Concernant les les gares sur les lignes à voie unique, je souhaiterai connaitre les différences, dues certaines expressions employées à leur sujet :
- gare type voie de gauche, voie de droite
- gare accès par voie directe etc etc...
-à quoi correspondent ces expressions ou plutôt à quels schémas répondent ces installations.
-y avait il une "tradition" d'établir en ligne une gare, selon tel ou tel type de configuration, en fonction des anciens réseaux? (qui utilisait telle ou telle configuration...)
-la normalisation est elle venue avec la sncf ?
y a t'il aujourd'hui une norme pour les reprises, transformation, comme c'est le cas sur la ligne des Carpates ?...et si oui quelle est la norme pour cette ligne?
nb : j'ai bien cherché sur le net mais les explications sont un peu confuses ...!
si quelqu'un a un schéma des différents types je suis preneur.
merci __________________
Jean-Marc à Brest .
  • Réponses 22
  • Vues 8k
type voie de gauche ou droite: Le BV est situé sur la voie de gauche ou de droite non ?
En fait , ça date du temps où il y avait des chefs de gare .Donc quand celui-ci votait à droite (gare de droite ) , quand il votait à gauche (gare de gauche ) ;Ainsi , on savait si les trains allaient circuler en cas de grève ....
Bon , ok jesors ........;;; !
Gare à voie de gauche : gare où les trains roulent normalement sur la voie de gauche en entrant (les 2 voies étant symétriques : on rentre à la même vitesse sur chaque voie 30 ou 40 la plupart du temps); par opposition à
la gare de voie directe où les trains roulent normalement toujours sur la même voie (directe) plein balle et parfois rentrent sur l'autre (déviée) à vitesse réduite (30 ou 40, pour croisement en général).
La gare à voie de droite est le pendant AL des gares à voie de gauche "de l'intérieur".
C'est en gros, je ne vais pas recopier l'histoire de la signalisation ! mdrmdr
C'est en gros, je ne vais pas recopier l'histoire de la signalisation ! ;)
Bah, il n'y a QUE 391 pages!!! :blush:
C'est en gros, je ne vais pas recopier l'histoire de la signalisation ! :blush:
c'est un peu ce que je pensais....merci
je vais essayer de me documenter d'avantage.
Je pense que sur la fameuse ligne des Carpates, aprés renovation, les gares doivent être équipée de voie directe?
kenavo
Pour ce que j'en sais : oui.
kenavo
la ligne des carpates sera une voie banalisée donc que de la voie directe .
Sur sa longueur, il y aura bien quelques voies de croisement? Sinon, bonjour le casse tête d'exploitation
Oui ! Ce sont les points de croisements (évitements télécommandés il me semble) qui sont de type "voie directe".
C'est même le sujet...
On trouvera des évitements a : Céyzeriat,Villereversure,Cize-Bolozon,Nurieux-Volognat,Chatillon-en-Michaille,Charix-Lalleyriat et Bellegarde-sur-Valserine :blush:
Quelques types de gares de voie unique . . . . .
Gares de voie directe type SNCF avec signal unique de sortie
Gares de voie directe type ancien Ouest (sans signal de sortie)
Gares de voie de gauche type SNCF avec signal unique de sortie (1)
(1) Sur les sections de ligne où les signaux sont normalement implantés à
droite de la voie à laquelle ils s'adressent, les gares analogues sont désignées
"Gares de voie de droite type SNCF" et font l'objet d'une Consigne Régionale
rédigée en alsacien !
On trouvera des évitements a : Céyzeriat,Villereversure,Cize-Bolozon,Nurieux-Volognat,Chatillon-en-Michaille,Charix-Lalleyriat et Bellegarde-sur-Valserine lotrela
salut
la gare de Nantua ne se trouvait pas sur cette ligne?
c 'est bizarre personne n'en parle?
kenavo
Sur le parcours, le croisement ou le dépassement sera assuré dans cinq gares équipées
de PIPC (Poste Informatique de technologie PC), espacés de 6 à 14 Km au plus:
Ceyzériat, Villereversure, Cize-Bolozon, Charix-Lalleyriat et Châtillon-en-Michaille,
avec évitement de 440 m accessible à 60 Km/h, auxquelles s'ajoutent celle de Bellegarde
et l'îlot à double voie de Nurieux (ajourné ?)
Le cantonnement retenu fera appel au BAL (Block Automatique Lumineux),
assorti d'un contrôle de vitesse (KVB) et de liaisons RST (Radio Sol Train),
l'ensemble étant télécommandé par une commande centralisée de voie directe
installée en gare de Bellegarde
Source: www.ligneduhautbugey.fr (Menu: projet puis la sécurité)
Modifié par IGS4
Les différentes signalisation . . . . .
Les gares sont, de chaque côté, précédées d'un disque et d'un avertissement groupés et combinés
Lorsque ces signaux sont lumineux, ils sont portés par un panneau à plaque D
Elles comportent de plus, au droit de chaque aiguille d'entrée, un TIV de rappel 40 (ou 30) solidaire
du verrou de l'aiguille, fermé lorsque l'aiguille est déverrouillée et annoncé alors par l'avertissement correspondant
Elles comportent en général, pour chaque sens de circulation,
un sémaphore de sortie commun à la voie directe et à la voie d'évitement
Les manœuvres doivent être effectuées sur sémaphore fermé
Les gares sont, de chaque côté, précédées d'un disque complété,
lorsqu il y a lieu, par un signal d'arrêt à main (SAM)
Les gares sont, de chaque côté, précédées d'un panneau à plaque D
pouvant présenter les indications "disque", "avertissement" et "voie libre"
Elles comportent en outre, pour chacun des sens de circulation:
- un sémaphore de sortie commun aux deux voies principales
annoncé automatiquement par l'avertissement correspondant
- deux chevrons pointe en haut , en talon de chacune des aiguilles de sortie
salut
et merci pour des renseignements.
faut maintenant que je visualise "graphiquement" pour voir les différences entre les 3 systèmes.
kenavo
Bonsoir Jean-Marc,
Concernant à présent les aiguilles d'entrée . . . . .
Elles sont normalement disposées pour assurer la continuité de la voie directe et verrouillée dans cette position
Elles sont talonnables non renversables (TNR) dans leurs deux positions et:
- soit seulement manœuvrées et verrouillées à pied d'œuvre
- soit manœuvrées et verrouillées à distance
Elles peuvent alors, après déverrouillage, être manœuvrées également à pied d'œuvre
A chaque aiguille d'entrée est associé un "contrôle d'itinéraire aiguille" constitué par un dispositif à trois voyants:
"voie directe", "voie déviée" ou "discordance"
Elles sont manœuvrées à pied d'œuvre, normalement disposées pour assurer la
continuité de la voie directe et verrouillées à pied d'œuvre dans cette position
La transmission du verrou est solidaire d'un porte-pétards dont les pétards sont
présentés sur la voie d 'évitement en talon de l'aiguille lorsque celle-ci est verrouillée
L'écrasement des pétards est donc l'indice d'un talonnage intempestif de l'aiguille verrouillée
En conséquence, sauf assurance formelle que l'aiguille n'est pas intéressée,
celle-ci doit alors être considérée en dérangement jusqu'à l'intervention de l'agent d'entretien
Elles sont normalement disposées pour la voie de gauche
Elles sont manœuvrées à pied d'œuvre, talonnables, non renversables (TNR) dans leurs
deux positions et franchissables à la vitesse maximale de 40 (ou 30) kilomètres à l'heure
Cette vitesse est mentionnée au L.M.Tr.
Et éventuellement rappelée sur le terrain par un TIV à distance
A chaque aiguille d'entrée est associé un contrôle de position constitué
par un dispositif à trois voyants "G", "D" et "discordance"
salut
kenavo
Oui , mais l' évitement ne sera pas reposé de suite controleursncf
Oui , mais l' évitement ne sera pas reposé de suite :blush:
salut
tu peux étayer car je n'ai pas compris
merci
kenavo
Oui , mais l' évitement ne sera pas reposé de suite lotrela
Bonsoir Jean-Marc,
Ce qui est normalement prévu . . . . .
Le mieux encore est de visiter ce site de référence "incontournable" de la ligne des Carpates
4 voies a Nurieux d' ap^rès le sujet dédié a la ligne sur ce forum =D
