Drôle De Signal
D'autre part, vu la grille de protection, il a du être descendu d'une potence.
  • Réponses 124
  • Vues 12,4k
  • D'accord sur ce point mais faut il en arriver à ce bricolage ? S'il y a effectivement un soucis, on y remédie de manière réglementaire et officielle.
  • Vérane12
    Vérane12
    Il y a peut-être un lien avec cette indication de vitesse particulière indiquée au paragraphe 3 du livret de ligne du RER B: AEROPORT CDG2: vitesse limitée à 30 km/h sur V11 et V 12 sens pair jus
  • Il n’y a sans doute aucun problème au niveau signalisation. Il y a des cas ou, la signalisation est correctement implantée, et où il est parfois compliqué de l’appliquer pour un tas de raison. Je
Vu le "matereau" au dessus, ce signal affichait, avec son ancienne cible, plus d'infos... peut être annoncait t'il (R 30 ou 60 ) une bif ou un faisceau qui est aujourd'hui démontée...parceque la plaque F est de l'age du mât...
c'est un ancien Nf devenu le F qui a gardé la plaque de repérage du Nf
Certainement pas ! Il ne peut pas s'agir d'un plaque de repérage d'un carré. Si cela avait éte le cas il y aurait d'inscrit "C113" et non "113" tout seul.
C'est possible, mais par chez nous ils ne s'emmerdent pas à changer la cible... Il enlèvent juste les ampoules et bouchent les trous okok .
@+ David.
y avait il un ID ?
C'est possible, mais par chez nous ils ne s'emmerdent pas à changer la cible... Il enlèvent juste les ampoules et bouchent les trous bigbisous .
@+ David.
Sauf que l'ancienne cible aurait pu être en ferraille ( donc "bouffé" ), et celle en place sur la photo est en polyester.
Très bien bigbisous
A + Dédé
@+ David.
Salut David,
La cible a était changée. La cible est du type A en fibre.
A + Dédé
y avait il un ID ?
C'est une bonne "ID" bigbisous , mais non, il n'y avait pas un "ID" (indicateur de direction).
A + Dédé
La grille de protection, sur la gauche du signal, sert à la protection du personnel suite à présence de la caténaire. Signal implanté à droite de la voie. Circulation à droite.
A + Dédé
Salut à tous,
Cherchez l'erreur !
A +
Dédé
Désolé, il se fait tard, mais j'ai beau scruter ( à la loupe ), je ne vois pas ce qu'il a de particulier ( à part le fait que manifestement, à une époque, le mat portait un carré et peut-être un RR ou un avertissement )
Non, c'est bien une plaque de repérage d'un " plaque F ".
Celà ne serait pas une histoire de BAL Régional-Est des fois ?
Oouuuhhh !!!!!!!! Mais là tu vas chercher un peu loin bigbisous !!!!!!!!!!!! (du moins trop loin pour moi okok ).
De toute facon si c'était le cas, et c'est possible, cela ne se verrait pas sur le signal...
A priori non, puisqu'on est sur l'ex-AL à cet endroit-là.
@+ David.
alors monsieur je sais tous .la prochaine fois tourne sept fois au tour de ta langue avant de boucher bigbisous okok
@+ David.
Salut fby!
Excuse-moi si dans ma réponse, je t'ai donnée l'impression de "Monsieur Je Sais Tout".
Pour preuve que ce n'est pas le cas puisque je n'ai pas la réponse à l'énigme de ce signal...
Je voulais juste te répondre simplement que ta proposition n'était pas possible.
Amicalement.
David.
Modifié par David_ETPL_LM
Boujours à tous,
Merci pour toutes les réponses au sujet de ce drôle de signal. Mais comment monter sur le signal pour changer une ampoule !!!!!! Ou est l'échelle ? cestachierbigbisous
Signal 113 sur mât en treillis droit à hauteur normale, à cible de type A en fibre. Ancien signal carré 113 et non C113 (praticularité) à cible de type B, remplacé par une cible de type A en fibre, sans démontage du matereau à l'arrière de la cible (normalement le matereau est déposé), dépose de l'oeilleton (le support existe encore), remplacement de la plaque NF par une F récupérée, commutateur de blocage rajouté (en cas de protection) sous la tablette, le grillage de protection caténaire est normal pour un ancien carré, et regardez bien, personne n'a fait une critique sur l'absence de l'échelle ! Echelle déposée par suite de vandalisme lapleunicheuse dans la zone de l'implantation du signal. Le signal est aux environs du Pk 2,2, sur voie 2M de Metz-Marchandises est servé à protéger la sortie de l'ancien faisceau, aujourd'hui déposé.
Encore merci à tous
A + Dédé
Bonjour, pour l'entretien, on monte à la corde?
Il ne serait pas hors service bien que non signalé comme tel par hasard?
Boujours à tous,
Encore merci à tous
A + Dédé
Si, si, ça a été évoqué...
Il s'agit effectivement d'une particularité locale... cestachier
L'IN-1482 ou la TT-0511 précise bien que lorqu'il s'agit d'un panneau portant un carré, l'inscription est précédé de la lettre "C"...
Nota: Donc toutes mes excuses à fby qui avait raison lapleunicheusebigbisous .
@+ David.
Il s'agit effectivement d'une particularité locale... bigbisous
@+ David.
Particularité du genre ex-AL : ce devait être un sémaphore AL ( à considérer comme un carré ) qui a été remplacé par un signal lumineux de type carré mais avec une plaque de repérage inchangée. ( Je marche sur des oeufs, là cestachier )
Si mes souvenirs sont bons ( il y a17 ans que j'ai quitté la classique), la manoeuvre d'un commutateur de blocage réduit la distance de couverture des obstacles à 400m, on s'en sert aussi pour assurer la protection des chantiers équipement.
sous réserve que l'obstacle soit situé dans le canton sur lequel agit le commutateur de blocage manoeuvré.
Pour la BCC, la distance est réduite à 400m dans le sens normal des circulations, elle reste de la longueur de la DCO en cas d'installation de contre sens.
Yaya
@+ David.
merci y'as pas de mal cestachier
Ben si, j'ai demandé s'il fallait monter à la corde pour l'entretien, ça voulait dire: où est l'échelle.?
J'ai gagné m'sieur, j'ai gagné
Bien le bonjour M'sieur,
Super bigbisous gagné le droit de monter à la corde, mais il faut emporter la corde okok
A + Dédé
Bon, c'est super. Très rigolo ce concours, on s'est bien amusé, merci.
