avertissement ( titre1)
VUSS.
gagné...
le carré est annoncé par la pancarte GARE
  • Réponses 103
  • Vues 21,7k
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Ben si, justement, le carré présente le feu vert s'il n'est pas groupé et combiné avec un avertissement "répétiteur"... c'est bien pourquoi il est écrit: 2. Règle générale : L’avertissement fermé
  • Invité JLChauvin
    Invité JLChauvin
    Et c'est bien connu, il faut faire très attention aux signaux à Vire, s'agirait pas de faire l'andouille! :jesuisdehors:
  • Bonjour, Zavez remarques par contre qu'avec un avertissement , on ne doit pas être en mesure de s'arrêter devant un Cv nain, ni-même 2 ........
gagné...
en VUSS une pancarte "gare" a distance
un repère d 'entrée " chevron"
à Autun et Cercy la Tour, il n'y a que la pancarte GARE...
pas de chevron.
pas de chevron.
Tout à fait normal , c'est le carré d'entrée qui tient lieu de chevron...
Il faudrait mettre un "avertissement" au début de cette discussion pour que les jeunes en formation ne lisent pas !!
Ils ne vont jamais s'y retrouver !! nonmais
pas un avertissement
un carré pour qu'ils n'avancent pas :Smiley_40: :Smiley_40: :Smiley_40:
...de repère d'entrée. :Smiley_04:
- un repère d'entrée.
2. Le repère d'entrée est généralement constitué par un chevron pointe en bas placé en avant de l'aiguille d'entrée. Lorsque la gare comporte un carré d'entrée (ou un sémaphore d'entrée) ce signal tient lieu de repère d'entrée.
En l'occurrence à Limoux c'est un carré violet de type bas nonmais qui tient lieu de repère d'entrée. :Smiley_32:
Ce n'est pas une bouteille de Blanquette ? :Smiley_39: :Smiley_39: :Smiley_39:
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, l'absence d'avertissent "répétiteur" n'était pratiqué que si le sémaphore était bien visible en amont du carré, ou dans les gares (ou voies) d'arrêt général.
Tu veux dire en "aval du carré"(on rencontre d'abord le carré et ensuite le sémaphore)
La précision "gare d'arrêt général" est très importante.
A Flers par exemple on avait effectivement un avertissement fixe qui annonçait
d'une part les deux carrés en bout de la voie principale et de la voie d'évitement,
et d'autre part le sémaphore placé à la sortie de la gare .
Je n'ai jamais connu la situation avertissement, carré ouvert et pouf 100 m plus loin sémaphore fermé.
Il s'agit d'une gare d'arrêt général donc la séquence est la suivante : si le canton n'est pas libre le train est retenu en gare et tous les signaux restent fermés.
Lorsque le canton est libre à l'heure du départ, l'agent circulation ouvre le sémaphore en aval du carré, puis le carré et il délivre l'autorisation de départ, toujours dans cet ordre.
On peut effectivement avoir la situation carré ouvert et sémaphore fermé, en cas d'expédition sur sémaphore fermé (secours, de desserte d'un EP hors cantonnement) ou en manœuvre, mais dans ces cas le mécanicien est toujours avisé qu'il va tomber sur un sémaphore fermé.
à Cravant-Bazarnes, sens pair, la chose est tout à fait possible (voir photo plus haut)
Ca à l'air d'être la même situation que celle que j'ai décrite à Flers, donc ce serait étonnant que l'agent circulation délivre l'autorisation de départ alors que le sémaphore est toujours fermé.
A CUN sens pair, même chose carré mécanique à chaque bout de voie et un signal de block sur le VU un poil plus loin.
A CUN sens pair, m^me chose carré nmécanique à chaque bout de voie et un signal de block sur le VU un poil plus loin.
J'ai pas dit le contraire, mais je vois mal l'AC donner l'autorisation de départ alors que le sémaphore est fermé !
Tu veux dire était possible ?
Parce que sauf erreur de ma part quand tu viens d'Avallon tu tombes aujourd'hui sur le carré d'entrée C96 présentant avertissement ou sémaphore de BAL (arrêt général oblige) puis au bout de la voie 1 ou 2 un carré pouvant s'ouvrir à VL ou sémaphore de BM
Modifié par Mak
Il y a comme un mal entendu car je suis entierement d'accord avec toi. :Smiley_22:
Comme je l'ai déjà écrit plus haut, l'absence d'avertissement "répétiteur" n'était pratiqué que si le sémaphore était bien visible en amont du carré, ou dans les gares (ou voies) d'arrêt général.
Non, non, j'ai bien écrit si le sémaphore est visible en amont du carré: c'est a dire si l'on peut voir le sémaphore avant d'avoir franchi le carré.
Mais là aussi, selon les installations héritées des anciens réseaux, il existe des cas où même cette règle n'a jamais été appliquée, c'est a dire que l’avertissement "répétiteur" n'a jamais été installé... même si le sémaphore n'est pas visible depuis le carré (voir photo de la superbe potence PLM ci-dessus), et là c'est la parfaite connaissance de ligne qui entre en jeu.
la dernière fois que j'y ai mis les pieds (sortie ABFC en 2011), les signaux mécaniques étaient toujours en place, avec une certaine distance entre le carré de protection des aiguilles et le sémaphore de BM, côté Auxerre.
Modifié par TRAM21
Étonnant !
Tu es sûr de ça parce que j'ai un vieux RT de février 2008 où la traversée de la gare de Cravant, bien que toujours d'arrêt général est déjà (en 2008) équipée en bloc automatique du carré 96 Pk 192,6 au carré 2 Pk 190,3, difficile de croire qu'ils aient laissés les vieux carrés PLM mécaniques en bout des voies banalisées....
je confirme !
sur la photo, on voit les signaux vers le sud
dans ce que je cite, il s'agit de signaux mécaniques unifiés type SNCF, bien en place côté nord, vers Auxerre.
Modifié par TRAM21
gagné...
je ne vois pas pourquoi ont l' appelé VUSS pour mettre un carre et une pancarde garre au lieu d'avertissement :Smiley_41:
je tien a dire que dans notre I.G.S VUSS (reglement francais100%°) :les gares sont d'arret général,MV a partire de chevron ,vitesse des aiguilles 30 km/h, en cas de croissement sont recus sur voie de gauche.
Pauvres mouches... ^^
J'attend de voir le sujet sur le VL pour me bidonner.
C'est quand même une ligne à signalisation simplifiée dans la mesure où il y a un seul signal lumineux en 50 km, celui de l'entrée sur la gare principale...
Héritage des anciens réseaux, d'ailleurs le réseau algérien est un pur héritage de la colonisation.
La VUSS, c'est le terme générique pour désigner un mode d'exploitation des voies uniques. Signalisation simplifiée ne signifie pas absence totale de signaux.
Votre IGS, si c'est le copié-collé du règlement français prévoit peut-être l'utilisation de signaux "ordinaires" (avertissement, disque, carré, sémaphore,...) dans certaines gares ou dans les gare de jonction? Il y a surement aussi des pancartes "GARE"?
pour moi je vois les choses a la logique ,simplifier c une ligne moins de trafic moins des signaux .une pancarde gare annoce un carré !!!
et jusqu'a present :l'avertissement annoce un autre avertissement OU(non pas ET) panneaux éteint ...
et d'etre en mesure de s'arrete avant le et les :carré ou sémaphore ou est la logique ???
