Un TER peut-il rouler à tombeau ouvert pour rattraper son retard ?
il y a 17 minutes, Tophe a dit :
Le « record » d’un copain désormais parti en retraite, c’est 135 en tête d’un quai de 500m pour rentrer une UM TGV, mais 135 avec freinage maxi déjà établi et jusqu’à la pancarte.
Ne serait ce pas à Guimgamp sens pair, j'ai fait à peu près pareil ?
  • Réponses 115
  • Vues 23k
  • C'est chaud bouillant par ici... En même temps c'est tout à fait compréhensible tant la réflexion de départ est sans conteste liée à une grande méconnaissance du système reposant sur une envie de
  • Moui. Si je suis à l'heure, je privilégie le confort. Je sais quelle courbe, quelle aiguille et quel secteur est moins stable, moins agréable, ce qui n'a rien à voir avec la sécurité. Tu peux rou
  • Si il va trop vite pour traverser les courbes de Lisieux,"tu n'auras pu que Lisieux pour pleurer" !!!
Cas classique:
TER, Z55500, 20min de retard. On fonce vers l'arrêt prochain. J'ai pas l'impression qu'à 1500m de celui-ci la rame soit toujours à 160km/h. Exceptionnellement un 130+. Or, on sait que 1200m suffisent largement pour arrêter ce matériel, sans trop brasser masse humaine + objets divers à l'intérieur. Terrain plat, ligne droite, visibilité+++, rail sec.
Modifié par ETR475
il y a 2 minutes, ETR475 a dit :
visibilité+++,
La visibilité n'intervient pas sur les distances de freinage, on n'est pas en voiture.
Il y a 6 heures, fabrice a dit :
Depend du quai, y a des quais comme le 1 à Chalons en Champagne, tu pouvais te le permettre 160 pour finir à la pancarte
Il fait quelle longueur, ce quai?
il y a une heure, Tophe a dit :
Oui je suis curieux aussi. 160 km/h en tête de quai, on a beau avoir du matériel qui freine du tonnerre, je suis dubitatif. Ou le quai est très long.
 Après une petite recherche, le quai cité par Fabrice mesure 440 mètres.
Le quai le plus long de la gare de Châlons en Champagne mesure 451 mètres.
Faute de frappe ou très forte rampe?
Modifié par aldo500
il y a une heure, ETR475 a dit :
Cas classique:
Faut arrêter de se fier aux impressions!
il y a une heure, Christophe a dit :
Si le quai fait effectivement 451 mètrse, ce n'est pas possible d'aborder le quai à 160 même frein serré pour s’arrêter au bout, il faut avec une compo de 15 ou 16 corail au minimum 900 à 1000 mètres pour s’arrêter.
De mémoire, les meilleurs pourcentages de masse freinée sont de l’ordre de 210%, et avec ces performances on est à 750-800m pour un 160km/h-0km/h.
1250m pour un FU 200km/h- 0.
Je me demande si il serait physiquement possible un jour de faire moins de 700m. Suis tenté de dire plutôt..non.-:(
Non, mais elle rassure. Qui foncerait à fond la caisse dans un brouillard épais à environ 2000m d’un arrêt, même avec une connaissance parfaite de la ligne..
Modifié par ETR475
il y a 19 minutes, ETR475 a dit :
pas de probleme  pour les arrets avec des repéres de freinages fiables et éprouvés.
il y a 10 minutes, jackv a dit :
pas de probleme  pour les arrets avec des repaires de freinages fiables et éprouvés.
les repaires sont en général de brigands, maintenant, pour se repérer, les conducteurs ont des points particuliers qui leur sont propres  :Smiley_29:
Modifié par Bibloc
il y a 3 minutes, Bibloc a dit :
:Smiley_29:
..les conducteurs ont des points particuliers qui leur sont propres..
 Et puis, il sont pas tous les jours avec les mêmes engins et tonnages derrière.
il y a 23 minutes, ETR475 a dit :
Moi et d'autres aussi. Je le répète on est pas en voiture, cela se voit que tu n'as jamais conduis de train, tu parles de choses que tu ne connais pas.
il y a 6 minutes, Bibloc a dit :
Les 2 vaches dans le prés a gauche, ou la cheminée d'usine, et merde elle a été rasée !!
Ce n'est pas que maintenant, les meilleurs points de freinage sont ceux que chaque mécano trouve, c'est pour ça qu'une connaissance de ligne se doit d'être individuelle et non pompée sur celle du petit copain. Pour ma part, lors de mes études de lignes, je ne prenais aucune notes sur les dits repères de freinage qu'on me donnait, cela ne me convenait jamais. Au début, je faisais cela au feeeling et j'affinais au fur et mesure de mes passages
il y a 3 minutes, ETR475 a dit :
Un bon  repère de freinage  est déterminé dans des conditions idéales , il faut évidement s'adapter de fonction de la compo et des conditions d'adhérence.
ADC : maintenant n'était pas dans le sens pas avant,  mais en opposition à repaires.
décidément, ma blague a vraiment raté !!    :Smiley_41:
Modifié par Bibloc
il y a 3 minutes, ADC01 a dit :
Je n’en doute nullement. La vieille école. Suis moi-même fanatique de la conduite courageuse,précise et sans faute (autant que possible).
il y a 7 minutes, Bibloc a dit :
là tu t'es fait repérer
il y a 8 minutes, ADC01 a dit :
Au début, je faisais cela au feeeling et j'affinais au fur et mesure .....s'adapter de fonction de la compo
Là on se rejoint à 100%. Le feeling. Reste à s’assurer que rien dans la compo ne fait défaut de freinage, à aucun moment.
Non, c’était à Laval dans le sens impair : arrêt au pied de la pancarte TGV1/2.
Un autre copain a voulu faire la même choses la semaine d’après dans les mêmes conditions....2 blocs moteurs perdus pendant le freinage...arrêt sur le viaduc :Smiley_32:
Il y a 4 heures, Tophe a dit :
Le « record » d’un copain désormais parti en retraite, c’est 135 en tête d’un quai de 500m pour rentrer une UM TGV, mais 135 avec freinage maxi déjà établi et jusqu’à la pancarte. A l’arrivée tout le monde était tassé....
Il y a mieux à faire. Essayons une voie déviée à Aix TGV en prenant soin de bien laisser taper le cœur de l'aiguille avec au moins les 10 premiers essieux, à 170, puis allons sereinement chercher la pancarte au fond.
Modifié par ETR475
il y a 44 minutes, ETR475 a dit :
Tout dépend de la longueur du quai  ! A Laval on y rentre juste une UM TGV, forcément, avec 150 m de plus, on peut arriver plus vite !
Tout ça, c’rst de l’amusement pour les jeunes, hi hi.
Exercice suivant: ne plus toucher à rien une fois sur voie déviée à Avignon TGV dans le sens pair. Premier prix: un jambon de pays.
Le 03/06/2019 à 18:02, yienyien89 a dit :
D'accord. Il vaut mieux se fier aux observations.
Un autre cas classique du reseau: un TIV 140 type B planté généralement à une distance allant de 700 à 800m du Z. Il faut en principe 250 à 300m pour chuter de 160 à 140. On peux donc se maintenir encore 10 secondes à 160 après avoir "soufflé" le TIV.
Perso, je le ferais. Rien que pour faire vivre la jeneusse dans la tête et le corps. Et vous?
il y a 16 minutes, ETR475 a dit :
Moi non, si la zone est équipée Kvb.
Il y a 1 heure, ETR475 a dit :
Le faire sur l’erre ou au rheostatique , c’est beaucoup plus élégant. En tant que voyageur, j’apprécie. Le mois dernier, première utilisation du pneumatique depuis les Aubrais pour entrer à PAZ. 7’ d’avance quand même. C’est ça, la belle ouvrage pour moi.
Modifié par aldo500
