secours tgv tr2n
La photo n'est pas tres bonne, mais bon c'etait la nuit avec mon iphone et j'ai pas pu faire autrement.
Je pense que c'est une première... Une UM ter2n/TGV.
Le TGV derrière en mort et c'est la motrice devant qui ramène tout ca a la maison.
  • Réponses 26
  • Vues 6,3k
Peu importe la qualité, cette photo est un document....
Les attelages Scharfenberg sont du même type concernant les parties pneumatiques et mécaniques, mais diffèrent sur les coupleurs électriques, parfois surnommés "pianos" qu'il faut isoler électriquement avant de former ce genre d'attelage.....
edit : il y a eu un gros problème caténaire hier soir vers Claveyson.... C'est cette rame là qui a été impliquée??? Les TGV sortaient à St Marcel lès Valence et descendaient par la classique jusqu'au Racc de Pierrelatte. Il y avait plus d'une heure de retard sur tous les TGV dans le grand sud....
Modifié par CRL COOL
Oui c'est ca. Un robinet a touner pour isoler la connection elec, 4 disrupteurs dans l'armoire pour couper les feux, VFF et MA 100.
Ca arrache quand meme ces tr2n !!!!
sympa la photo, dommage que la TER 2N soit tagué
Modifié par TGV 8618
Oh Que oui
Ici, on avait eu une TER 2n NG CFL qui était venu chercher une rame POS pour l’homologation au Luxembourg.
ET ca monte à 13 %o quand même koiquesse , avec un coupez courant dans la rampe
Malheureusement trop loin , et de nuit pour photographier cela
C'est lundi que c'est arrivé.
Ça a pas fait la une, mais ça a fait du mal....
15h00 à chandieu après la section de séparation, juste avant de rentrer sur la LGV.
200 m derrière.
Au début j'étais septique quand le régule ma dit d'allez poter le secours !!!
Finalement rampe de 9 ça m'a fait 700 tonnes de possible à tracter. L'animal n'en faisait que 400.
Passer le sectionnement en marche à vue en rampe, c'est pas mal aussi.
Oh un TERGV 2.0!
nonmaislotrela:Smiley_39:
Ah voilà le fautif qui a foutu la pagaille lundi!!!!:blush:
Tout les BSM/MOD/CR de l'aprés-midi étaient détournés par Ambérieu dont le 17922 CR--LYD assuré par moi-même.
En tous cas bravo pour le "secours". Superbe performance, surtout au niveau de la section de séparation.okok
De nuit d'accord, mais trop loin pas d'accord, t'habite à coté !!! lotrela mdrmdr
200 m derrière.
Le collegue a eu presomption d'usure du panto et après un probleme DJ, il etait ni en position ouvert ni fermer en position intermediaire (PAC n'en revenait pas).
200 m derrière.
Ca casse bien la routine.
Je présume que tu poussais, un Scharf, ça peut tirer 400 tonnes?
Si j'ai compris ce que dit pioux, il tirait le TGV, et, il pouvait remorquer jusqu'à 700tonnes.
J'aurais beaucoup aimé habité à côté...
Sinon oui je l'ai tirè.
Il était plein de monde. Une vrai fourmilière.
Pauvre gens.
Si je comprends bien, en tant que padawan de la grande vitesse, il y a DUP sur la M2. Donc impossible d'alimenter les transfos via le DJ(M) de cette motrice....Le collègue passe le Z(SEL)PT sur "secours" et là, c'est le DJ(M) de la M1 qui est HS???? Mais c'est un vrai chat noir ce mécano!!!!
Tu vas te faire modérer si tu n'arrêtes pas tout de suite de dire des gros mots !!! mdrmdr
(allez : la même sans les abréviations hop hop hop bigbisous )
Chez moi on avait fait des essais pour tirer un TGV atlantique avec un UM X72500 sur rampe de 11 et ça marchait bien.
je pense que le probleme du DJ devait etre sur la motrice de tête.
C'est bien parce que c'est toi qui le demande....
Le TGV a subi une première panne: DUP (Détection Usure Panto), ce qui a isolé la motrice de queue. La procédure, après application du sondage disjonction prévoit de monter le panto monophasé de la motrice de tête (M1) de façon à pouvoir alimenter la chaine de puissance par la motrice M1 et le disjoncteur mono de cette même motrice.... Et c'est ce disjoncteur qui était visiblement en panne, donc, impossibilité totale de fermer le moindre disjoncteur monophasé sur l'ensemble de la rame..... Seule solution: la DDS (Demande De Secours)......
Voilà, c'est traduit!!! :cool:
Tu noteras que je n'ai pas parlé de la ligne toiture 25kV et du role de HHT situé en R1: ouvrir ce sectionneur n'aurait servià rien. A noter également: je zappe sur l'explication qu'une commutation des auxiliaires par appui sur BP COM AUX n'aurait servi à rien non plus dans ce cas mdrmdrlotrelanonmais
Sur ce, je :Smiley_39: :Smiley_39: :Smiley_39: avant de me faire taper...........................:Smiley_27:
T'as du avoir de bons formateurs, dis donc.
Je suis impressionné.
Dans six mois, t'auras tout oublié si ça se trouve.
A partir du 22 décembre, je pourrai commencer à oublier..... un peu.....:blush:
Ah ça va beaucoup mieux, merci Crl Cool !!!(rien compris pareil lapleunicheuse )
C'est quand même pas bien compliqué...........
A plus tu disjonctes moins vite, à moins tu réalimentes d'avantage ......... et lycée de versailles.....
Pour en savoir plus, il y a l'almanach Vermot à la page GBQTT.
Tiens c'est intéressant ça, si je comprends bien l'usure du panto est surveillée automatiquement? Comment que ça fonctionne ça?
J'connais bien sur les protections qui existent après un soucis, tel que la protection anti-choc, mais la surveillance de l'usure ça je ne savais pas que ça existait.
Sinon, en dehors, un sacré chat noir en effet ... Il me fait un peu penser à moi.
Sinon, en dehors, un sacré chat noir en effet ... Il me fait un peu penser à moi. lotrela
Tu as un circuit d'air qui circule sous la bande d'usure du panto. Il monte par le panto, parcourt les deux bandes de carbone, puis redescend. Il ya en début en fin de circuit deux manostats qui controlent la pression d'air dans ce circuit. En cas de variation de pression supérieure à 0.2 bars, il y a excitation d'une électrovalve (qu'on appelle la DUP), qui ouvre le dicjoncteur abaisse automatiquement le panto.... Une fosi abaissé, il est impossible de relever ce panto puisque la fuite d'air subsiste....
