Les corridas
Motos de routes ! et les camping car...
  • Réponses 175
  • Vues 22k
  • yienyien89
    yienyien89
    En même temps, les sacrifices rituels, les buchers pour les sorcières ou la lapidation, peuvent être classés dans le culturel... C'est pas parceque c'est culturel, qu'il faut accepter les plus gr
  • Yannick du 90
    Yannick du 90
    Cet avis n'engage que moi mais je me demande si les torreros accepteraient qu'on les embroche et les saigne comme des cochons avant de leur couper les oreilles... Pour revenir au sujet je trouve
  • Sujets fusionnés.
Allez des ptit liens justement des chemins barrés ça va te donner des idées roukmoute...
http://www.motards-online.com/n4_264_La-vi...1500-euros.html
http://www.quadlib.com/fiche_news.php?news=146
Je ne sais pour qui tu me prends et d'ailleurs ça fait toujours plaisir lotrela , mais ce qui est décrit là, ça s'apparente à du terrorisme ! Jamais je n'ai parlé de mettre en péril la santé de qui que ce soit ! lapleunicheuse lapleunicheuse lapleunicheuse
Et pour le reste, une pensée aux piétons qui devront contourner les chemins que tu as abimés, car, en général,
demi tour rapide, montée sans prise d'élan, descente suivie d'un virage serré puis regrimpette
ça ne se fait pas sans dégâts...
Et ensuite, j'adore... Les arrêtés qui ne te plaisent pas sont pris sous la pression => aussi...
Et les rapports avec les clubs de moto/quad/4*4, on peut en écrire un roman... lotrela Mais tu vas encore dire que tout est de notre faute... Comme si on était les seuls à faire du lobbying auprès des élus !
mais ce qui est décrit là, ça s'apparente à du terrorisme ! Jamais je n'ai parlé de mettre en péril la santé de qui que ce soit ! lapleunicheuselapleunicheuselapleunicheuse
Du terrorisme? fermer une propriété privée?On peut comprendre que les propriétaires de ces parcelles privées aient fermé leur accès quand on voit les degats que peuvent causer ceux qui ne participent pas à leur entretien. Quant à ce malheureux quadeur, c'est ce que je dis depuis le debut,quand on n'obeit pas aux regles on assume et on ne va pas pleurnicher au tribunal.
Modifié par framos
Une cuvette j'ai dis..... faut voir le lieu... Les chemins sont nickel, juste bouger une pierre ou deux ça va pas les froisser.... Ah mince j'ai pas penser aux organismes vivant sous ces 2 pierres ils ont été propulsé à 3 mètres, remis à l'échelle c'est l'équivalent de 10000 km pour nous.
J'ai une pensée pour eux.....
Amen !
C'est pas grave il y a pire, et un jour cela sera un cycliste qui se prendra dans ces pièges ou un piéton qui se prendra une prune ou encore un cavalier qui se prendra le câble. Par contre faudra juste qu'ils pensent à relevé le cable sinon ce sera juste du steak de cheval à la cantine ça vaut pas le coup.
Ca fera 1 partout !
Tu as raison il faut se faire justice soit même, pour un autoradio non (c'est pas bien, c'est pas moral) mais pour un bout de chemin OUI !!!
A roukmoute,
Dans plusieurs message je parle de partage de cohabitation. Les espaces naturels sont assez vastes pour recevoir tout le monde.
Et ben c'est pas gagné tout ça, les bipèdes les 2 roues vont se tirer dans les pattes pd encore longtemps, même ici hors des instances dirigeantes tu restes droit dans tes bottes...
A roukmoute,
Il existe des lois sur la propriété privée, l'emprunt des chemins, les véhicules à moteur... mais j'avais oublié que tu étais bien au dessus.
Je circule (comme d'autres en voiture sur des routes) avec un véhicule à moteur à partir de là l'ensemble doit être cohérent sur le terrain.
Quelles sont ces lois dont tu fais référence. Tu sembles les connaitre fais moi un rappel.
Tiens j'aimerai connaitre celle sur les véhicules à moteur.
Les espaces naturels relèvent du domaine public ou privé. D'après une carte tu peux me dire si tel ou tel chemin appartient à telle ou telle catégorie.
Un chemin peut être privé et bien qu'il ne desserve aucune propriété (maison) il permet juste de circuler dans un espace privé ou pas et de rallier d'autres points qui peuvent à leur tour être publics, cet ensemble est un maillage de chemin. Mettre un câble ou barrière non conforme sans signalement sur un chemin relève de la protection de biens ou est il mis en place dans le but de nuire ?
Dans ce cas je possède un terrain puis je tirer sur des cueilleur de champignons ou toute personne s'y aventurant ?
La société de chasse possède un terrain, les chasseurs peuvent ils tirer sur des promeneurs s'aventurant sur leur terres ?
J'ai des terres en montagne puis poser des fils barbelés pour stopper les vététistes et cavaliers s'y engageant ?
Des randonneurs viennent avec enfants en vélo puis je mettre des planches avec des pointes renversées pour délimiter ma parcelle ?
Puis je construire un mur avec tessons de bouteille aux extrémités de mon chemin pour empêcher les pédestres d'y fouler le sol ?
Jusqu'où va ta perception de propriété de bien dans ce domaine ? Ton rêve de monde sans loisirs motorisés (tu vois je commence à te connaître) va aussi jusqu'à ce mode d'action ?
Pour moi les personnes posant ce genre de pièges sont des assassins et leur méfaits des homicides...
Modifié par devil
Loi Lalonde n° 91-12 du 3 janvier 1991
Tu peux installer un chaine à l'entrée de ton chemin. J'ai déja bousillé une roue avant de vélo sur ce genre d'obstacle, mais ce n'est pas interdit. Ensuite, pour être dans ton droit, tu dois apposer des pancartes "propriété privée - défense d'entrer sans l'avis du propriétaire".
Les personnes qui entrent seront donc renseignées. Mais si tu n'as pas de signalisation, tu peux quand même expliquer à ces personnes qu'elles sont dans une propriété privée. En aucun cas tu n'as le droit de recourir à la violence (sauf légitime défense).
Tu raisonnes en citadin, en propriétaire de batit. Les cas présentés ayant ôtés la vie des 2 randonneurs sont quand même différents et méritent un traitement particulier et de posséder tout les éléments afin d'en discuter objectivement. En tout cas l'un a été posé à une hauteur ne laissant aucune ambiguïté sur le résultat espéré ...
Cela suffit il pour se justifier pour se laisser aller à poser de tels pièges ?
Tu m'as parlé des loi concernant les véhicule à moteur, t'as oublié alors j'aimerais donc que tu m'en parles.
J'ai posté le lien dans mon message précédent.
Quant au "citadin", ça me fait hurler de rire, si tu savais qui je suis et où j'ai vécu, tu te poserais des questions sur ce que tu crois être un citadin :blush:
Quant au "citadin", ça me fait hurler de rire, si tu savais qui je suis et où j'ai vécu, tu te poserais des questions sur ce que tu crois être un citadin mdrmdr
Les préjugés ont la vie dure, BB...Mais tu pourrais faire un joli citadin. :blush:
Oui, mais tu habites Bondy !!! mdrmdr mdrmdr mdrmdr
mdrmdr
Pour mémoire et parceque ca m'enerve de voir ce mot galvaudé tout au long de ce fil, que les amateurs d'espaces naturels ne soient pas mis dans le meme panier que les saccageurs, d'apres le Petit Robert:
Randonnée: n.f. (de l'anc. fr. randir, courir rapidement) promenade de longue durée, à pied, à bicyclette, à cheval, à skis, eventiellement à roller ou à raquettes...
Randonneur, euse: personne qui fait une randonnée ou qui pratique habituellement la randonnée.
Ah le petit Robert, au meme titre que le Legislateur et que la democratie en general, encore un empecheur de tourner en rond les libertaires meme pas saoul, fait par de dangereux terroristes privateurs de libertés tant cherie et qui habitent en ville et qui ne comprennent rien etc.
Pour les chemins en foret fermés a la circulation automobile, il y a aussi parfois une nette exageration des autorités qui interdisent l'acces aux véhicules a moteur sans raisons serieuses avec comme concequence la disparition de certains chemins qui ne sont plus entretenu par les passage, Du coté de chez moi je connais deux cas; dans le cas le plus prononcé il est même inpossible de passer avec un velo et un piéton aurait des fortes chances d'etre griffé par la végétation......
http://fr.wikipedia.org/wiki/Randonn%C3%A9e
La randonnée ou randonnée pédestre est un loisir de plein air qui consiste à suivre un itinéraire balisé ou non.
D'autres types de randonnées font appel à d'autres modes de locomotion : ski, équitation, vélo de route ou VTT, raquettes, roller, etc.
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr...tion/randonnee/
La meilleure
http://dictionnaire.mediadico.com/traducti.../randonnee/2007
A ce petit jeu... Y aurait t'il aux yeux des dangereux terroristes privateurs de libertés, des ouvrages plus respectueux de la vérité. Manipulation mentale quand tu me tiens....
Alors cette route des crêtes dans les vosges faut tout virer... de qui à 1 moteur, de qui a 4, 2 roues et même camping-car...
Modifié par devil
C'est évidement ce que recherche les khmers verts, rendre un aspect originel à cette nature violée et dénaturée...La sanctuarisation !!!
OK bb4100 j'avais pas vu le lien.
Par contre le pêcher là ou tu l'as pris...... tu crains du boudin....
Mais dis, moi cette loi ne m'interdit pas de rouler !!!
Je peux même circuler sur les voies privées...
Rassures toi je connais ce texte depuis .............sa création... Pour faire simple elle proscrit le hors piste !!!
Modifié par devil
  • 1 année plus tard...
Salut ,
Ici on fout la mer..
...allez on remonte ce sujet ponctué d'échanges bien vifs , à la hauteur du thème abordé .
Sondage accablant :
http://www.allianceanticorrida.fr/infos.html
Olé ,
Espagne: le parlement catalan approuve l'interdiction des corridas
BARCELONE - Les députés du parlement régional de Catalogne (nord-est de l'Espagne) ont approuvé mercredi l'interdiction des corridas, à partir du 1er janvier 2012, par 68 voix pour, 55 contre et neuf abstentions.
Cette riche région du nord-est sera ainsi la deuxième région espagnole à interdire la tauromachie, après l'archipel des Canaries qui l'a fait en 1991, une victoire incontestable pour les opposants à la corrida.
Les députés régionaux ont approuvé une "initiative législative populaire" (ILP) qui, appuyée par 180.000 signatures, réclamait la fin de ce spectacle "barbare".
Cette interdiction dans une région importante d'Espagne constitue un coup dur pour le monde taurin dans un contexte de morosité en raison d'une relative désaffection des spectateurs et de la crise économique sévère que traverse le pays.
Les milieux conservateurs espagnols ont accusé les parlementaires catalans d'arrière-pensées nationalistes et identitaires dans ce vote contre une tradition séculaire "espagnole", dans un contexte tendu lié à la récente remise en cause par le justice espagnole du statut d'autonomie catalan.
Mais le débat mercredi, avant le vote au parlement catalan, a tourné essentiellement autour du caractère "cruel" ou non des courses de taureaux et de la "liberté" de ceux qui veulent y assister, dans une région où la tauromachie fait de moins en moins recette.
"C'est une cruauté gratuite, un spectacle de torture", a lancé Francesc Pané, porte-parole de la coalition ICV-EUIA regroupant écologistes et extrême gauche, qui a voté pour la prohibition.
Le président socialiste du gouvernement catalan, José Montilla, a affirmé pour sa part qu'il avait voté contre l'interdiction parce qu'il "croit en la liberté" et aurait préféré le maintien de cette tradition.
"On ne peut obliger personne à aller aux corridas, comme personne ne peut interdire d'y aller", avait affirmé avant le vote Mariano Rajoy, leader du Parti populaire (PP, droite, opposition), qui a annoncé son intention d'en appeler au tribunal constitutionnel.
De nombreux pro et antitaurins s'étaient rassemblés devant le parlement pour manifester avant le vote. Le résultat du scrutin a été applaudi par le public dans l'enceinte du parlement.
(©AFP / 28 juillet 2010 12h30)
Faut en vouloir pour remonter un sujet de deux piges... c'est vraiment un "petit prodige" mdrmdr
Cela dit, pour la corrida, y vont se réfugier chez nous... gaaarez les Toros ! mdrmdr
Tant qu'ils ne vont pas en Autriche, Tchéquie etc... les Taurus risquent d'avoir chaud nonmaismdrmdr Interdits de séjour en Europe centrale les toreros ! lotrela
Modifié par louis44
  • 3 années plus tard...
Ce n'est pas un sujet lié directement à l'actualité, mais qui suscite de nombreuses réactions, entre les pros, défenseurs de la tradition, et les antis, protecteurs de la cause animale.
Cette "tradition" âprement défendue par une caste dont certains responsables politiques, notamment le ministre de l'intérieur qui apportent keur soutien.
Les images sont dures mais parfois il faut cela pour espérer toucher les consciences.
  • 6 années plus tard...
