Petit Lexique
Voici un lexique de termes et abréviations utilisées dans le monde cheminot. Pour plus de lisibilité tout les ajout seront repris dans ce premier post et classés par ordre alphabétique. Chacun peut apporter sa pierre a l'édifice.
Derniere mise a jour; 02 mars 2012
AD Appareil de Dilatation,
ADC Conducteur
ADV Appareil de voie
AF: Agent Formation
AGT:Avis General Trains
AHT:Avis Hebdomadaire Travaux
Aig Aiguille
AJT:Avis Journalier Travaux
ART:Avis Regional Trains
ASCT Controleur - agent de train
Auxiliaires le terme designe en général les équipements annexes aux équipements de traction mais permettant de faire fonctionner l'ensemble et/ou d'assurer le confort voyageur; compresseur, ventilateurs, chaffage train.....
BAL Block automatique lumineux
BAPR Block automatique lumineux a permissivité restreinte
BDML Bourrage Dressage Mécanique Lourd
BG: Bande Graphique
BHR : Bureau Horaires Régional
BM Block Manuel - mode de cantonnement (manuel) pour l'espacement des trains
BN Barres Normales
BPDJ : Bouton poussoir de fermeture du disjoncteur
CAB voir TVM
CAP Contrat Annuel de Production
CET:Consigne d Etablissement Temporaire
CIF:Controle Imperatif Fugitif
CIP:Controle Imperatif Permanent
Contre Sens Circulation en sens inverse du sens normal notament en DV dans le cas d'IPCS ou d'ITCS
Contre voie Circulation en sens inverse du sens normal notament en DV (généralement utilisé lors sur de courtes distances) en cas d'anomaie
CmPt Commutateur de Protection
CN: Chantier Nettoyage
COGC : Centre Opérationnel de Gestion des Circulations
CPM Coeur à pointe Mobile
CR Contre Rail
CRO : Centre Régional des Opération
CREQ :conducteur equipement (y 7000; y8000 ;draisine )
CSS: Centrale Sous-Station
CVS Convertiseur statique - le CVS est chargé de fournir le courant basse tension (charge batterrie, allmentation des circuits de commande) et moyenne tension (fonctionnement des auxiliaires; compresseur, ventilateur, chaffage train.....)
CTX:Consigne TravauX
DA: Dispositif d Attention (S9)
DAAT Dispositif d'arret automatique de trains - Dispositif de sécurité utilisé en Voie Unique
DAELZD dispositf d'alerte d'emprunt longitudinal (de la ) zone dangereuse
Déaccouplement action de sinder un UM avec du matériel equipé d'attellage automatique
DIV: Demande d Interception de Voie (S9)
DJ : Disjoncteur
DNI: Dispositif Neutralisation Incendie
DPCS: Demande de Protection a Contre Sens
DPG: Demande de Protection Gare (S9)
DPGR: Demande de Protection GRaissage
DR:Dispositif de Reflexion
DRNE draisine
DSA: Dispostif Special d Attention (S11)
DSH Dispositif de shuntage
DT double traction - dans le cas d'engin de series différentes ou ne pouvant fonctionner en UM chaque engin est alors équipé d'un ADC
DTP Disposition Technique de Protection
DV Double voie - chaque voie etant affectée a un sens de circulation (voir aussi VU et V banalisée)
DZL Diesels
Eap:Enclenchement d approche
EAS Equipement agent seul - désigne un train équippé (sous certaines conditions) du seul conducteur
EB Empreinte de Ballast
EF: Essai journalier (des freins)
EJM: Essai Journalier du Matériel
EM engin moteur
EMV Engin de Maintenance Voie
EP Empreinte de Patinage
EPa:Enclenchement de Parcours
EVS: Element Variable de Solde
Forcement action de former un UM avec du matériel equipé d'attellage automatique
GEXCI :Gratification EXceptionnelle de Contribution Individuelle
GF Garage Franc
GIV : Gestionnaire de l'Information au Voyageurs
GTI : Gestionnaire du plan de Transport et de l'Information
HC Head checking ( type de défaut de rail
HLP Haut le pied - se dit d'une machine ou d'un groupe de machine circulant sans wagon (reglementairement un HLP peut etre constitué d'un ou deux engins remorquant un ou deux véhicules)
IPCS Istallation permanente de contre sens - permet sur une ligne en DV de faire circuler les trains dans les deux sens de circulation sous certaine conditions
ITCS Istallation Temporaire de contre sens - permet sur une ligne en DV de faire circuler les trains dans les deux sens de circulation sous certaine conditions
