[Voiture Corail] Sujet Officiel
Les batteries ne sont pas alimentées directement par la canalisation d'énergie mais bien via le CVS qui, lui-même a besoin d'un minimum de tension batterie pour se mettre en branle. Donc batteries HS => CVS HS => pas de charge batterie => batteries HS, etc.
Ok Rouk, je ne parle pas d'alimenter directos les batteries par le 1500, mais bien de piquer par circuit secours, une part de ce courant, de l'abaisser ( pont diviseur ), puis de le reinjecter en courant pour le fonctionnement du CVS ? Dès tension batt OK, plus minuterie, arrêt du circuit secours et fonctionnement en normal.
  • Réponses 1,7k
  • Vues 442,7k
  • Voiture corail du Portugal (ici en gare de Lisbonne Santa Appolina). Les portugais disposent encore de "bar corail"
  • Petit tour au centre de maintenance des corails de Dijon, et deux surprises cette fois....               Visite intérieur d
  • Dans le même ordre, ces corails se sont couchées définitivement au Mans
Serieux ?...mais à quoi celà sert t'il de faire passer une ligne d'energie, si celle ci ne peut recharger les batteries, même tension basse ?
Dès l'arrivée de présence HT, il y a quand même possibilité de faire du continu...
Une belle boulette du Fabr...la ligne d'energie electrique est DEJA du continu.... d'où CVS. :blink:
Salut à tous,
Voici le Corail Intercité qui va en direction de Dieppe mais à vide.
Pour commencer la queue du train, avec une rame réversible :
La BB 67421 :
La BB 67421 vue de face :
Prennons un peu de hauteur, l'avant :
L'arrière :
Voila pour ce petit reportage. Bonne soirée A++schiffty
sympa ces photos schiffty
salut
il est formellement interdit de monter sur le toit des wagons,méme en l'absence de catenaire; okokmdrmdrokokokok
a part ça ,jolies photos
a+ okok
Modifié par cheyenne44
salut
il est formellement interdit de monter sur le toit des wagons,méme en l'absence de catenaire; bigbisouslotrelalotrelamdrmdr
a+ okok
lol on pourrait croire mdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdr
Si on regarde bien sur une photo, on voit comment j'ai fait pour avoir cette vue.
Merci pour vos commentaires okok . Bonne soirée A++schiffty
Salut.
Ces B6 tournent avec quelles machines normalement?
Salut.
Anciennement avec les 16000, maintenant avec les 15000.
Par contre là ça n'aurait pas du aller à Dieppe, vu que c'est fait en 67400, mais ils ont du croiser la rame...
salut
il est formellement interdit de monter sur le toit des wagons,méme en l'absence de catenaire; mdrmdrmdrmdrmdrmdrmdrmdr
a+ mdrmdr
Et de monter sur le toit des voitures, c'est autorisé... ? lotrela
J'ai vu que la bigbisous était vers l'avant lotrela
Ce sont en tout cas de très belles photos.
Modifié par michael02
Pour le retour la BB 67000 se met devant la rame B6Dux, mais par contre j'aimerai bien savoir pourquoi.
Merci Bonne journée A++ schiffty
C'est tout simplement que les 67000 sont pas compatibles AVEC LES B6!!! mdrmdr
C'est tout simplement que les 67000 sont pas compatibles AVEC LES B6!!! okok
Ok merci mdrmdr
  • 3 mois plus tard...
D'où vient le mot TEOZ ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Quelqu'un a dit que les risques de déraillement étaient plus importants au niveau de la voiture de queue, en la retirant, ça va mieux (Alphonse Allais?).
Bon, ça va, je sors. Pas taper, les modos.
Modifié par aldo500
C'est vrai qu'à l'arrière de la dernière voiture d'un TEOZ sur Paris-Uzerche (Tant qu'ils s'y arrêtent!), on "danse" plus qu'ailleurs dans le train.
Moralité: pour améliorer le confort, ajouter un fourgon (V 200 bien sur!) à la queue de chaque train !
Tout à fait. controleursncf On pourrait même monter une voiture à cabine de réversiblité comme les TER Bourgogne, avec locaux ASCT et bagages volumineux/vélos en réduisant au passage la "taxe vélo" de 10 à 5 Euros...
le problème sur les TEOZ, c'est que les coupons de 7 voitures peuvent circuler en "UM".... si on met une cabine Rever, il faut prévoir des ASCT sur chaque coupon..... Cà couterait sans doute plus cher que les manoeuvres en gare terminus. Constituer des coupons séparés de 7 et 14 voitures avec une Rever engendrerait aussi des coups d'immobilisation supplémentaires.
Une belle boulette du Fabr...la ligne d'energie electrique est DEJA du continu.... d'où CVS. pascontent
Mille excuses si jeréponds aussi tard mais j'avais pas vu... La ligne HT (qui est en france à 1.5kV) est en continu que lorsque le train est alimenté par une loc fonctionnant sous une caténaire continue. Sinon, en monophasé, c'est du 1.5 kV 50 Hz qui arrive. Pour les diesels, là aussi c'est du monophasé mais et la fréquence et le voltage dépendent de la charge à instant t de la loc... Il arrive qu'une diesel pas en très bon état envoie du 900V 40 Hz en haut des côtes et remonte dans la descente qui suit à 1600V 55 Hz... Aucune importance puisque quelque soit le cas, on commence par redresser tout ça avant de le hacher pour en faire du 470V continu régulé, puis du 3X380V 50Hz...
Presque bon puisque il faut quand même avoir surtout une loc équipée, un mécano autorisé à conduire les B6DuX ou B5xuh et que ces voitures appartiennent, en grande partie si ce n'est toutes, à des régions alors que les merdoses, euh pardon, téoz sont à VFE...
De la caisse d'Epargne...
http://www.caisse-epargne.fr/teoz.aspx
helpsosomdrmdr:Smiley_39:
Faux... Lorsque GL comme ils s'appelaient alors, a cherché à trouver un nom pour les rénovations des corails présentées à train capital sur les champs en 99, il a été fait appel à un cabinet privé qui a proposé "Téoz, le train qui ose". Marque adoptée (ce qui a couté très cher) et lancement publicitaire à très grand frais...
seul truc qu'avait oublié de dire ce cabinet, c'est qu'il avait vendu en même temps un concepte de placement d'épargne aux caisses d'épargne qui ont accepté le concept... avec gros budget de com...
Pour s'en sortir, le cabinet n'a trouvé que les différences d'"orthographe": Téoz pour SNCF et teoz pour l'écureuil... Moi, jaurais réclamé de me faire rembourser, mais aucun des clients n'y a trouver à redire revoltageshelpsosopascontentcestachier cartonrouge
Je suis nouveau ici et je suis un passionné de trains depuis ma plus jeune enfance.
Je me souviens d'avoir voyager en 1982-83 dans un train Corail ayant une voiture avec aménagements pour enfants (cage d'écureuil, etc.). Y-surait-il quelqu'un qui puisse me confirmer que je ne rève pas et qui puisse me donner des informations supplémentaires à cd sujet? Ce serait vraiment cool si une telle voiture existe en modèle réduit à l'échelle HO.
Cordiallement
Patrick
qui puisse me donner des informations supplémentaires à ce sujet ?
Patrick
Bonjour Patrick,
Bienvenue parmi nous pascontent
Il s'agit en principe de la voiture corail Vu (à couloir latéral)
de type B7u avec espace enfants
On dénombrait environ 10 voitures de ce type
Ca existait aussi à une certaine époque sur le réseau des SBB/CFF/FFS
(chemins de fer fédéraux suisses) sous le nom de voiture "Globulus l'ourson"
Modifié par IGS4
Bonjour Patrick,
Il y avait en effet 10 B7u à l'inventaire.
Il me semble qu'il existe aussi des B51/2tux, issues de la transformation de B11tu, plus récentes puisqu'elles doivent être en livrée C+.
Si quelqu'un peut confirmer ?
N'y a-t-il pas eu aussi deux ou trois B11tu ou B10tu simplement démunies de quelques rangées de banquettes et équipées d'aménagements "enfants" sur un train dénommé "Aubrac", il y a plus de 20 ans ?
