Z sur les locomotives
Mais non c'est Z pour ZERO défaut.....puisqu'ils Z'ont piqué ce qui était encore bon....
  • Réponses 51
  • Vues 9,1k
c'est fini avec les provinciaux ?!revoltages
Pardon Mr. Le Normand ! bigbisous
Za Z'est pas bien de Ze moquer des Zallemands comme Zà.....
Tu zeras punis!!!
Certes ! Mais... le K de Kvb, Kn1, ... il vient d'où hmmmm ????
De la distance où on se trouve par rapport au but...(Kon comme un panneau...).
Dans l'ancien dictionnaire des grades la lettre C était utilisée pour désigner les chefs (de gare, de manoeuvre, de section...) et la lettre K s'applquait aux contrôleurs (de route, techniques...).
La SNCF étant une entreprise respectant les traditions, le K de contrôle a vu son usage s'élargir.
Le KVB est une "évolution" du système de controle qui équipe les trains suédois...... et donc du mot "Kontroll"....:cool:
C'est pas une blague, hein !!!!
Boaf c'est pas grave.
Euh, le C était déjà pris pour les contacteurs et le Q pour les relais, conclusion on a choisi le K.
Non ?!
(Ça fait déjà 3 versions différentes pour le KVB !)
Modifié par Christophe
Non ?!
Je n'avais jamais entendu cette version..... On m'avait donné l'origine du système et cette explication sur le K.... Puis je t'avoue n'avoir jamais vraiment creusé le problème....:blush:
K c'est les commutateurs sur les MI. Par exemple le K.CO.VT, c'est l'équivalent du Z(IS)KVB.
Comme quoi "contrôle" s'écrit parfois CO
K c'est parfois un commutateur,
Et Z c'est vraiment plein de trucs : Z pour automotrice, Z pour interrupteur et Z pour matos reformé.
Pfiou, plus on cherche à avancer, plus c'est le bordel
Modifié par geant vert
ce système modifié et essayé sur mantes s'appelait chez nous C.O.V.I.T chercher l'erreur
Le K a toujours été l'abréviation de contrôle..... pour les Z8100 (Mi79) il a éte fait des abréviations Ratp /Sncf spécifiques a ce matériel c'est pour cela que les commutateurs commence par K..exemp.KADI sur direct. et comme c'était ,a cette époque le première fois qu'il fallait mettre en cause la "sacro sainte" norme de repérage des appareils à la SNCF je ne vous raconte pas les combast de la traction et du matériel face à la RATP...beaucoup de salive, de mauvaise fois de coup tordus de chaque cotés.. etc...vous pouvez imaginer vous même.
Le K a toujours été l'abréviation de contrôle..... pour les Z8100 (Mi79) il a était fait des abréviations Ratp /Sncf spécifiques a ce matériel c'est pour cela que les commutateurs commence par K...KADI sur direct. et comme c'était ,a cette époque le premiére fois qu'il fallait mettre en cause la "sacro sainte" norme de repérage des appareils à la SNCF je ne vous raconte pas les combat de la traction et du matériel face à la RATP...beaucoup de salive, de mauvaise fois de coup tordus etc...vous pouvez imaginer vous même.
Un collègue expert SES vient de me donner l'explication qui confirme l'argument de jackv
C = Commande
K = Contrôle (le C étant déjà pris)
"C'est dans un but de distinction entre le 'C' de Commande et le 'C' de Contrôle dans la définition des équipements et fonctions sur les schémas de signalisation
Le 'K' est ainsi affecté à la définition du contrôle.
Des exemples : TC/TK, KAg, CAg"
bonjour kerguel
et c'est surement aussi parce que quant un appareil de contrôle ne fonctionne pas, c'est le " KK."..ça fout la m....
A la RATP, le K signifie Commande dans le cas du KSA, équivalent du SAI !
Ben les deux explications sont .... exacte !
Je viens de demander au collègue Suédois (j'adore certain de mes déplacement ... quelques photos a la clé si je peux ....), effectivement le K de KVB vient bien du suédois Köntroll.
Pour le K de control sur les schema electrique, ça s'explique par l'histoire. On a d'abord inventé la commande (le CC par exemple) avant d'inventer le contrôle commande, fallait bien trouver une lettre pour ça .... mon prof d'université (une ponte en controle commande) nous avait expliqué que cella proviendrai de l'initiale d'un ingénieur qui aurai choisit cette lettre comme clin d'oeil a l'histoire (je met au conditionnel ....), apres il faut faire de l'archeologie des normes du début du XXeme siècle (j'ai pas ce courage la !)
Kronenbourg ? Kanterbraü ? peut-être :blush: :Smiley_39:
Kalembour ???? nonmais nonmais nonmais nonmais
et le Z sur le matériel Radié dans tout celà ? :D
Regardes le chapeau de l'homme masqué et tu auras l'explication :cool:
lol et quelle réponse !
je veux savoir la signification du Z sur les locos en radiation; c'est un Paris avec un amis donc pleaaaaaaase help lol
Tu peux jeter l'éponge, tu as perdu ton pari avec tes potes.
Une page d'un site qui traite des classifications des wagons. Un tombereau classé E n'a pas de logique (je ne suis pas certain que cette classification soit toujours d'actualité). Peut-être que le Z pour le matériel radié n'en a pas d'avantage. http://217.128.43.205/transilien/transports/class_fret.htm
Tu te contentes de ça ou bien tu vas persister à faire des relances pour gagner ton pari ? controleursncf
les tombereaux ordinaires sont E parce que A à D sont déjà utilisés. C'est le hasard qui leur a attribué cette lettre suivie du F pour les spéciaux, du G et du H pour les couverts, I pour isotherme, puis K et L pour les plats etc ...
pour info dans la codification littérale UIC, le Z est réservé aux citernes .... mais elles sont U ou rien en France ...
:Smiley_36: seuls ceux qui ont mis toutes ses significations savent pourquoi c'est là et ce que ça signifie
et de l'1 à l'autre ça change :Smiley_61::Smiley_61: :Smiley_61::Smiley_32:
Modifié par octave30210
Peut être que parce que Z est la fin de l'alphabet, et donc la fin de la loc ?? Enfin, c'est une supposition ...
