à quand les BR186 ?
Hier soir, j'ai croisé une BR186 ECR, sur l'évitement de Fleurville Pont de Veaux, en tête d'une rame de conteneurs et se dirigeant vers le Nord.
Vous étes quand même arrivé à les mettre en service vos électriques!! bigbisous
Ce sera toujours mieux que de traverser la France avec un mazout. pascontent
  • Réponses 260
  • Vues 66,3k
  • J'ai fait l'acquisition d'une E186 pour mettre de la concurence sur mon circuit, mais pas au prix du marché. Sortie chez ACME et bientôt chez Marklin. Avis aux amateurs. :)
  • Ouais.... avec un passeport à lecture optique pour pouvoir accéder à sa loc à la prise de service.... :(
  • Les 186 ont les moteurs de tractions fragiles et l'informatique de bord a tendance a les isoler facilement, alors si on doit en prendre une en cv et que la première est à à 50% de puissance, on ne se
Bonjour, est-ce qu'on verra ces BR 186 passer par Limoges ? ( je pense au train Ford ).
Merci ! Olivier
Modifié par olivier87
Bonjour, est-ce qu'on verra ces BR 186 passer par limoges ? ( je pense au train Ford ).
Merci Olivier
Sur le dernier Rail passion il est dit que les E 186 viennent de reçevoir l'autorisation de circuler sous 1500V, elles étaient déjà homologuées sous 25000V depuis juillet 2009.
Elles devraient remplacer à terme les Class 66/77 sous caténaire. Si quelqu'un de chez ECR en sait plus?
ça fais quoi un gros mois qu'elles sont autorisé sous 1500 V . Mais j'ai cru comprendre qu'une très grosse partie de la "flotte" etait dors et deja en panne ...
Sinon elles circulent souvent dans ma région en tout cas (nord-est) sur du forbach-Valenton ( Forbach-Metz-Chalons-Valenton)
D'après ce que j'ai cru comprendre, le panto 1500V à une durée de vie de 5000km (d'après le fabricant). Donc ca fait pas long feu!!!!
Ouai, j'ai compris cela également. C'est dût aux bandes d'usure en graphite apparemment , matériau bien trop tendre pour la bonne grosse caténaire 1500 V qui n'est frotté que par des panto à bande d'usure cuivre! Résultat ça s'use vite, très vite! Et quand c'est trop usé, le panto tombe tout seul et impossible de le relever.
Par contre ce qui devient franchement risible c'est que tout le monde le sait chez ECR, tout le monde sait également que malgrès ces 4 pantos, cette machine ne permet pas de lever un autre panto en position secours, donc vous aurez compris que c'est demande de secours si le panto est HS!
Et bah ce qui devait arriver arriva, déjà 1 machine HS secouru sous 1500 v. Et surement d'autres, enfin grosso modo toutes celles qui roulent sous 1500 v finirons par tomber en panne a cause du panto... DDS DDS en vue
Maintenance préventive ??? hum ... connait pas ! c'est quoi??? lotrela
Les machines sont déja très présente sur Dunkerque et Calais il me semble
5000 km d'espérance de vie pour un archet 1500 V, ça parait peu.
Un mauvais tarage de panto, peut-être...
Il faudrait savoir combien de temps ça tient sur les machines SNCF, pour comparer.
Et qu'est-ce qui empêche d'équiper les BR186 d'archets cuivre, le cas échéant ?
L'absence de panto "secours"........c'est ballot !!!!!
Par contre, l'abaissement automatique en cas d'usure excessive, c'est pas mal.
Les archets 1,5 Kv en carbone en sont la cause, elles vont toutes passer en rétrofit pour en recevoir en cuivre beaucoup plus résistant.
Modifié par zobos
S'il n'y a pas de panto secours, il n'y a pas non plus la possibilité de lever un deuxième panto lors des décollages sous 1500V?
Gaffe à la ficèle, elle risque de fondre de peur... non seulement se sera DDS mais aussi le grand feu d'artifice et toutes ses douloureuses conséquences...
Les marchands de cuivre vont faire fortune...
..., il n'y a pas non plus la possibilité de lever un deuxième panto lors des décollages sous 1500V?...
Absolument, pas de deuxième panto pour les décollage, après je sait qu'il existe une technologie de panto avec une troisième bande de captage en cuivre escamotable qui s'efface après décollage mais je ne sait pas si elle en sont équipée!
génial ! pourtant les pantos Faiveley pour 1500 V ça marche apparemment ..... puisque nos machines bicourant fonctionnent avec seulement 2 pantos !.
Mais demander aux Allemands d'utiliser une technologie française .... eux qui voulaient imposer le Stemman soi disant 380 sur les POS ...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Et ben c'est pas fini les incidents caténaire! Nos gros cerveaux avaient oublié ce genre de "détail"?
