Tout savoir sur [Les Arrêts Maladie] à la SNCF
Ah, il y a donc un blème avec un refus d'arrêt de travail de la part d'un médecin !
J'adore quand tu dis "on peut négocier un jour de congé": quand on est malade, on voit le médecin pour se soigner et la logique voudrait un arrêt si on ne peut pas travailler (et contaminer ses collègues).
C'est un problème.
Non... on ne parle pas de la même chose...je dis qu'il faut justifier ses absences. Ce qui ne me semble pas totalement dingue quand on est salarié.
Je ne remets pas en question l'accord ou le refus d'arrêt maladie d'un médecin. Parce que je ne suis pas médecin notamment.
  • Réponses 186
  • Vues 120k
  • Bonjour, A partir du 185 ième jour d'absence la demi-solde est mise en place. Le 1059 (demande de longue maladie) a dû être envoyé à la CPR ou à la CPAM par l'APF. Tant que ce document n'a pas ét
  • Les 4 à 6 mois d'arrêt annoncés par le médecin correspondent , je présume, à l'intervention chirurgicale suivie d'une période de convalescence et de rééducation. Si tu n'es pas commissionné avant le 1
  • Il faut envoyer les volets 1 et 2 à la CPR et le 3 à ton établissement, il n'y a aucun volet à conserver, par précaution conserver une photocopie ou un scan des tous les feuillets.
L'employeur n'est pas médecin. La désorganisation du service prévu engendre des modifications sur l'ensemble des agents de réserve et cette responsabilité n'est pas celle de l'employeur.
Le nombre de journées d'absence dues à des absences médicales est prévu dans les calculs de réserve mais si 10 agents appellent à 5h55 pour dire je ne suis pas là à 6h00, ce n'est pas facile à combler.
Si l'avis est fait à 20h la veille, les modifications sont plus faciles à faire pour les autres agents.
Il reste que nombre de médecins font des arrets maladie qui n'auraient sans doute pas lieu d'être, mais je ne suis pas médecin.
Quand je me leve à 4h00 du mat pour embaucher à 5 et que cela ne va pas(situation vécue), tu veux que je mette mon réveil à 2h00 pour dire que je suis au tas.
J'ai jamais dit le contraire, après tu peux avoir des personnes qui sont de soirée, qui sont en incapacité d'effectuer leur travail depuis le matin (malade ou autre) et qui préviennent au dernier moment.
Je n'ai jamais dit le contraire mais ce que je veux dire , c'est qui n'est pas toujours possible de prévenir longtemps avant sa PS.
C'est un problème.
Après il y a le jugement du médecin sur le fait de donner ou non un arrêt de travail.
Selon ton travail tu as besoin ou non d'être en arrêt, arrêt maladie ne veux pas forcément dire maladie contagieuse.
Je travaille dans un bureau, je me casse la jambe (pas contagieux) je peux aller bosser, mais si j'avais un poste avec station debout + déplacement permanent je ne peux pas aller travailler.
Après comme dit Assouan, quand on est absent il faut justifier principalement par un arrêt de travail ou sinon perte de salaire, d'où le fait de "négocier" un jour de congé.
Bien sur, mais il y a ceux qui préviennent dès qu'ils peuvent et d'autre qui s'en foutent et qui préviennent au dernier moment même si ils savent bien plus tôt qu'ils ne peuvent pas venir.
Mais en majorité ils se remarquent assez facilement.
Bonjour à tous!
Voici mon problème :
- j'occupais jusqu'à il y a peu un poste en 3x8 à la réserve.
- suite à un problème de santé, je me suis retrouvée reconnue en maladie professionnelle avec une inaptitude à mon poste de travail et donc, à reclasser. je suis donc toujours dans la même entité, mis à part que je n'ai pas de poste officiel et que je travaille en journée sauf SDF.
Depuis le mois dernier, mon régime de travail a été bougée et j'ai changé de code prime de travail... soit 400€ en moins sur ma paie (j'avoue que ça pique un peu...)
Y a-t'il parmi vous des spécialistes RH ou des gens dans la même situation?
Dans la mesure où ma situation est due à une maladie professionnelle reconnue (en plus, j'ai été reconnue travailleur handicapé), est il normal que mon salaire baisse autant??
