La ligne du Haut-Bugey
Quelques photos de la section à mon goût la plus joliement "finie", le long du lac de Nantua. okok
Entre Port et le tunnel de la Mulatière. 21/04/07
22/03/09
Entre le tunnel de la Mulatière et Port, direction Bourg. 21/04/07
22/03/09  okok
Le tunnel de la Mulatière, côté Bourg. 21/04/07
22/03/09
Le tunnel de la Mulatière, côté Bellegarde. 15/01/06
22/03/09
Sortie du tunnel de la Mulatière, côté Bellegarde. 15/01/06
22/03/09
Bonne soirée
Vincent :)
  • Réponses 1k
  • Vues 330,1k
  • Rampe TGV à Bellegarde :
  • En prime quelques circulations dans le secteur avec notamment en dernier une sur le viaduc vue depuis le côté Ramasse-village :
  • Petit tour sur la LHB malgré la pluie. Un Genève-Paris dans la courbe de la halte de Simandre-sur-Suran :
Superbes les photos par couple "avant - après".
Bravo!
Quel reportage génial.
Merci merci. :Smiley_01: :Smiley_01:
Bonsoir tout le monde,
Merci beaucoup pour toutes ces belles photos et les reportages.
:cool:okok
Amitiés.
Éric :blush:
Lot3 : La Halle de Brion
Le carré au niveau de la bifurcation des lignes Brion-Morez et Brion-Bellegarde.
A+
Modifié par fredo72
Courbe à l'entrée de Cize, direction Bourg, des traverses en bois sont utilisées ici à cause du rayon de courbe trop faible. 21/03/09 Pascal Marion
Les gorges de l'Ain, direction Bellegarde. 21/03/09 Pascal Marion
Il y a surement une bonne raison d'utiliser des traverses en bois, mais j'aurais voulu savoir pourquoi n'ont-ils pas utilisé des traverses en béton ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner ça serait sympa.
Encore merci pour toutes ces belles photos. :Smiley_11::Smiley_29: Très bien vu aussi les comparatifs de lieux.
Bonne journée.
Amitiés.
Eric :Smiley_32:
Tu as mis en gras la raison...rayon de courbe trop faible =)
@ Eric : les traverses bois sont utilisées à cause du rayon de courbe faible à cet endroit et la présence d'un appareil de voie dans cette zone (aiguille).
Je suppose que la pancarte sous le signal indique "PR vers Oyonnax".
@ Fred : As-tu remarqué si le signal précédant celui ci est surmonté d'un Indicateur de Direction à 2 feux ?
Bonne après midi
Vincent
Modifié par cc6572
Merci à vous okokokok pour votre réponse.
Amitiés.
Éric :cool:
Modifié par Eric_Tussier
salut
petite video aujourd'hui sortie du cret d'eau jusqu'en gare; excuser la qualité,faite avec mon portable
http://dailymotion.com/user/cheyenne44
a+
Modifié par cheyenne44
Bien la petite vidéo. Est-ce que les 2 voies sont banalisées dans le tunnel et jusqu'à la bif de Longeray? Avec l'ouverture du Haut-Bugey, une des 2 voies sera plus chargée que l'autre il me semble vu la disposition des aiguilles (?)
Bonne soirée
Bonne soirée
Non pas de VB, seulement un pas d'IPCS. Oui je pense aussi que la voie 1 (sens Lyon > Genève) sur le viaduc sera plus chargée étant donner qu'elle verra passer tous les TGV Paris <> Genève en plus des autres trains "actuels" qui y circulent déjà.
Merci Cheyenne pour la vidéo  mdrmdr
Merci Cheyenne pour la vidéo nonmais
salut
pas de quoi;,vincent,je suis sur bellegarde encore deux semaines,du mercredi au vendredi,si ça te dit ?envoie moi un mp
a+
salut
a+
Super sympa cette vidéo m'sieur cheyenne. nonmais
Lot2 : Les feux de cantonnement.
Panneau du Km 29.2 en direction de Cize.
& le panneau du Km 29.3 en direction de Nurieux.
A suivre.
Modifié par fredo72
Bonsoir à tous,
Je vous propose mes photos de cet après-midi.
Un convoie de rails en train de monter Cize-Bolozon :
Cize-Bolozon :
Nurieux :
Sylans :
Bellegarde :
Bonne soirée.
Rémy controleursncf
Lot2 : Les feux
Vincent : @ Fred : As-tu remarqué si le signal précédant celui ci est surmonté d'un Indicateur de Direction à 2 feux ?
Pas d'autre panneau installé lors de mon passage semaine 13 sur le (Lot3).
Merci à Rémy pour les photos. controleursncf
Modifié par fredo72
Merci à vous deux pour vos photos  :Smiley_19:
De mon côté je prépare une sortie mercredi !  controleursncf
Bonne soirée
Vincent
Modifié par cc6572
Pas d'autre signal installé lors de mon passage semaine 13 sur le (Lot3).
Merci à Rémy pour les photos. :Smiley_19:
De rien.
Je n'ai rien vu cet après-midi non plus.
