  (quand j'habitais là-bas, il ne servait qu'à la montée sur la GC)
il y a 20 minutes, 5121 a déclaré:
Ce bout de voie s'appelle Voie 2 raccordement Nord et est banalisée donc pas de rebrousse poil.
Le racco nord sert dans les 2 sens.
il y a 31 minutes, Pascal 45 a déclaré:
Cela doit être automatique à la mise en configuration en W de la rame sauf pour les SE et Atlantique qui ne dispose pas de cette disposition, par les agents soit en gare, agents d'escale , pour les W origine en gare ou par les gars de l'atelier si le W a pour origine un centre de maintenance.