JI Joint isolant
JIC Joint isolant Collé
IR: Interrupteur Retour
KD: Commutateur
KN1: Controle Niveau 1
KN2:Controle de Niveau 2
KUS contrôle Ultra Son
KVB dispositif de controle de vitesse embarqué a bord des EM - a pour but d'assurer une sécurité des trains par captage ponctuel d'information en ligne
LMTr :Livret de la Marche des Trains
LRS Longs rails soudés
LTV Limitation temporaire de vitesse - utilisé sur des zone travaux
MAL: Machine A Laver (au défilement)
OA Ouvrage d'Art
OCTGV: Organisation Centrale TGV
OT Ouvrage en Terre
PC Poste de commandement - Chaque région en possède un il regroupe en autre la régulation et les permanents
Permanent personne chargé depuis le PC de gerer les agents (permanents équipe) ou le matériel (permanent engin)
Pente Déclivitée parcourue dans le sens de la descente (est exprimé en 1000ème - X/000) pour reference les déclivitée routiere sont exprimées en % (X/00) Voir aussi Rampe
PN Passage a niveau avec une voie routiere
RA Remplacement d'Appareil
RB Renouvellement Ballast
RAD Reserve a disposition - a la traction un conducteur est disponible sur site pour remplacer rapidement un autre conducteur qui serait absent (retard de train en 1/2 tour - maladia - incident...)
Rampe Déclivitée parcourue dans le sens de la montée (est exprimé en 1000ème - X/000) pour reference les déclivitée routiere sont exprimées en % (X/00) Voir aussi pente
Régulateur Agent chargé d'assurer le suivi des trains en ligne et de prendre les mesures pour faire face a une anomalie (demande de secours, accident de personne...) pour minimiser au maximum les consequence sur la régularité - il se trouve au PC
RD: Remiseur/Dégareur
RR Remplacement de rail
RST Radio sol train - permet les liaisons radio entre les trains, les postes et la régulation de la ligne
RT Remplacement de Traverses
RVB Renouvellement Voie et Ballast
SAM:Signal d Arret a Mains
Sél: Section élementaire (S11)
SPRC : Schéma Pluriannuel de Répartition des Capacités
Sr: Secteur (S11)
SSr: Sous Secteur (S11)
SAAT: Systeme d Annonce Automatique des Trains
TCO:Tableau de Controle Optique
TGV Train a grande Vitesse
Tr Température de Référence
TST : Tableau de Succession des Trains
TTX Train de travaux
Q(SI)QDBQTT relais de signalisation du relais du dernier boulon qui tient tout - Humour - utilisé réellement pour le plaisir de voir les gens s'intérroger (surtout les jeunes)
QT Relais de traction - équivalent du DJ sur un EM diésel - permet de protéger les circuits de traction
RHR Repos hors résidence - (découché pour le personnel roulant)
RS Répétition des signaux en cabine (signal ouvert ou restrictif) aujourd'hui optique autrefois sonore
TVM systeme de tansmission continu des information entre une train (TGV..) et le sol l'information est alors affichée sur le pupitre du conducteur
SAL Signal d'alerte lumineus - permet de faire arreter les trains venant en face du train émettant le SAL
SAR Signal d'alerte radio - permet de faire arreter les trains équipés de la radio
Scharffernberg attellage automatique entre train automoteur ou automotrice permettant de réaliser les laisons mécanique (attellage pur), liaisons électiques (circuits de commande en UM) et liaison pneumatique (frein et confort voyageur)
smrt: suite machine remplacé traverse
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français
US Unité simple - se dit lorsqu'un engin moteur (Loc, automotrice ou autorail) capable de fonctionner en UM se trouve a circuler seul de sa Série (eventuellement en tête d'un train pour les locs)
UM Unité multiple - se dit lorsqu'un engin moteur (Loc, automotrice ou autorail) circule avec un autre engins de même serie en service et participant a la traction, le second et eventuellement troisieme voir quatrieme engin est alors commandé depuis la cabine du premier par un seul conducteur
VACMA ou VAdipositif de sécurité ayant pour but de s'assurer de l'état de veille du conducteur (absence de malaise...)
VA Valeur d'Alerte
Vcm: Verrou commutateur
V Banalisée les trains des deux sens peuvent circuler a tour de role sur la même voie (voir aussi DV et VU) Ces ligne peuvent etre a une ou plusieures voies. Par rapport a la VU seul le mode d'exploitation (due a l'equipement de la ligne) est propre a ce type de voie
VI Valeur d'Intervention
VP Voies Principales
VR Valeur de Ralentissement
VS Voies de Service
VU Voie unique - les trains des deux sens circule a tour de role sur le même voie (voir aussi DV et V banalisée)
VUSS voie unique a signalisation simplifiée
VUT Voie unique temporaire - permet en DV sous certaine conditions de faire circuler les trains dans les deux sens de circulation sur une seule voie lorsque une ITCS n'a pu etre implantée
WIT :wagon inspection tunnel
Zap:Zone d approche
Zea:Zone d espacement automatique
ZEP Zone Elémentaire de protection
Zia:Zone isolée d aiguille
ZP:Zone de protection
ZVA : Interrupteur d'isolement de la VA
Modifié par CRL COOL
  • Réponses 32
  • Vues 88,9k
  • beelzedub
    beelzedub
    Un peu de lexique traction (mais pas que)   A: (Numérotation des engins moteurs) Un essieux moteur sur le bogie (A1A A1A 68000 par exemple) Agent E: Agent Sécurité Electrique / Agent ch
  • beelzedub
    beelzedub
    ATESS: Acquisition et Traitement des Événements Sécurité en Statis BCC: Barre de Court Circuit BM: Block Moteur CVS: ConVertisseur Static DBC: Détecteur de Boîte Chaude DCO: D
  • RA : peut signifier également Réparation Accidentelle au Matériel.
j'apporte une pierre à l'édifice.
DAELZD: dispositf d'alerte d'emprunt longitudinal (de la ) zone dangereuse.
Il en existe un exemple en gare de Libourne : pour accéder au pôle technique de l'EVEN, il faut passer sous un pont le long de la voie 2, et à cet endroit là, la piste n'est pas assez large, d'où la nécessité d'avoir l'assurance qu'il n'y aura pas de train (dans le dos surtout) avant de s'engager.
:sad:
Dioler.
  • 2 années plus tard...
Quelques abréviations pour nos postes d'aiguillage:
PAI: Poste d'Aiguillage Informatisé
PIPC: Poste Informatisé sur PC
SEI: Système d'Enclenchement Informatisé (utilisé sur LGV, et bientôt sur LC)
TVM430: Transmission Voie Machine (430 étant le numéro de version, 4.30 ou 4.3.0 ?)
PRS: Poste tout Relais à transit Souple
PRG: Poste tout Relais à câblage Géographique
PRCI: Poste tout Relais à Commande Informatique
EMU: poste EletroMécanique Unifié
MU45: Mécanique Unifié 1945
La liste n'est certainement pas complète mais c'est un bon début
Cordialement
Il ne me semble pas avoir vu:
GIR : Gratification individuel de résultat.
AC : Agent circulation.
TCC : Table de commande et de contrôle.
RR : Rappel de ralentissement
MCK : Module de commande et de contrôle
MCKT:le T pour télécommandé
KET: Contrôle d'entrebaillement
KPG : Contrôle de passage
Modifié par Croque-odile
AMV: Agent MouVement (Infra)
AC: Agent Circulation
DFV: Demande de Fermeture de Voie (Remplace les DIV et DPG)
DPGr: Demande de Protection Graissage (Consigne de protection spéciale pour ce genre d'opération)
  • 10 mois plus tard...
que veut dire CPFT ?
Centre professionnel de formation traction, ou quelque chose comme ça.
merci
pas vu le JH...
JH : appareillage de traction à arbres à cames, du nom de ses inventeurs : Jeumont et Heidmann
http://fr.wikipedia....eumont-Heidmann
se trouve sur : Z 2 / Z 5300 / BB 9300
il manque aussi :
CCR : Commande Centralisée Régionale
Modifié par TRAM21
Centre de production formation traction !
merci
Salut à Tous,
Il y a peut-être lieu de déterminer les époques d'emploi de ces abréviations. Car certaines ont été remplacées. Exemples:
DIV par DFV (Demande de Fermeture de Voie)
CET par CCTT (Consigne Commune Temporaire Travaux)
Sinon, on a eu l'AE (Agent Exploitation) Qualif A
AC (grade agent commercial - avec toute ses déclinaisons P/S/SP/M) - Quid de tous les grades de tous nos métiers?
ATE - Avis Transport Exceptionnel, récemment remplacé mais je n'ai pas encore retenu l'abrév.
APV (Appareil Poste de Vente), ce sont les boites jaunes censées remplacer ou soulager les vendeurs qui eux disposent d'un TPV (Terminal Poste de Vente)
Le BAPR se décline aussi en BAPRS (Block automatique à Permissivité Restreinte de type Spécial) ex sur St-Nazaire - Le Croisic (PDL) ou du côté de l'Isère.
Le BAI (variante: BSI)...Blâme Avec ou Sans Inscription au dossier.
A mon dossier, j'ai un BDR...Blâme du Directeur de Région
BV (Bâtiment Voyageurs) ou GV (Gare Voyageurs)
Et puisqu'on est dans le monde cheminot, on a l'ONCF et ses BE (Bons d'Entraide) et BS (Bons de Soutien)...
La liste est inépuisable et se renouvelle au fur et à mesure...
Bonne Journée!
Modifié par magic08
Je connaissais BAI et BSI mais pas BDR .
BAI: blame avec inscription au dossier
BSI:Blame sans inscription au dossier
Faites gaffe pour AC , il est utilisé au transport et au commercial ;Agent Circulation et Agent Commercial .Les fonctions sont totalement différentes.
Je croyais qu'on utilisait l'acronyme ACL justement pur distinguer l'agent circulation de l'agent commercial.
L'agent Circulation a toujours été désigné par AC, autant que je m'en souvienne.
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai essayé de rassembler les abréviations trouvées par ci par là et j'en suis à 14 pages de Word !!
  • 1 année plus tard...
Vous pouvez ajoutez à votre message que pour trouvez facilement le terme recherchez il suffit sur votre navigateur (dans mon cas chrome) de faire Ctrl+f et d’écrire le dit mot recherché.
pour les abréviations de lieux ,il y avait un règlement qui les reprenait
TT0020 abolie
TT0020 abolie
Modifié par Bearcat
Non, là je ne parle que des abréviations de la conversation "courante" que j'ai glanées sur le forum.
Genre, ATESS, CREQ, MPSH ..... sans oublier GAMAB et surtout BQTT :Smiley_40:(je l'adore celle-là) .
Pour les noms de lieux j'ai récupéré une autre liste.
une BLS....???
Borne Libre-Service ?
une BLS....???
Ah, je ne l'avais pas celle-là :)
Comme Fred semble avoir la bonne définition je vais attaquer la page 15 ;)
Sinon j'avais trouvé la gare de Brignoles pour BLS.
