La marche sur l'erre
La marche sur l'erre?
Au cours de l'essai de roulage, pis, c'est tout. :Smiley_20:
  • Réponses 82
  • Vues 27k
  • Beaucoup de CRL disent s'ennuyer, la routine ... à ceux là je conseil souvent de retrouver le gout du travail sans VI. D'un coup plus de routine car ils redécouvrent que là où ça parait plat en fait c
  • Invité necroshine
    Invité necroshine
    La 1ere fois que je suis monté en cabine TGV, sur un Paris - Aix en Provence, le mécano, un ancien Vaireux, etait également anti-VI, il connaissait sa ligne par choeur, et, il tenait le trait.....
  • Le PHO proprement dit n'est pas une vitesse mais bien un point ou l'heure de passage ou de desserte doit être scrupuleusement respecté. (on pense par exemple aux conflits de circulation éventuels ou a
je croyais que la VI etait interdite en fret, je me trompe? la seule machine que je connais qui a la VI
est la 27000 37000 et son utilisation n'est possible que pour un train de moins de 600t freiné au frein continu voyageur, ce qui me fait penser que je n'ai pas tord
Disons que l'utilisation de la VI n'est possible qu'avec les dispostifs de changements de régime de frein (V6 ou M24) sur V6 alors que l'on doit les mettre sur M24 pour les pataches, pour les moins de 600 tonnes ,c'est du ME si cela n'a pas changé.
Tu es réducteur mdrmdr ...
Comme tu dis "à moins que ça ait changé", cette restriction est reprise au manuel de conduite des locs concernées. Sauf que... les 7200GV qui avaient (ont encore ?) un MC première version (avec la couverture métallique) n'ont pas cette restriction, car l'article concernant cette règle n'existe pas ! (Un moyen comme un autre de mettre de l'ambiance en cabine pour la "prise de contact" avec son nouveau chef... ;))
A tous ceux que j'entends dire qu'il est impossible de faire de la marche économique en banlieue, je leur tire mon chapeau!!! Ils doivent se faire suer au boulot ou stresser sur l'heure!!! C' est la meilleure des marches, tranquille, pas grand chose à penser, une réelle impression de liberté! :wub:
Dommage qu'il y ait un quai tous les 3 mètres dans nos banlieues!! mdrmdr
Que je fasse des Meaux, Coulommiers, Provins, ou du RER E,
On peut marcher sur l'erre sur chacune de ces missions.... et sur de nombreux kilometres....
Seules les marches Provins - Paris du matin imposent de rouler quasiment au taquet tout du long,
surtout lorsqu'on a 1,2 voire 3 moteurs diesel d"isolés....
Ce qui "arrange" fortement les ou le (sic) moteurs diesel restant(s)...!!!! mais bon, les Packs moteurs, c'est du "consommable"....
Bah sur le fait de marcher sur l'erre pour économiser la mécanique, avec les moteurs consommables, faut voir... J'avais discuté avec un responsable maintenance qui me disait que les plus gros soucis avec les moteurs MAN (ATER, XTER, AGC), venaient du fait qu'ils tournaient trop souvent au ralenti, d'où une mauvaise lubrification. MAN leur aurait même dit qu'en l'état, la SNCF ne respectait pas les consignes d'utilisations des moteurs, donc, que ce n'était pas leur problème...
Florian
Florian
les beaux autorails flambant neuf de la Corse ont les mêmes symptômes...
Les moteurs diesels ne tournent pas au ralenti normal,
cela reste un ralenti accéléré....
D'après le cadre qui s'occupe des retours fiabilité sur Paris Est,
MAN utiliserait de nombreuses pièces pas chères et de qualité douteuse.
Elles sont désormais référencées, et, des modifications sont en cours...
Il y a également de gros soucis avec des sondes diverses, des plus fragiles....
rendez-nous nos bons vieux MGO !!!
pour les nouveaux moteurs qui doivent tourner en charge en permanence
ben on en apprend des choses sur le forum !!!
faudrait former nos formateurs :Smiley_63:
sinon, voir ma signature
pour les sondes Pilot, on sait
:jesuisdehors:
Modifié par cyclodocus
Oui ou nos bon vieux 72500 .....
aggravés par la longueur des descentes (Vizzavona : 906 m, Ajaccio : 2 m pour 50 km ) . En fait les précédents autorails (Soulé - X 97050) avaient des moteurs ferrovaires (Poyaud ou Cummins)
finalement la tentation du moteur industriel produit en grande série s'avère inadaptée. Il est vrai que sur un poids lourd, le moteur tourne très rarement au ralenti de façon prolongée
... finalement la tentation du moteur industriel produit en grande série s'avère inadaptée. Il est vrai que sur un poids lourd, le moteur tourne très rarement au ralenti de façon prolongée
qui peut aussi prendre feu, suite à usage à pleine charge prolongée : voir incendie du tunnel du Mt Blanc...
Pour l'incendie du tunnel il y a eu autre chose qu'une surchauffe du moteur diésel.
Tout moteur thermique moderne doit éviter de tourner longtemps au ralenti ( pression d'huile basse )! la complexité des mécaniques modernes fait que le refroidissement doit en permanance optimum, et avec certain models, ils acceptent mal ces baisses de pression d'huile.
il suffit pourtant d'une pompe à huile indépendante du régime moteur pour solutionner le problème, non ?
Tout a fait, de nombreux moteurs actuels ont des pompes a huile pilotées, et non plus entrainées mécaniquement,
idem pour les alternateurs, qui otent toute retenue lorsqu'ils ne sont pas en charge.....
Expérience notable de M.E (à l'heure et VL jusqu'au bout, enfin presque...:) ) :
Avec une V2N/16100 (AR160, 9 voitures) sens pair, traction coupée à 150 km/h au PK 26 (gare de Poissy), marche sur l'erre jusqu'à PSL sans aucun autre coup de frein que le dernier pour l'arrivée à quai.
Ça roule 'achement bien ces V2N !
Ce dimanche, je me suis donc amusé a noter toute mes marches sur l'erre....
Ma monture : AGC BIBI en unité simple....
Parcours :
Un aller Paris - Provins. Distance 94,9km....
Sur le parcours aller : 55,2 kilomètres de marche sur l'erre.... Soit 58% de la distance totale...
Aujourd'hui,
toujours avec la même monture,
mais plus aucun chantier sur la ligne, beau temps et non un temps pluvieux.....
J'ai effectué....72km de marche sur l'erre....
Aujourd'hui,
Feignant!
Aujourd'hui,
on se demande même pourquoi on te met un moteur .... :jesuisdehors:
Surtout si ça les casses de tourner au ralenti !!!!!! :ph34r:
Aujourd'hui,
Sur quel air , l'air de rien ? l'air des lampions ??
Fadrait des primes de marche sur l'erre.
