La couplabilité du matériel automoteur
J'aimerais savoir si une 20500 peut etre accouplée en secours avec une mi2n eole ?
Edit Roukmoute : sujet séparé du sujet officiel Z2N. controleursncf
  • Réponses 29
  • Vues 7,4k
  • faut bien regarder avant de coupler n'importe quoi avec n'importe quoi perso j'ai essayé un vol de canards sauvages avec un Ater (deux ou trois dans le coupleur) non seulement ça marche pas mais ça
  • Pour le fonctionnement, celui des Z 600 et Z 5100 est toujours en position "déclenchée" avec les manilles sorties et quand celles-ci se rencontrent, elles se poussent mutuellement avant de reprendre p
  • Oui, mais uniquement sur le réseau des Chemins de Fer de la Baie de la Somme...
L'accouplement mécanique est possible mais avec un adaptateur bicéphale (Attelages pas au même niveau).
De mémoire, pas besoin de l'adaptateur bicéphale (seulement pour les 5300 où l'attelage est plus haut). Et on peut faire l'accouplement mécanique ET pneumatique.
Edit : après vérification, ma mémoire ne m'a pas fait défaut.
Exact je me suis trompé de couleur dans le tableau du memento (je dors mal en ce moment !) mais par contre, c'est l'accouplement électrique qui est impossible.
Attelage de hauteur et de forme différente aussi sur les Z 5300 (Dellner-Scharfenberg). Seules les 5100 et 5300 pouvaient s'accrocher ensemble (liaisons mécaniques et pneumatiques car les 5100 n'avaient pas de coupleur électrique). Pour le secours entre 5300 et autres matériels équipés de l'autocoupleur Scharfenberg il a donc été nécessaire d'utiliser un adaptateur bicéphale à poser sur la Z 5300 avant de procéder à l'attelage avec précaution car l'adaptateur est démuni de corne de guidage.
Pour info, les attelages Dellner-Scharfenberg ont équipés les Z 600 et 5100 (sans coupleurs électriques) et les Z 5300 (avec coupleurs électriques).
Modifié par BUDD
Les seuls engins restant qui posent problème pour accoupler mécaniquement avec les autres sont les 5300 et les MS 61 de la RATP, ainsi que la 6180 mais on est plus dans du matériel actif à 100%.
Le reste peut être accouplé mécaniquement pour secours. Maintenant, savoir si les MS et les 5300 pourraient être accouplées, là, je sèche. Mais fort peu de chances qu'un tel attelage existe.
Modifié par technicentre
La forme de l'attelage des MS 61 est différent de celui des Z 5300, il est donc impossible de las accrocher. Pour les 6100/6300 avec attelage bas c'est câble de secours, barre spéciale de manœuvre ou wagon raccord.
Les MS 61 peuvent-ils s'accrocher avec les MI 79/84 et MI 2N ?
Y'en a qui ont essayé......vous devinez la suite................
Euh j'hésite entre appeler un ami ou tenter le 50/50... :Smiley_40:
J'en déduit donc que la forme de l'attelage est différente entre MS et MI.
Plus sérieusement :
attelage mécanique : OK
attelage CP : OK
attelage CG : pas de CG côté MS
Coupleur électrique : réservé aux kamikazes qui veulent entendre parler du pays............vaut mieux éviter......
Ah ok, je me suis mal exprimé plus haut, l'attelage est donc réalisable entre ces matériels dans le cadre d'un secours avec coupleurs électriques isolés.
Pour revenir aux Z2N, c'est ce qui s'est fait une fois pour pousser une Z 6400 US en demande de secours de Puteaux à Suresnes. C'était avec une des 20500 hybride (43A à 63A) qui circulaient sur la ligne de la Défense à cette époque. Bien évidement, le coupleur électrique était aussi isolé.
6100 première tranche et 6300 non seulement raccordables en mécanique, pneu mais aussi électrique car complètement compatibles... C'était souvent fait à La Folie, atelier directeur de ces 2 séries...
Par contre, couplage non possible avec 2e et 3e séries.
Pour info, j'avais un peu bossé le sujet dans le câdre d'une étude pour pouvoir prendre en charge une automotrice en rade du côté de Chatelet par une loc prépositionnée là dedans et servant à pousser dehors un engin bloquant un des tunnels y aboutissant...
A l'époque, il restait éventuellement aussi les 6100 en GDN souterraine... Sinon, on pouvait prendre en charge le reste du matos. Pas reçu d'info sur les MS à l'époque mais j'en étais arrivé à la conclusion qu'elles ne pouvaient être attelées au MI donc, au reste du matos actuel...
Lorsque je parle attelées, je ne pense que méca et pneu... Pas électrique,bien sur...
Le Référentiel ne permet(tait) pas de les raccorder électriquement.
Je ne connaissais pas cette variante. Quelles peuvent-être les différences avec les coupleurs Sharf "classiques" ?
Formes, dimensions et fonctionnement.
Les 6300 étaient une prolongation de contrat des 1éres tranches de 6100... Par contre, la différence de longueurs rendait inconduisable l'attelage car plus aucun repère de conduite ne fonctionnait. Voila pourquoi je parlais de manoeuvres internes dans La Folie.
Pour le fonctionnement, celui des Z 600 et Z 5100 est toujours en position "déclenchée" avec les manilles sorties et quand celles-ci se rencontrent, elles se poussent mutuellement avant de reprendre position et s'atteler. La manœuvre de l'appareil pour dételage est manuelle avec une poignée sur le dessus de l'attelage pour les Z 600 et un boitier de commande déportée à levier relié à l'attelage par un câble "téléforce" sur le coté gauche pour les Z 5100. Il faut donc un deuxième agent et souvent le dételage en courbe n'était pas aisé, il fallait même procéder à une manœuvre de compression.
Pour les Z 5300, le dispositif a évolué en conservant la forme de l'attelage (compatible avec les Z 5100) mais avec une manille rentré et armée pour un déclenchement au contact. La manœuvre pour dételage est pneumatique à l'aide d'un piston commandé depuis la cabine avec le seul conducteur. C'est le fonctionnement que l'on retrouve sur l’auto-coupleur intégral Scharfenberg moderne qui lui a succédé.
Merci pour ces précisions intéressantes.
Et au fait, les Z 800 sont elles compatibles avec les 600?
Eh bien, après observation de la forme du cône de l'attelage sur photos, je dirai que oui pour les Z 800 et Z 850 avec les Z 600. Voici un lien où l'on aperçoit la forme caractéristique du cône en question.
http://www.rail-pictures.com/name/train-photo/9824/gallery/switzerland~private-companies~m-c-martigny---chatelard.html
L'info est à vérifier (avec des connaisseur de ce matériel) mais il y a de grande chances qu'ils aient pensé à la compatibilité mécanique entre les matériels de cette ligne contrairement à la Cerdagne entre Z 100/200 et Z 150.
Modifié par BUDD
Wikipédia semble indiquer que les rames sont couplables, et que cela s'est déjà fait au cours d'essais :
Les rames Z 800 sont équipées d'attelages Scharfenberg, ce qui permet leur couplage en unités multiples. Il est aussi possible de les coupler avec des rames Z 600, ce qui a notamment été fait lors de campagnes d'essais en 1997.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_800
Et à votre avis, les Z 800 sont elles couplables avec les 5300 ?
:Smiley_39:
:Smiley_39:
Oui, mais uniquement sur le réseau des Chemins de Fer de la Baie de la Somme... :)
mais ça a été fatal aux deux (canards ET Ater)
...et aussi dans quel sens :
Dans le joli tableau de la fiche 987 du Mémento (p.1/8) on remarque que les BR406F (alias ICE 3) peuvent être secourus par tous les automoteurs français modernes (donc hors 5300 et 6100) sous réserve d'isoler les coupleurs électriques, mais qu'en revanche ils ne peuvent secourir personne. Un renvoi (3) le précise en toutes lettres.
Quelqu'un connait-il la raison de cette "dissymétrie" ?
parce que vu leur fiabilité, il faudrait ensuite porter le secours à l'engin de secours ? :Smiley_34:
:Smiley_17::Smiley_39:
