Cherchez l'erreur ....
Etonnant, surtout si les deux ont été faites en même temps. Sur voie de service, on voit des fois des bizarreries.
A gauche : attache rigide avec selle (le tirefond maintient directement le rail) ; à droite, attache élastique avec selle (le rail est maintenu par un griffon nabla s'appuyant sur la selle). Les traverses ne sont pas identiques car l'entaillage et le perçage diffèrent. Notamment, sur celle de gauche, il doit y avoir 2 tirefonds de l'autre côté du rail.
Après, pourquoi ces deux montages, il faudrait voir ce qui se passe autour ; ou bien question de stock (il restait plus que celles-là) ... sur VS ce n'est pas un drame, simple question de pérennité et de résistance au cheminement.
NB : la pièce métallique s'apelle une selle, la semelle est en caoutchouc, entre la selle (ou la traverse béton) et le rail.
  • Réponses 425
  • Vues 86,4k
  • Pousse Cailloux
    Pousse Cailloux
    The Winners are ... Bon j'avais mis des indices en gras Yes ! C'est un problème récurrent ... cet excès de serrage. Je ne comprend pas la position des entreprises, puisque derrière
  • Pour rappel, les articles de plus de 8 kg restent dans le chariot.
  • De mon coté, je vais déjà essayer de trouver ce que signifie GID, PG, MOA et MOE!!! Histoire de mieux comprendre ce qui est écrit!!
sur  voies de service ,c'est " on fait ce qu'on peu avec ce qu'on a du moment que c'est pas cher"
il y a 7 minutes, jackv a déclaré:
Sur voies principales aussi, parfois.
il y a 2 minutes, Ae 8/14 a déclaré:
oui mais lorsque l'on passe plus vite cela ne se voit pas
Il y a 16 heures , nano a déclaré:
Ok merci pour les réponses.
je ne savais pas qu'il y avait des différences entre les traverses bois. Ce qui explique le montage différent, les gars font ce qu'il peuvent avec ce qu'ils ont comme dis plus haut.
du coup si j'ai bien compris, lorsque le montage est direct  ; tirefond/ rail il y a 3 tirefond par rail ?soit deux intérieur et un extérieur, soit deux extérieur un intérieur ? Pourquoi cette règle et pas juste un tirefond par côté du rail ?
par contre avec une attache élastiques c'est un tirefond par côté du rail?
l'attache élastique a t'elle un rôle de ´´frein filet ´´qui empêche ou du moins limite le desserrage ?
c'est encore plus compliqué que ça. A l'apparition des griffons, lames métalliques de même allure que les Nabla, mais rectangulaires, on en posait deux d'un côté et un de l'autre, en alternance de traverse en traverse. Le contact de deux griffons avec le rail était le même qu'une Nabla. 3 attaches étant plus robustes que 2 évidemment.
le rôle des attaches élastiques est de maintenir le contact pendant les circulations, quand le rail bouge. Un tirefond seul aura toujours tendance à se desserrer parce que les mouvements du rail lui font prendre du jeu petit à petit
Il y a 16 heures , Ae 8/14 a déclaré:
j'ai souvenir d'un moment, dans les années 90 où, sur Montparnasse-Versailles, une traverse sur 3 n'avait même  plus de tirefonds, le rail reposant simplement sur la traverse
Sur voies de service, effectivement, c'est un coup dans le chat, un coup dans le pot...
..chapeau....:Smiley_32:
.. ce fil revit, c'est l'effet Noel..!!
Il y a 4 heures , 5121 a déclaré:
Je te sens taquin....:Smiley_24:
et de voies de service ou il n'y avait plus beaucoup de traverses...on croyait rouler à la plage sur le sable
un peu comme cela
SANY0023.thumb.JPG.eae3481844e9018153a95
qq décennies plus tot j'y suis passé avec un 62000
Je rebondis et applaudis des deux mains sur les propos de Nano.
A droite :
IMG_20151203_132732.thumb.jpg.dffcc769f6
Composition :
IMG_20151203_132243.thumb.jpg.0fb0f57cc4
- Une selle en fonte
- Une semelle cannelée ou striée caoutchouc
- Un griffon Nabla
- Deux tirefonds 3V
Ces deux systèmes sont fondamentalement différents. Car dans la pose AS (avec selles) le but est clairement de diminuer l'usure de la table d'appui en augmentant la surface d'appui mais aussi d'assurer une butée latérale du patin et réduire les risques de déversement des tirefonds. Ici nous sommes en présence d'un système AS avec attaches rigides (tirefonds seuls) ou avec attaches élastiques (lames élastiques, semelle et tirefonds). L'élasticité du système confère un véritable changement car elle augmente la durée de vie de la voie et permet une "adaptation" de la charge de la voie.