Rémy controleursncf
Voici le détail de l'aiguille entreposée à la gare de Cize-Bolozon :
Bon après-midi.
Rémy :blush:
Lot3 : le long du lac de Sylans.
Sortie du tunnel de Sylans.
En direction de Charix.
Le bord du lac.
Isolation et reprise complète de la plateforme.
La plateforme serpente le long du Lac.
L'alimentation du Lac avec la source à droite de l'ouvrage.
L'arrivée sur la gare de Charix à 600m environ.
Bonne soirée.
Waw ! Cà faisait un moment que je n'étais pas allé à Sylans et bah non de gu çà a bien changé ! :Smiley_67:
Cet hiver le gel a été particulièrement présent, jusqu'à 80 cm de profondeur !
Il y a du débit à la source, je l'avais vu à l'automne 2006 et elle ne coulait pas...
Remarquable la protection des eaux du lac par la voie ferrée, l'autoroute ne peut pas en dire autant où une grande partie du salage de l'hiver se retrouve dans le lac ce qui pose maintenant un gros problème (il y a 20 ans c'était pas encore un problème!)
Bonne journée
Merci Fredo pour les photos. okokokok
Un ciel un peu plus chaotique que Vendredi après-midi.
Bon après-midi.
Rémy :blush:
Merci à Remy et Fredo pour ces images.
Effectivement, comme le suligne Victorfox, la protection du milieu naturel est omniprésente tout au long du chantier tant dans ses infrastructures qu'au niveau des matériels actullement utilisés. En effet, peut-être ne l'avez-vous pas observé sur nos photos, mais lorsqu'on se promène le week-end on remarque que des tapis absorbants sont disposés sous tous les appareils succeptibles de laisser fuire un fluide . Voici 3 images qui illustrent mon commentaire :
Concernant le lac de Sylans, pour ceux qui ne connaissent pas son lien étroit avec la voie ferrée, notamment au début des années 1900, voici un petit article extrait de Wikipédia : "Géographie :
Le lac de Sylans occupe une partie de la cluse de Nantua. La cluse de Nantua est une vallée creusée lors des dernières glaciations. Mais la formation du lac est bien plus récente, puisqu'elle est le résultat de l'effondrement d'une portion de la falaise Nord de la vallée il y a plusieurs siècles[1]. Ce gigantesque éboulement a comblé en partie la vallée, entre les glacières de Sylans et les sources de la Doye, au dessus des Neyrolles. Le cours d'eau situé à la place du lac coulait, avant l'éboulement, en direction des Neyrolles. Un lac s'est donc créé à l'amont de l'éboulement. C'est le lac de Sylans actuel.
Aujourd'hui, le lac se déverse toujours en direction des Neyrolles puis de Nantua, car les eaux du lac s'infiltrent à travers l'éboulement pour ressortir au niveau des sources de la Doye. C'est pour cela qu'en été, lors des périodes sèches, le niveau du lac peut baisser fortement. Pendant les périodes humides, par contre, le passage souterrain permettant d'évacuer les eaux du lac en direction des Neyrolles n'est pas suffisant. Le niveau du lac monte jusqu'à ce que le lac se déverse en direction de Saint-Germain-de-Joux puis de Bellegarde-sur-Valserine, de l'autre coté de la cluse de Nantua.
Histoire :
Les glacières sont nées en 1865 sur une idée de Mr. Joachim Moinat qui eut l'idée d'utiliser pour son café la glace très pure qui recouvrait chaque hiver le lac de Sylans. En effet, cette pureté permettait la production d'une glace limpide prête à la consommation[2]. Pour stocker la glace, il y fit construire une première maisonnette en bois. Puis en 1875, un second bâtiment en bois est édifié : il est constitué de murs à double paroi comblée par un mètre de sciure pour assurer une meilleure isolation.
En 1885, il vend son affaire a la société des glacières de Paris. Il y eut la construction de bâtiments en bois puis en pierres entre 1890 et 1910 qui servait de logements, de bureaux, de cantine, d'écurie à chevaux et d'ateliers de réparation.
Puis, plus tard, lors de la création de la voie ferrée La Cluse - Bellegarde, ce sont 20 à 30 wagons de 10 tonnes partant tous les jours pendant l'été pour Paris, Lyon, Marseille, Toulon et même Alger. Chaque wagon transportait 10 tonnes de glace. Ceux-ci étaient recouvert d'une toile de jute, de paille, et d'un bâche pour l'isolation. Ainsi les pertes n'étaient pas tellement importante, puisqu'on estime sur 10 tonnes expédiées, 8 arrivaient à Paris.
En 1880, elle en fournissait en moyenne 300 000 tonnes par an. La fabrication de la glace artificielle en 1900, des hivers moins rigoureux de 1911 a 1913 et la Première Guerre mondiale vont mettre un terme à cette exploitation en 1917 puis cessation en 1925.
Aujourd'hui ne subsiste que des vestiges qui constituait l'un des plus importants chantiers de glace du XIXe siècles. Des restaurations sont en cours[3] et on déjà permis de redécouvrir se qui pouvaient être les entrepôts."
lotrela
Modifié par PM01440
