Déraillement sur voies de service d'un TGV sans voyageurs à Jarville (54)
Déraillement le 13.04.2012 au poste A de Jarville, remonte du TGV 2503 vers 10H00. La grue de relevage KYROV de Dijon était attendue dans la nuit pour le relevage. Une équipe de BISHEIM et le wagon de relevage de Metz était sur place. Apparement une aiguille faites sous le train par le poste A.
  • Réponses 19
  • Vues 10,3k
  • Il est courant que sur un bi-voie c'est l'arrière-train qui déraille :Smiley_04:
  • Bischheim Biesheim existe aussi, il y a même un atelier ferrovieire, mais c'est un touristique... (t'inquiète pas MX5, même les postiers s'y perdent, avec les noms de villages alsaciens
Evo donc sans voyageurs ... ça ne fera pas la une des journaux (c'est au moins ça).
Edit : le relevage semble déjà bien entamé :
Nancy. Un TGV qui quittait vendredi la gare de Nancy afin d’être stocké sur les voies de remisage à Jarville pour une opération de maintenance, a déraillé. Le train n°549 ne transportait aucun voyageur et circulait à vitesse très réduite. Une motrice et deux voitures sont sorties des rails à une centaine de mètres du « Poste A » de Jarville, face au cimetière du Sud.
Les dégâts occasionnés par cet incident sont conséquents mais ne devraient pas engendrer de perturbations quant à l’exploitation commerciale. Il faudra au moins huit jours pour la remise en état des voies (rails endommagés, traverses…). La motrice et les deux voitures seront retirées du trafic pour expertises et réparations. Le reste du train qui n’a pas été soumis à déraillement fera l’objet de vérifications avant d’être réinjecté dans le trafic.
D’après les premiers éléments de l’enquête, le TGV aurait déraillé à la suite d’une erreur humaine d’aiguillage qui reste manuel en ce qui concerne les voies de service.
Hier, la SNCF s’activait à remettre le TGV sur ses rails à l’aide de puissants vérins hydrauliques. Une grue ferroviaire utilisée pour soulever l’ensemble de quelques centimètres, est intervenue en début d’après-midi alors qu’une quarantaine de badauds massés sur le trottoir du Quai de la Bataille, ne perdaient pas une miette des opérations de relevage.
Source : http://www.estrepubl...-a-bout-de-grue
Modifié par Nipou
Euh...
quant à la vitesse très réduite ...............................
suffit de voir la distance d'arrêt :ohmy:
Ben non, pas sur que ce soit à vitesse élevée... Si c'est la motrice arrière, il peut s'en passer du temps avant que ce soit visible de l'autre bout de la rame...
Ca a bien l'air d'être le cas, d'ailleurs.
Je confirme, c'est l'arrière qui a déraillé.
alors je déraille nonmais
mais ça on savait :Smiley_06:
Relevage le 14.04.2012
Relevage du 14.04.2012
Je vais modifier le titre pour éviter tout le côté spectaculaire de la chose : il s'agit d'un Tgv vide, sur voies de service pas de quoi semer la panique dans les esprits non plus.
A noter sur les photos: les détails de l'extrémité de la voiture réseau d'extrémité, on ne les voit pas souvent!
Acheminement de la rame 549, déraillée le vendredi 13 avril 2012 au remissage de Jarville, est prévue entre le 16.04 et le 18.04 vers Bisheim. Une BB 15000 doit descendre HLP de Thionville pour tirer l'ensemble. Cette aprés midi, les techniciens de Bisheim ont effectué les dernières vérifications afin de donner l'autorisation d'acheminement. La 25615 était là pour fournir l'air le temps des vérifications.
Ils sont gentils chez France Télévision : pour voir ton lien, il faut impérativement télécharger un mysterieux Microsoft Silverlight dont l'utilité n'est pas expliquée...
Qu'ils aillent se faire voir !
Modifié par Ae 8/14
Microsoft Silverlight est un plugin (petit composant logiciel qui s'installe dans ton navigateur internet) permettant de lire des vidéos.
C'est le concurrent du plugin Adobe Flash (qui est utilisé notamment par Youtube).
Tu peux télécharger et installer en toute sérénité.
Merci pour l'info.
Merci pour le reportage photo avec des images rares (voiiture d'extrémité, motrices nez à nez).
Bischheim :Smiley_04:
(t'inquiète pas MX5, même les postiers s'y perdent, avec les noms de villages alsaciens nonmais )