Merci de vos réponses, j'avoue que je me noie dans tous les règlements RH...
Bonne soirée!
Bonjour à tous!
Bonne soirée!
Cette perte d'argent correspond à quoi ?
exemple :
-tu es en journée donc , tu ne peux toucher les rpimes de nuit
- tu bossais le dimanche , fériés etc...tu ne peux pas les toucher non plus
etc...
As tu vu le CHSCT....?
Merci d'avoir répondu!
En fait j'ai perdu la prime de réserve et la prime d'encadrement trains...
A priori, si je lis bien le RH, l'entreprise doit me verser une prime compensatoire du fait de ma maladie professionnelle reconnue...
J'espérais bien trouver ici des experts du RH ou qui bossent en CMGA...
Bonne soirée!
PS : Pour ce qui est du CHSCT, en cette période festive, les élus sont en vacances...
Bonne soirée!
Il y a mais visiblement , les fêtes les ont occupé ...relance ton sujet régulièrement .
Consulte les RP au CHSCT car ton cas a dû faire l'objet d'un ordre du jour ...logiquement !
Modifié par Gnafron 1er
Merci pour tes conseils et passe de bonnes fêtes!!!
A bientôt! :rolleyes:
Personne pour répondre???
Ok, je vais tacher de m'y coller...3
Sache déjà que ce genre de situation est très personnelle, et si je te donne les principales bases de la règlementation, il faudra voir si elles correspondent à ton cas.
D'abord, pour les élements de salaire, il y a les éléments fixes de base, invariables que sont : le traitement, l'indémnité de résidence pour ceux qui l'ont, la valeur moyenne de la prime de travail qui sert à calculer la prime de travail, variable elle.
Ensuite selon les postes il peut y avoir d'autres indemnités fixes liées à la tenue spécifique du poste : primes de traction, prime de réserve, prime de caisse, de langue étrangère, indemnité de continuité de service, d'informatique.... et des indemnités dites de sujétions, variables puisqu'elles dépendent des conditions de travail spécifiques : nuit, dimanches et fêtes, astreintes...
Quand on change de poste, hormis le traitement et l'IR, tout peut être appelé à bouger, c'est normal, puisque ces éléments dépendent du poste tenu.
Trois cas spécifiques cependant :
en cas de mobilité forcée (RH 0910) par une réorganisation : la perte des élements de solde est compensée par une ITT, calculée chaque mois par comparaison entre les élements payés et ceux qui auraient été payés sur l'ancien poste : Indemnité temporaire de transition qui dure trois ans et est dégressive, il en existe également une autre spécifique pour la perte d'atreinte.
En cas de congé mater ou pater : on calcule une valeur moyennee sur les élements variables de soldes payées sur les douze mois précédents et on verse une indemnité journalière temporaire parentale.
En cas de promotion, ou de changement de poste, ou encore certains cas d'inaptitude (RH0131), et de prise de nouveau poste, voire de changement de filière, il existe un Complémént de rémunération, qui prend en compte les élements fixes de solde liés à l'ancien poste ou grade (prime de travail, primes de traction), mais les primes liées aux conditions d'emploi ne sont pas prise en compte!
Mais pour celà, il faut changer de poste et signer un formulaire 630 avec des droits ouverts au compléments de rémunération. Ceci est bien sur du strict ressort de l'établissement. Lorsque cette mention est indiquée par l'établissement, le CMGA le mets en route et le réactualise. Dans le cas contraire, le gestionnaire du CMGA ne pourra rien pour toi, ce n'est pas lui qui décide, il applique la décision de l'établissement.
Pour résumer : En gros si tu ne tiens plus un poste de reserve, si tu ne fais plus de dimanche et fêtes ou de nuits, ton activité graphiquée par la commande ne te déclenchera pas d'indemnités, tu n'y peux pas grand chose...
Après, tu parles de reconnaissance de maladie professionnelle, quand une incapacité atteint un certain niveau, la CPR te paie une indemnité compensatoire, à titre de réparation, qui se base sur ta perte réelle financière, mais là ce n'est pas du ressort du CMGA mais de la CPR et ce n'est pas payé sur le salaire. Hormis ce principe, je ne connais pas les règles de calcul, ni d'octroi, celà ne relève pas du tout de mon périmètre.
Voilà en gros
Modifié par lamicahouette
Merci beaucoup pour tous ces renseignements!! J'ai appelé aujourd'hui un expert rh aujourd'hui qui a fait le point sur ma situation et qui m'a dit à peu près la même chose que toi en l'adaptant à mon cas.
Pour finir, je perd effectivement ma prime de réserve, mais étant reconnue en maladie professionnelle et n'ayant toujours pas été reclassée, je vais bénéficier d'une indemnité compensatoire...
En tous cas, merci à tous ceux qui ont lu le poste et surtout à ceux qui y ont répondu!!!
A bientôt!!
:happy: Super,
Le principal étant que tu n'y perdes pas trop de plumes.....
  • 7 mois plus tard...
bonjour, je me permets de remonter ce sujet car je suis dans le meme cas que le createur (double hernie discale) le soucis qui se pose a moi c'est que je ne suis pas encore commissionné, je continue de travailler actuellement malgres la douleur, le chirurgien m'annonce entre 4 et 6 mois d arrets. je voudrais savoir si je risque etre licencié suite a cet arret maladie? merci de m'avoir lu
personne n'as eu vent d'un cas similaire? sinon a qui puis je m'adresser dans la boite pour me renseigner?
Les 4 à 6 mois d'arrêt annoncés par le médecin correspondent , je présume, à l'intervention chirurgicale suivie d'une période de convalescence et de rééducation. Si tu n'es pas commissionné avant le 1er jour de l'arrêt, ton commissionnement sera retardé de la durée de l'arrêt de travail.
Est-ce que cette période d'arrêt compromettrait ton commissionnement ? En principe non. Mais comme pendant la période d'essai avant commissionnement tu es "en observation", et si par hasard tu ne donnes pas satisfaction, ceci rajouté à un arrêt de travail de longue durée et de la mise en service doux qui suivra, ton N+1 peut effectivement décider de ne pas te commissionner. C'est le seul qui peut finalement répondre à tes interrogations et non pas un clampin de cheminots.net. :Smiley_41:
ça fait qq temps que tu traînes tes hernies
si tu peux tenir, fais le dos rond :blush: jusqu'au commissionnement (en évitant les arrêts)
et fais toi opérer après
ont elles été diagnostiquées/signalées lors de tes visites d'embauche ?
Modifié par cyclodocus
merci de vos réponses, elles ont ete détectées la semaine dernière suite a des douleurs a répétitions
rien est apparu lors de la visite d'embauche,
a ce moment la j'en avais qu'une pas trop méchante et la deuxième a craquée récemment d’après le chirurgien
le problème c'est que c'est très handicapant et comme on ne doit pas prendre d'antidouleurs puissant... c'est pas simple
enfin merci je vais essayer d'en parler avec le dpx
On ne doit pas prendre d'anti douleurs puissants, t'as vu ça où, avec l'accord de la médecine du travail, tu peux, je ferai passer ma santé avant toute considération perofessionnel ou autre, comme on dit la santé n'a pas de prix mais elle a un cout, soignes tois non d'une pipe sinon tu pourrais le régretter jusqu'à la fin de tes jours.
c'est ce que je vais faire merci :Smiley_04:
D
erien, soignes toi bienet vite, et bon courage, cela doit être un sale moment à passer.
  • 2 années plus tard...
J'aurais une question...
Je viens de me faire opérer et le médecin ma mis en arrêt jusqu'au 31, avec sortie autorisé...
On m'avait prévenu que en sortie autorisé j'aurais des jours de carence, mais je viens de lire ici que si plus de 8 jours, pas de carence (ou si intervention chirurgical ou hospitalisation.)
Comment ça se passe ?
Merci
Merci
Ben t'as tout dis
Juste que suivant ton poste tu devras certainement faire une VAS
Si c'est pour le salaire, ben là, tu n'as plus que le traitement de base
Désolé
Merci
​Bonjour
Les réponses sont dans  la fiche 11 du guide pratique concernant les arrêts de travail :
 RH0839V1V_fil.pdf
