[BB 27000 / BB 27300 / BB 37000] Sujet Officiel
La VI sur 27000 ? :Smiley_41:
Devoir couper la traction, rentrer dans le menu, sélectionner la bonne vitesse, tout du moins la plus proche, faire -5, sortir du menu puis reprendre la traction ? Tout ça fait, j'ai déjà eu le temps d'arriver à Dreux ! Ca va plus vite de regarder l'IV (et son copain de secours si j'ai envie de précision ! )
Au fret, t'as que çà à faire de régler la VI.... C'est un coup à prendre..... Après utiliser la VI sur du Fret, faut savoir ce qu'on fait: compo du train, profil de la ligne, etc..... Mais c'est un autre débat.....
  • Réponses 1,1k
  • Vues 285k
  • Les BB 27082 + 27059 dans les courbes et contre-courbes du PK144 prés de Heilly (80) le 08/06/2014 filent vers Dunkerque
  • Bon, ca va faire plaisirs à certains 27085 en essai
  • Slt,  27300 au T1 et le ouigo T2
L'utilisation de la VI au fret est autorisée ?
Oui : HLP.
C'est à dire la plupart du temps.
Inactive si régimes de freins sur M !!!!
ah oui c'est vrai ! La banlieue m'a rendu stupide !
Pourquoi ?
Et inactive en UM de memoire
J'affirais ça car mon chef m'a parlé d'une histoire. Un ADC avait rentré une masse remorquée de 3080t au lieu de 308 et il paraît que la loc n'avait pas aimé du tout qu'on lui ai menti !
Et elle a fait quoi la loco ? Elle a insulté l'ADC : "Espèce de sale menteur ! Je vais le dire à ton chef !" Ok je sors MDR :Smiley_40:
Sinon sur Saint Lazare les 27300 je les entends patiner au démarrage en réver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et même pas temps sec et chaud.
Modifié par Lechat78
Pourquoi ?
Parce que la conduite d'un train de marchandise doit se faire en douceur,
on doit ressentir son train, ses mouvements, ses réactions...
La VI elle ne permet pas ce ressenti, elle reste brutale dans ses réactions, la 27000 est un engin assez puissant, et,
certains qui ont laissés les régimes sur V, et enclenchés la V.I s'en souviennent encore, de 1 train, ils en ont fait 2....
Aïe rupture d'attelage lol
Perso,
je n'ai jamais rentré une masse dans l'ordi de la bécane.....
Je n'ai jamais rencontré de problème, et ce quelque soit le train tiré !!!!
idem sur Rambouillet, déjà noté il y a un an, rien n'a évolué apparemment
graisseurs de boudins trop "généreux" ?
Mon association souhaite réaliser un simulateur de train basée sur une BB 37000.
Nous avons déjà construit des simulateurs d'avion (http://www.ifair.fr/)
Nous ne savons pas trouver de la documentation sur les différents boutons et commandes de la cabine. Savez-vous où nous pourrions trouver ces informations ?
Cordialement
Dan
Bon courage, car personne ne vous les fournira.
Cordialement
Dan
Contactez le constructeur de cette série de machine.
Par ici :Smiley_04: :
http://www.alstom.com/transport/fr/contact-us/
pour moi c' est soucis de modernisation car en cabine revers "ls pat" s' allume lorsque l' antipatinage de la loc ne gère plus rien du tout et pas d' efformètre qui aurait bien aidé ...
On pardonnerait bien volontiers aux 27/37000 de patiner si le sablage fonctionnait correctement...
On est ces temps-ci en pleine campagne anti-patinage, et lorsqu'une machine n'a plus de sable ou si les sablières fonctionnent mal, on la rentre A sous ESLOCO.
les SUD sont ravis ! :Smiley_03:
Par exemple, j'ai déjà mis plus de 25 kms à mettre en vitesse un ME120 de 1400t, faute de débit suffisant de sable... Ce serait quand même dommage de demander le secours pour ces raisons.
Concernant les masses à entrer dans la bécane, c'est aussi utile en cas d'isolement moteur, la machine recalcule la nouvelle masse limite remorquable en fonction du nombre de moteurs restants (plus utile au fret qu'au voyageur certes :Smiley_04: )
Parce que rentrer A une loc change vraiment quelque chose ? Sans aucune provocation, j'aimerai bien comprendre à quoi ça sert. Surtout quand on rentre 3 fois de suite un 60000 A parce que le niveau d'huile est au mini et qu'il ressort au même niveau.
Ca dépend des dépôts, des SUD, de la maintenance... De beaucoup de facteurs quoi ! :Smiley_04:
Dans tous les cas, je préfère rentrer A l'EM et que ça ne serve pas à grand chose, plutôt que de la mettre N et que ça déserve les collègues qui la reprendront derrière...
Le sablage des 27000 a été bien amélioré, on a désormais de beaux tas de sable lors de la PC; par contre je ne sais pas pourquoi les 37000 n'ont pas bénéficié de la même modification des sablières.
Modifié par Christophe
Ca permet de voir que le moteur ne consomme pas d'huile entre deux passages au dépot !!!
:Smiley_39:
Peut-être parce que les 37000 appartiennent à Akiem et qu'ils tardent à faire des dépenses sur leurs locs ?
Moi je dis ça, je dis rien ! :Smiley_04:
Concernant le sablage des 27000 ou plus précisément des 27300 en ce qui me concerne, nous avons remplacé les éjecteurs d'origine (qui s'averait être de vraies usines à gaz) par un modèle plus ancien qui a fait ses preuves que l'on peut retrouver sur les 8500, 9200, 6500, etc... Pour pouvoir les adapter aux machines "modernes", on a intercalé une vis pointeau pour pouvoir régler le débit au niveau de chaque éjecteur. Depuis je dois reconnaître que le sablage fonctionne un peu mieux, mais la vis-pointeau a tendance à bouger en marche et donc de ce fait dérégler les débits de sablage.