L'intensité captée au décollage sous 15 kV cc est kolossale comparée au 1,5 kV 162/3, les techniciens de Siemens le savent bien, j'espère! Quoique le coup des bandes d'usure en carbone qui s'usent trop vite me laisse un peu dubitatif
Modifié par JLChauvin
L'intensité au décollage sur des machines récentes ne justifie plus l'utilisation du 2e panto. On continue de le lever par uniformisation des gestes. En revanche, là où ça me parait plus gênant : on fait comment en cas de pancarte GIVRE ?
Gom
Gom
Ah bon, les machines modernes décollent avec combien d'intensité? Et comment compresser les tampons pour les attelages et dételages, comment effectuer un démarrage en rampe avec le train à la claque? Mais bon, si les machines sont modernes peut-être que la vielle caténaire ne dira rien, surtout celle des voies de service... :blush: dont l'entretien est poussé à l'extrême, c'est bien connu!
Pisk'on vous dit que c'est étudié pour! mdrmdr
En cas de givre, il doit bien y avoir une "bande d'usure" rétractable, ou alors un jet d'air chaud! mdrmdr
c'est pour ça qu'il y a 4 pantos là où d'ordinaire on en met deux : pour que ça marche plus mal mdrmdr
il me semble que les pantos des TGV sont munis d'un tube d'alu sous pression qui crève en cas d'usure anormale des semelles et provoque la descente instantanée, non ?
Bon, je tente quand même (sans conviction..) un raisonnement qui ne tient pas compte du chauffage train. Sur une machine à cran, quoi qu'il arrive, tu tires un max de jus à la caténaire, et tu élimines le surplus dans le rhéostat. Tu passes des crans de tractions pour éliminer de la résistance, et donc faire passer de plus en plus de courant vers les moteurs. Au décollage, tu n'enverras jamais le max possible, sinon tu dépasses les intensités maxi supportables par les moteurs, donc il y a toujours une partie qui part vers les rhéostats. Avec une machine à hacheurs, tu ne prends que ce que tu as besoin en hachant le courant. L'intensité captée à la caténaire est donc plus faible qu'avec une machine à rhéostat.
Ou alors il faut revoir toute ma formation électrique...
Juste comme ça, je sais bien que les chefs ne disent que des conneries, mais j'en ai entendus au moins 4 me tenir le même discours, dont mon formateur. Les 2 pantos ne se justifient pas avec les machines à hacheurs, mais pour éviter tout délit d'habitude, on garde le réflexe des 2 pantos. M'enfin ce sont des chefs, donc difficile de leur accorder du crédit, je sais bien...
Gom
Ah bon, les machines modernes décollent avec combien d'intensité? Et comment compresser les tampons pour les attelages et dételages, comment effectuer un démarrage en rampe avec le train à la claque? Mais bon, si les machines sont modernes peut-être que la vielle caténaire ne dira rien, surtout celle des voies de service... mdrmdr dont l'entretien est poussé à l'extrême, c'est bien connu!
Sur les 27000/37000/37500 la levé du 2ème panto en 1500V correspond à la position "givre" et n'est pas requise pour le décollage ou autre :blush:
Modifié par okcbon
Tant mieux, et bonne chance... mdrmdr
Tant mieux, et bonne chance... :Smiley_68:
Dit ça aux collègues moi je roule sous 25Kv mdrmdr
Et ben tu ne sais pas ce que tu vas manquer comme feux d'artifices! :Smiley_68:
Maintenance préventive ??? hum ... connait pas ! c'est quoi??? :Smiley_68:
Cela dit, j'ai aussi lu dernièrement que l'EF Fret SNCF, rencontrait le même problème avec l'introduction des 27000 sur la région Toulousaine. Pourtant je suis certain que le retour d'expérience de la maintenance SNCF est conséquent.
Pour rejoindre JL Chauvin nous aurons donc droit a de superbes feux d'artifice.
Plus sérieusement n'y a t-il pas derrière tout cela un mal plus profond qui se nomme "Finance et régles de compta"? Car je ne suis pas loin de penser que ces circulations avec des nouveaux types de pantos sous ces catenaires sont couvertes par l'assurance des fournisseurs.....
Cela dit la résolution de ces problèmes évitera quand même la circulation d'engins diesels et cela quelles que soient les EF.
Tant mieux, et bonne chance... :Smiley_29:
J'ai été autorisé aux 27000 fin 2001, et depuis, je ne leve plus le deuxieme panto avec des locs à thyristors.
J'ai pas encore tombé la catenaire.
La puissance que tu lis aux amperemetres moteur, n'est pas la puissance absorbée à la catenaire.
Je ne sais pas si tu te rapelle des 22200 équipées d'un amperemetre AL
je suis surpris par les chiffres donnés pour la durée de vie d'un archet 1500.
Modifié par luxemburg
Oh je suis loin de tout çà maintenant.
Si l'on me dit qu'il n'y a plus besoin du second panto pour décoller, appuyer ou en cas de givre sous 1500 V cc je ne demande qu'à y croire... ne pratiquant plus ce genre de sport moi-même. :Smiley_29:
