[BB 22200] Sujet Officiel
Tu peux isoler l'ALMA 1 et alimenter par la 2 et inversement, sinon la demande de secours n'est pas loin
  • Réponses 1,5k
  • Vues 416,4k
Oui effectivement je peux passer sur ALMA1 ou ALMA2 ou en bas sur ISOLE mais tu utilises cette position à quel moment en définitif ?
Dans le guide cette position n'est pas reprise pour le CRL donc je suppose que c'est en maintenance.
Ok merci.
Autre question : régulièrement en vous lisant je vous vois annoncer que la 22200 a 4400kW.
Or sur la fiche Wikipedia et sur un autre site j'ai vu qu'en monophasé elle sort 4140kW, et qu'en continu elle sort 4040kW. Quels sont les bons chiffres au final ?
il y a une heure, freeman034 a dit :
Selon un bouquin (encyclopédie du matériel moteur, revue Le Train) les 22200 sont "un peu moins puissantes" que les 7200 et 15000. Ce serait donc plutôt les séries monocourant qui ont 4400kW, et pour simplifier on appelle toute la famille "les 4400".
Il y a 1 heure, freeman034 a dit :
Ok merci.
Ce n'est plus du comptage de rivets mas du comptage de kw.
Ok merci.
Autre question : que se passe t-il lorsque je place l'interrupteur Z(SE)CO sur Isolé ? On m'a dit de faire attention quand je déplace le MP(CO)I mais pas beaucoup plus. Techniquement il se passe quoi ?
Merci
il y a 7 minutes, freeman034 a dit :
Ok merci.
Merci
Bonjour ,
... t'as pas un CTT " Formateur / Tuteur " qui peut répondre " en LIVE " à tes attentes à la pratique conduite BB 22200 ...? :mail:
J'en ai un mais peu dispo je ne le vois que pour les valides (je suis en formation vous l'avez sûrement compris).
Si mes questions dérangent j'arrête il suffit de me le dire...
ben faudrait qu'il se rende un peu plus dispo :Smiley_06:
car c'est pour ça qu'il est là, normalement.
quand on te dit de faire attention
ça veut dire qu'il faut le manier avec doigté
et pas comme un bourrin en passant de off à on en 2 secondes
Il y a 2 heures, freeman034 a dit :
Ok merci.
Merci
S'il s'agit de la commande de secours traction, avec le MPT tu pilotes directement l'ouverture des thyristors et là le décollage est costaud !!! Attention au risque de rupture d'attelage...
Modifié par BUDD
il y a 6 minutes, BUDD a dit :
Oui c'est le système Ferrari à nous le cheval cabré, les 24 h du Mans.....
voir aussi sur le MC je ne l'ai pas ...
 on envoie ou la facture pour les cours du soir ?
il y a 24 minutes, BUDD a dit :
C'est à dire que normalement je passe par les hacheurs qui décident du temps d'ouverture selon l'intensité demandée au MP(CO)I, alors que la avec Z(SE)CO je "shunte" les hacheurs et je commande directement les thyristors c'est bien ça ?
Merci beaucoup jackv c'est très clair j'ai compris. On l'a pas eu ce bouquin il nous aurait été utile pour la compréhension.
 en plus s'il y a du givre et vers 12 h et 20h vérifier CC.GAM et entre 20h et 8h les CC.R(CH)) et CC.AET
il y a 2 minutes, jackv a dit :
Ils sont ou dans le Bloc Central ?
il y a 2 minutes, freeman034 a dit :
pédagogie de la découverte avoir avec l'emplacement des appareils du MC ( a certaine époque c'était des CC essentiels)
Tu shunte pas tes hacheurs, les hacheurs sont les convertisseurs qui te permettent de faire varier l'intensité du courant dans le moteur. Les hacheurs sont constitués de Thyristors (entre autres). En temps normal, ces thyristors (interrupteurs électroniques commandés (pour l'état passant)) sont pilotés via un tiroir électronique qui interprète la position du MPT et le traduit en ordres de commande des thyristors. En commande de secours tu shunte ce tiroir de commande (en général puisqu'il est HS) et tu commande directement ces thyristors sachant que tu n'a plus "d'interprète" ni de protections, ces fonctions sont géré par le tiroir.
CC GAM, suis plus sûr qu'il existe encore depuis la clim
Il y a 3 heures, freeman034 a dit :
Pour faire simple, en gros c'est ça okok
Il y a 11 heures, BUDD a dit :
Je confirme j'en ai fait l'expérience sur 7600.
Il y a 8 heures, cyclodocus a dit :
il servait aussi pour protéger le dégivrage des vitres frontales
les hacheurs c'est un peu comme cela avec l’électricité en plus
le courant  traction avant est comme cela
 et après comme cela  plus ou moins gros
:Smiley_36:
