Ce n'était pas un acte de malveillance sur la LGV Nord
L'article du Parisien
Armoire percutée: retour à la normale après plusieurs heures de perturbation TGV Nord
Le trafic des TGV Nord, des Eurostar et des Thalys entre Lille et Paris, a été perturbé plusieurs heures mardi après-midi après qu'un TGV a percuté une armoire déposée sur la voie, avant de reprendre normalement vers 18H00, a annoncé la SNCF qui a évoqué la malveillance.
"Tous les trains circulent normalement sur la LGV (ligne à grande vitesse) depuis 18H00", a indiqué un porte-parole de la compagnie.
Le trafic a été complètement interrompu dans le sens province-Paris sur la LGV après qu'un TGV assurant la liaison Tourcoing-Paris eut percuté vers 13H20 une armoire métallique à 35 km de Paris, à la hauteur de la commune de Moussy (Val-d'Oise).
L'incident a entraîné d'importantes perturbations dans les deux sens. Les trains ont emprunté la voie classique, à vitesse réduite, enregistrant des retards d'une heure en moyenne.
Le train et la voie ont subi des dégâts. Les caténaires de deux voies ont également été endommagés, car des débris ont été projetés en l'air lors du choc, selon la SNCF.
Les passagers du train qui a percuté l'armoire ont été acheminés par un autre train.
La SNCF va porter plainte à la suite de cet "acte de malveillance", selon un porte-parole de la compagnie ferroviaire à Lille
Modifié par kerguel
  • Réponses 29
  • Vues 4,7k
Après qu'un Tgv AIT percuté...
Mode Maître Capello "on" :)
Sur le fond c'est moche... à se demander quel est le délai entre deux Tgv pour qu'on ait le temps de déposer une armoire sur la voie non ?
Y a quand même de sacres barjots ça craint :(
Modifié par floflo23om
Chef! y a un AMX 30 sur la voie. Put....... on aura tout vu, y a vraiment des abrutis sur cette planette.
A noter que, dans l'après-midi, une journaliste de France Info indiquait que "le conducteur du TGV n'a pas évité l'armoire posée sur la voie" sur un ton de reproche digne du Figaro-Magazine.
Donc, pour cette personne et surtout pour tous ceux qui l'écoutent, il est normal qu'une armoire soit déposée sur la voie, mais il est absolument anormal que le conducteur n'ait pas fait d'écart pour l'éviter.
Heureusement, grâce au bonus-malus récemment décrèté par Sarko 1er, ce genre de comportement irresponsable de la part du conducteur sera bientôt puni !!!
Je crois que sur certaines LGV le temps entre deux passages est de 4mn minimum.
mais je vérifierai auprès de Maître JLCHAUVIN lotrela
Assouan "Super dico" bigbisous
L'article n'indique pas l'endroit exact ou cela s'est produit (Commune de Moussy...)
Le délai entre deux TGV sur la LN Nord, cela doit être dans les trois minutes environ aux heures de pointe
Il faut encore que l'endroit soit accessible. Route à proximité.
Je vois mal les gaillards traversés un champ et descendre un talus avec leur armoire sur le dos. (de surcroit métallique)
Cet acte de malveillance, c'est encore une c.....rie (censuré) de gamins irresponsables similaire au déraillement de St Leu d'Esseurent il y a quelques années !
Normal France info et France inter appartiennent à radio France dont le présidnt est nommé par le roi.... heu le président de la république pardon.
"Ben oui, chef, je t'assure, j'ai mis mon clignotant pour doubler voie 1 une armoire qui était stationnée en double file sur voie 2 ":Smiley_40:
Et non, c'est après qu'il a (et crois en la lettreuse que je suis, ça m'a fait saigner les oreilles)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Fautes_de_fran%C3%A7ais
Audrey : j'ai pas confiance dans Wiki d'abord (aie aie aie mes oreilllllllles) mdrmdr
Sur le fond toujours : nous parlons donc bien d'un intervalle très court (vous parlez de 4 minutes environ) sur la même voie n'est ce pas ? Donc en gros, passent 1 train toutes les 3 à 4 minutes sur chacune des voies (aux heures de pointe ok) :
qui trouve le temps d'arriver à proximité puis de poser sur les voies une armoire dans ces délais ???? koiquesse
Modifié par assouan
Et non cher collègue a cette heure la ce n'est pas un TGV tous les 3 mn.. 7246 qui a percuté était le premier depuis un petit bout de temps et souvent les TGV circule par batterie sur la lgv nord je me souviens plus de l'heure exacte mais je venais a peine de finir l'assiette donc je dirais 13h10 il s'est arrêté puis fuite cg.. Puis reparti.. Mais au début on nous a annoncer un morceau de nez du TGV détaché qui a occasionne les dégâts et seulement 30mn après une armoire
1) Il semblerait que l'armoire soit, en réalité, un "objet" perdu par le train précédent...
2) La phrase "après qu'il xxx ..." est une proposition circonstancielle (l'arrêt du train est motivé par le heurt d'un objet) et, dans ce cas on utilise effectivement le subjonctif (ait) et non l'indicatif (a).
Réf: Bescherelle, la conjugaison pour tous
http://www.leparisien.fr/lille-59000/objet-percute-retour-a-la-normale-apres-des-perturbations-sur-le-tgv-nord-09-11-2010-1143798.php
Le trafic des TGV Nord, des Eurostar et des Thalys entre Lille et Paris, a été perturbé durant plusieurs heures mardi après-midi après qu'un TGV a percuté une pièce de carénage détachée d'un train précédent, a indiqué la SNCF dans un communiqué.