Modifié par MONCLAR
il y a 40 minutes, jackv a déclaré:
un peu comme cela
Normal, avec un 62000, tu es au pilotage aux instruments.....okok
il y a 31 minutes, Fabr a déclaré:
oui c'était comme concorde mais on ne pouvait pas rabattre le long nez
Il y a 2 heures , Fabr a déclaré:
non, non, c'est pour de vrai !
il y a 29 minutes, 5121 a déclaré:
Donc rétrospectivement, les chefs de Brigades respectifs soufflent, depuis leur retraite...
..par contre, celui en charge de Brétigny doit se sentir bien seul à porter tout le fardeau....
je me suis dit  en voyant ça qu'a contrario,  le coefficient de sécurité d'une voie totalement équipée était énorme, puisqu'on pouvait rouler sans (enfin ... à 33 % de dégradation)
Une traverse assurant juste l'appui, sur trois, en alignement, est une prescription du referentiel Voie  BIRMTG edité pour les Chemins de fer touristiques gerant leurs voies....
..ça rassure donc de savoir où l'on roule à 30, d'autres y filaient à 120.....
Sur ‎17‎/‎12‎/‎2015 at 15:53 , jackv a déclaré:
un peu comme cela
C'est une voie de service avec du stabilisé dessus qui la rend un peu carrossable aux véhicules routiers.
Les traverses en dessous sont peut être en très bon état ...
...ou pas du tout !
Difficile de savoir !
Dans les pays où la construction de lignes de trams ne rime pas avec mur de l'Atlantique comme en France, on a ce type de voie, avec une couche de bitume ou de pavés pour le roulement des véhicules routiers...
Sur ‎17‎/‎12‎/‎2015 at 11:25 , 5121 a déclaré:
Ca m'étonne un peu, à part peut être en gare MP sur des voies limitées à 30 !
Par ailleurs début 90, il y a eu un important RVB sur Paris Rambouillet (c'est à cette époque, et pour  ce RVB, qu'ont été mis en place les mini quais à Vanves, Clamart, Bellevue, etc)
Il est possible (et logique) que sur la voie destinée a être remplacée, l'entretien ait été diminué, tout en restant dans les tolérances...
D'une manière générale l'entretien des voies sur MP était plutôt soigné...
Sur 24/12/2015 at 11:52 , Mak a déclaré:
observé en gare de Chaville-Vélizy sur voie 2 bis
j'ai pensé à vous et ramené quelques vues de la voie sur les CFC. Renouvellement effectué "du temps de la SNCF", mais il reste quelques section qui n'ont pas été touchées.
le dressage à l'ancienne. Cette section n'a pas été touchée, la photo date de 2006, mais rien n'a vraiment changé.  A vrai dire on n'y roule pas bien vite, mais les AMG gueulent tout ce qu'ils peuvent dans la courbe du fond !
2298r.png.6db45a9e6170834cfc135962f98023
sur cette même section,  mélange d'ancien et de moins ancien
DSCN3300r.png.b334f9b0aa5473d15592d3f905
sur les courbes serrées d'Ile-Rousse, matériel moderne, joints alternés, éclisses à 6 trous. Fixations avec cales isolantes (pour la protection des PN ?)
DSCN3280r.png.007f2db06dba579f7c59fb8cc8
souci d'élégance en bord de mer,  ou autres caractéristiques ? en tous cas, ces cales sont bleues et non pas blanches
DSCN3175r.png.5d5c7533b933857c9c9d460ef4
c'est le Train à Grandes Vibrations corse..étonnantes des traverses aciers avec un système de fixation d'un type assez ressent en France
c'est du Fast clip, sur traverses métalliques ..!!!!....
..in croyable.....on a refabriqué des casseroles...!!!! ( avec des trous de deshumidification...luxe..)
il y a 11 minutes, Fabr a déclaré:
là où elles sont, ce n'est pas du luxe. Tu n'as qu'à voir l'état du champignon, il passe quand même 4 trains par jour. La mer est juste à côté avec les embruns ...
Il y a 1 heure , 5121 a déclaré:
Alors là , j'en suis pantois !
Si j'avais su j'en aurais posé sur mon TT
4 trains/jour..on est loin du critère du rapport Rivier sur les UIC  7 à 9, avec un seuil à 20 circulations/jour...
..les seuils ....si ça vous interresse de savoir l'historique du " 3% de pib ", il y aurait de quoi se gausser si malheureusement cela n'avait tant d'influence sur la vie de Millions de personnes.....en gros, "c'est vrai, parcequ'ils l'ont dit à la télé...."
il y a 36 minutes, Fabr a déclaré:
chuuuuut !! des fois que quelqu'un s'en aperçoive !!
sur Calvi-Bastia, depuis l'ouverture de la Balanina (Ponte-Leccia à la mer), l'argument des mauvaises routes ne tient même plus. Mais bon, pour une fois que le service est vraiment public ...
