bande graphique
Bonsoir connaissez vous quelles sont les 5 infos présentes dans la bande graphique?
merci
  • Réponses 43
  • Vues 13,1k
La vitesse, le temps, la répétition des signaux, l'acquittement
Il en manque une, zut!
Les FU.
Les FU, c'est sur la vitesse que ca se voit non? Sinon, y'a pas la distance??
Les FU sont signalé à part de la vitesse, la distance est répresenté par le déroulement de la bande, par exemple 0,5 centimétre pour 1 kilométre.
Merci ADC, je l'avais oublié
Les FU.
On voit LE spécialiste ... :jesuisdehors:
Je dirai que ca depend des bandes... on y voit parfois plus, parfois moins de choses...
Generalement, on a la vitesse, la position des signaux (ouverts et fermes), l'inverseur, le BP-VAL, les Bp-FC, les SAI, les FUA... mais ca depend et on peut pas dire que c'est toujours les 5 memes infos... (la preuve, certains TGV avaient une bande papier qui enregistrait les indications du CAB-signal sur papier)
Yaya
on ne serait pas en train de faire la confusion entre la bande graphique et les infos enregistrees par l atess?
Modifié par juju sotteville
oui ça dépend des type de BG
il y avait
de H en B
_ temps
_ vigilance /sf/ acquittement
_ voie libre...(supp)
_ vitesse
et suivant les appareils ou engins ou periodes ou ........serrage frein direct(bb12000),extraction sur les vapeurs, parfois Fu (en plus que la courbe vitesse ) fermeture des portes (ding ding Z8100)...cabine utilisée (z8100).et d'autres..
Oui mais celle de base qui y sont toujours sont bien, vitesse, temps, répétitions des signaux , acquitement et FU.
le fu ,a ma connaissance, n etait pas repris sur les bg dans les 63000.
et heureusement :Smiley_03:
Modifié par gomen
FUA, pas FU tout cours à ma connaissance.
FU = Freinage d'urgence (BP_URG par exemple)
FUA = Freinage d'urgence par automatisme.
En même temps le KVB sur les 63000...
On peut faire un FU avec 63000 sans KVB. En plaçant le manipulateur de frein sur la bonne position, par exemple.
Voilà ce que c'est de toujours parler par abréviations, on finit par ne plus savoir faire la différence entre un FU et un FUA...
Tu as raison, je ne suis pas allé au fond de ma pensée.
c est quoi le rapport entre placer un h7a sur freinage d urgence ou ouvrir le frein de secours et un kvb....
et pour ta gouverne ,le kvb a existé sur certain 63000 (em de l infra je pense ).................
Modifié par gomen
Le frein de secours, c'est encore autre chose et n'arien à voir avec un FU ou FUA.
a desolé;techniquement c est quoi la difference ??l effet est un peu le meme ....et sur la bg l info etait identique!
Et allez, encore une confusion... ^^
Cette fois, entre frein de secours et robinet d'urgence !
Modifié par gomen
Oops... ^^
c est possible ,j avoue que c est un peu loin ,je parlais du gros robinet en cabine (celui dont tu te sers quand t es loin de ton h7a ) ou lorsque ton h7a est bloqué mecaniquement
Robinet d'urgence.
Sur les Z2N, les SAI sont enregistrés sur la BG.
Et, à la RATP, les signaux d'alarme sont appelés... Frein de secours. :cool:
Il y a les ouvertures DJ d'enregistrées aussi en Z2N
n y a t il pas le sifflet aussi sur les em recents ??