La SNCF avait dans un premier temps affirmé que le TGV était entré en collision avec une armoire déposée sur la voie, évoquant une malveillance.
Mais dans un communiqué diffusé dans la soirée, la SNCF précise qu'"à l'issue de l'enquête engagée immédiatement, il apparaît que ce premier diagnostic était erroné."
"L'objet métallique sur la voie était une pièce de carénage qui s'était détachée d'un train précédent", explique la SNCF, qui annonce qu"'une analyse est en cours pour comprendre les raisons d'un tel incident".
Un porte-parole de la compagnie avait indiqué auparavant que tous les trains circulaient normalement "sur la LGV (ligne à grande vitesse) depuis 18H00".
Le trafic a été complètement interrompu dans le sens province-Paris sur la LGV après qu'un TGV assurant la liaison Tourcoing-Paris eut percuté vers 13H20 l'objet métallique à 35 km de Paris, à la hauteur de la commune de Moussy (Val-d'Oise).
L'incident a entraîné d'importantes perturbations dans les deux sens. Les trains ont emprunté la voie classique, à vitesse réduite.
Les passagers du train qui a percuté l'objet ont été acheminés par un autre train.
Au total, les trafics Thalys, Eurostar et TGV Nord ont été touchés, précise la SNCF, qui indique que 2 TGV Lille-Paris ont été retardés de près de 5 heures et 50 autres trains ont eu des retards de 1 à 3 heures.
Du fait que les retards ont finalement été causés par une pièce de carénage, issue d'un train, "l'engagement horaire garanti est appliqué pour dédommager les voyageurs", rappelle la compagni
Comme quoi il faut attendre d'en savoir plus avant de tirer des conclusions hâtives et de partir dans tous les sens... pour cet incident comme pour beaucoup d'autres!
Le scoop et le sensationnel, il n'y a plus que çà qui compte!
J'étais un voyageur du TGV 7246 victime de l'incident 9/11/10. Ce que les passagers du TGV ont constaté : 12H40 : premier choc violent ressenti à l'intérieur du TGV (objet ?) 1er arrêt en raz campagne, annonce malveillance, redémarrage du Tgv, 13h10 ou 20 (imprécis), 2e choc violent (+ fort !)certains voyageurs on vu des débrits...arrêt total du TGV en raz campagne (près de Roissy ?) annonce toujours malveillance et motrice hors d'usage, attente ponctuée d'annonces SNCF sur la situation, mobilisation des agents SNCF présents dans le train pour aider les secours...puis hors usage, retour vers Freynois pour changer de train. Evacuation du TGV sur voie vers 17h attente train en provenance de Paris, organisation montée des voyageur dans le train de secours redémarrage puis arrivée à Gare Nord à 18H accueil SNCF avec pack repas + enveloppe dédommagement, beaucoup de monde sous les panneau de correspondance...difficile de sortir de la gare...bref enfin fini après 6H ! BREF, nous en sommes sortis grâce à la bonne organisation de la SNCF dans ces cas de figure, même si ce soir ils y a des mécontents : s'aurait pu être pire (déraillement évité !), les équipes SNCF ont assuré et nous sommes tous bien arrivés même avec un retard ! c'est l'essentiel! 1 GD MERCI A TOUTES LES EQUIPES INTERVENUES DANS CE CAS et à la gestion de crise de la SNCF ! vous avez notre confiance ! Voyageur impliqué
commentaire d'une personne sur l'article du parisien, appréciez les remerciements de ce voyageur ! :Smiley_25:
Ah la psychose des armoires.
Et on peut y ajouter la classique tentation de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre.
Modifié par VTT37
Pour le classement et la recherche, il serait utile de modifier le titre du topic, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait eu ni malveillance caractérisée ni armoire controleursncf
Quant au sous-sujet grammatical, c'est discuté et discutable, :
"Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues ..." , c'est un fait constaté
"Après que le courrier ait été affranchi comme lettre, il est distribué dans les 48 heures" suppose que le courrier ait (a) été correctement affranchi ...
Modifié par michael02
Allons allons, mesdames, ne vous crêpez pas le chignon pour si peu... Vous êtes déjà si peu nombreuses sur ce forum pour écouter nos goujateries...
Mais revenons au sujet... Une pièce tombée d'une autre rame? OUH la la! Je plains les collègues qui ont fait le dernier ES... Va y avoir de la remontée de bretelles... Quelqu'un sait-il ce qui est tombé?
Une tuile :Smiley_34:
c'est un élément d'une rame tgv qui s'est détaché.
il semble que la pression est été mise sur l'atelier pour sortir vite la rame en question et que les opérations de serrage...
la pression de la régularité, on le sait, est contraire à la réalisation, sans défaut, de la sécurité !
il faut aussi se demander ce qui a poussé pepy à annoncer un acte de malveillance !
Quoi Pepy ? Ou ça Pepy ? Il a annoncé quelque chose là-dessus ? koiquesse
Sur le fond : c'est plutôt bien que l'on reconnaisse ce qu'il en est non ? Et sinon, félicitons nous qu'il n'y ait que des retards (l'incident me fait penser à l'accident du Concorde hélas)
Michael02, tu as été entendu.
