Listing des Traverses
Toujours des traverses métal made in CFF, un plus vieilles
voie de service de la chaux de Fonds
  • 8 mois plus tard...
  • Réponses 63
  • Vues 31,6k
  • Je ne sais pas si je suis sur le bon sujet : Renouvellement en gare de Lamure sur Azergues installation de traverses bois au niveau des raccords des rails encadrées de traverses béton, quelle en
  • Il me semble bien que sur CNM (contournement Nîmes Montpellier), Ocvia produit ses propres traverses ? Et sinon, pour le collectionneur que tu sembles être, un modèle p
  • Étrange traverse vu à Belfort en juin 2019  Serait ce un nouveau type de traverse ? Pour joint de rail avec ses doubles appuis ?
Renouvellement en gare de Lamure sur Azergues installation de traverses bois au niveau des raccords des rails encadrées de traverses béton, quelle en est la raison?
1939  ..Grèce
il y a 29 minutes, black5 a dit :
Il me semble me rappeler que la question avait déjà été posée il y a longtemps : de ce que je m'en rappelle, c'est pour permettre une meilleure souplesse de la voie au niveau du joint de rail, les traverses béton étant jugées trop rigides.
Il y a 1 heure, jackv a dit :
1939  ..Grèce
... manque de graisse ...
:Smiley_15::Smiley_39:
pourtant un vrai graisseur de rails
 et des rails bien amortis
Est il toujours en place, le graisseur de rail sur la voie entre Perrache et Part Dieu a Lyon ?
  • 1 année plus tard...
Oui, ce sont des traverses à deux tables d'appui pour joints isolants collés.
Il y a 8 heures, Christophe a dit :
Ok merci, une première pour moi.
c est forcément pour des joints collé, ou pour les raccords de rails éclissé aussi ?
Je ne sais pas, je ne travaille pas à l'Infra.
Le 25/07/2019 à 23:13, Jacky boy a dit :
J'en ai vu installées récemment au droit de Joints Isolants Collés lors de RVB/RAV récents, mais c'est très loin d'être généralisé.
Les joints éclissés sont posés sur traverses bois (à partir d'une certaine vitesse du moins) parce qu'elles absorbent mieux les chocs.
  • 9 mois plus tard...
Demande de fichier dwg de traverse
Je suis dans le milieu de bureau d'étude Génie Civil et traitons souvent des ouvrages appelées dans notre jargon le "pra" (entendez Pont RAil).
Par les temps qui courent, nous somme souvent emmener à traiter des remplacement de PRA.
Dans nos nouveaux ouvrage, nous devons faire un calage de tablier par rapport au chemin ferroviaire.
Et ce calage passe par la connaissance de la géométrie des Rails, mais aussi des traverses sous les rails.
Et les règles nous imposent un minimum de 25cm de ballast entre le dessous de la traverse et le dessus de l'étanchéité du tablier.
D'où notre questionnement:
Nous souhaiterions pouvoir produire des plans d'exécutions avec les vrais formes de traverses, et nous souhaiterions nous procurer des blocs dwg (autocad) avec les véritables dimensions des traverses que vous nous avez listé ci dessus
Pourriez-vous SVP nous indiquer si vous avez des contacts, ou des adresses, ou nous pourrions les trouver?
Vous remerciant à l'avance
M. Walgenwitz M.
Premier résultat dans mon moteur de recherche (c'est commercial, mais donne les dimensions) :
https://www.beiser-se.com/protection-traverse-de-chemin-de-fer-traverse-de-chemin-de-fer-neuve-p-4013.html
J'avais fait des recherches quelques temps au part avant pour un reproduction d'aiguillages en Ho et la hauteur de 15 cm est commune a toutes les traverses en bois. La largeur et la longueur varie si il y a un aiguille ou un croisement. Pour les traverses pas trop vieilles, il y a une saignée là ou passe le rail pour placer un semelle et tenir les tirefonds mais on supprime du bois pour mettre du métal et ça ne change pas vraiment la hauteur globale.
Je n'ai pas de modèle AutoCAD mais je pense que ce n'est pas trop dur à modeliser.
Après comme c'est visible dans ce fil il y a une grande diversité de traverse, mais vu le travail qui vous est demandé je pense que la traverse en bois est un modèle simple et viable. (de mon point de vue d'amateur/modéliste)
Modifié par BB15059
