Cable
Pour les caténairistes
Quelle est ce cable en 4 que je ne connais pas , ca a l'air trop fin pour du 25kv isolé ,
1 ) Fil de contact
2) câble porteur
3) câble de protection aérien, anciennement appelé câble de terre et qui relie toutes les installations neutres et métalliques entres elles
4) ????????????????
  • Réponses 25
  • Vues 9,5k
Feeder d'alimentation
peut etre mais pas en 25KV le feeder ,je ne suis même pas sur qu'il y ait des iso à la suspension des cables ,si ça en est ça serait de la BT ,je pense
je n'ai pas de 25Kv chez moi mais je dirais un feeder d'alimentation isolé (240mm² alu ?)
J'ai un sérieux doute , l'isolement et la taille du câble me paraisse trop petit pour du 25 Kv
Ce que je peux te dire , c'est que vu la taille des armements sur le poteau , c'est pas de la fibre optique , ni
des multipaires Courant faibles .
On retrouve la meme config a la montée après Moucahrd , avant la sous station de Mesnay Arbois
La preuve en image :
On les apercoit ici
Et leur origine ou destination ...
Modifié par km315
Salut, je n'y panne rien en ficelle ferroviaire ( nous c'est 3 ème rail ), ce câble ne compterait t'il pas pour d'éventuels courants d'induction? Vu qu'il a l'air très peu isolé ( petits zizis bigbisous ), ne sert t'il pas à ramener ces courants perturbateurs à la terre ? à la sous stat? ou même ailleur?
bon sang je bosse en eale et je ne vois pas ce que c'est....pas un feeder en tous cas, c'est sur quelle ligne? un coup du tgv est???
Pour mon cas , avec les photos que j'ai mises c'est entre Mouchard et Mesnay Arbois sur la ligne Dole Vallorbe
C'est le fil à linge, pour y faire sécher les vêtements de travail sans se les faire piquer! :Smiley_01:
C'est le fil à linge, pour y faire sécher les vêtements de travail sans se les faire piquer! mdrmdr
et c'est du 2*25kv???
C'est le fil de " radio ballast" ??????? okok
Ce qui est assez etrange, c'est le fait que ces cables soient placés sur des supports differents de ceux de la caténaire.
Ne pourrait-il pas s'agir d'une utilisation de la plateforme ferroviaire pour le compte d'une autre société ? EDF ou autre ?
C'est pas une alim de secours???
C'est pas une alim de secours??? C'est présent également sur la LGV est
A priori ce serai un déplacement ou création de sectionnement électrique. Les poteaux catenaires étant un peu flinguette de nouveaux poteaux ont été mis pour dérouler les 2 cables d'alimentation 25KV. En plus se sont des cables dit autoporté (ils ont une forme de huit) dans le même isolement il y a un filin acier et dessous (quelque mm) il y le feeder.
  • 6 mois plus tard...
1 ) Fil de contact
2) câble porteur
4) ????????????????
bonjour
bonjour
bonsoir
:blush:
1 ) Fil de contact
2) câble porteur
4) ????????????????
Effectivement, ça parait extrèmement fin pour un feeder 25kV. La seule explication me parait être celle du cable téléphonique (Il n'y a pas de caniveau le long des voies...)
En effet, ce câble est typique du câble téléphonique aérien avec son âme double enrobée qui cache un fil acier porteur, (pris dans les pinces sur le poteau), accolé au faisceau conducteur.... controleursncf
En effet, ce câble est typique du câble téléphonique aérien avec son âme double enrobée qui cache un fil acier porteur, (pris dans les pinces sur le poteau), accolé au faisceau conducteur.... ;)
Fabrice a dû oublier son post, il avait eu la solution sur cet autre forum, après une longue discussion ....
http://www.trainsfrancais.com/punbb/viewtopic.php?id=23547
Sauf que les isolateurs me paraissent lèj' pour du 25kV.
pour moi la question n'est pas 100 % tranchée. Cependant, le câble de liaison 25 kV entre motrices TGV qui est fixé par des colliers à la toiture n'est pas mieux loti, il est suffisamment isolant par lui-même. Ici , on aurait un câble de ce type, suspendu dans la gaîne à un câble acier pour la résistance mécanique.
Voir aussi la photo de Gilbert de la plaque annonçant du 55 kV sur le poteau où cette installation s'enterre...
Et bien ecoute l'isolateur en porcelaine marron fait tout de meme 14kg et ceux en verre vu qu'il y en a 4 ca fait pas loin de 16kilos moi je trouve que pour 25Kv c pas mal du tout.
