Cherchez l'erreur ....
Je te l'accorde!
Allez encore un petit effort ...
  • Réponses 425
  • Vues 85,3k
  • Pousse Cailloux
    Pousse Cailloux
    The Winners are ... Bon j'avais mis des indices en gras Yes ! C'est un problème récurrent ... cet excès de serrage. Je ne comprend pas la position des entreprises, puisque derrière
  • Pour rappel, les articles de plus de 8 kg restent dans le chariot.
  • De mon coté, je vais déjà essayer de trouver ce que signifie GID, PG, MOA et MOE!!! Histoire de mieux comprendre ce qui est écrit!!
En parlant de cette éclisse, les boulons ne seraient-ils pas à l'envers (écrous à l'extérieur du rail au lieu de l'intérieur) ?
c'est normal c'est sur l'Est ,ils font tout a l’envers..des trains circulent a D quelle idée.
je pousse le bouchon...
Graissage de la portée d'eclisse... ( temps de crise, pas de graisse derivée du petrole..)
Elle me semble bizarre l'éclisse sous le sac, on dirait décalé avec une entretoise en plus
non, non, non, En France et dans les pays civilisés on roule à droite
Notre Maitre-Taupier doit être enfoui sous deux metres de neige...
le Beilhack, c'est un art.... :Smiley_04:
salut;
ici je vois un entaillage anormal de la traverse , pourquoi entailler largement et introduire une cale? sauf dans le cas ou ces traverse a été entaillé pour destiné a une autre utilisation avec d'autres moyens de fixation.
concernant la semelle en caoutchouc, d'après mes connaissances, on l'intercale sous le rail en pose avec traverses béton pour protéger le blochet de la traverse du choc et réduire le phénomène sonore
ha ha..!!!
le sujet ressort de dessous les congères....
mais notre "referent" à tous est sous d'autres cieux..... :Smiley_04:
c'est l'entaillage de la traverse, pourquoi faire une table de sabotage large et intercaler deux cales sur les deux cotés? !!!!!
Les sabots de frein du wagon sont HS
Et sous les traverses bois?
Une semelle caoutchouc aussi...mais uniquement en pose élastique...et une semelle de 4,5mm d'épaisseur pour les TB, 9mm sur les TBA
Là, il y a traverse, tirefond et rail, rien d'autre, semble-t-il
Et sous les traverses métalliques?
Au moins deux!
Je donne la première:
Grosse fuite de pinard ....ayant comme origine le sac à dos! :Smiley_40:
La seconde est plus sérieuse ... indice en début de fil!
Pas encore vu...et j'en ai qq kilometres en voisins proches...
c'est vrai que la TM, celà ne facilite pas les circuits de voie..... :Smiley_04:
Pas d'attache, rail bloqué uniquement par les tirefonds et pas de semelle métallique entre rail et traverse
Classique sur les voies de service et voies d'établissement.
le travelage du joint n'est pas top!
Fin de l'énigme!
Fin de l'énigme!
quoi, tu travles avec le joint et pas d'la bonne en plus!!!! mais y sont devenus fous ces taupiers!!!!
A vous ...
Un raidisseur sur un ouvrage...c'est pas "trop dur" tout ce montage ???
A vous ...
Pour empêcher l'ouvrage de bouger!!!! la voie, elle elle va bien, mais comme l'ouvrage bouge, pas facile de tenir la voie!!! enfin, comprendra qui peu!!! il est fatigué rail cassé!
C'est normalement un "raidisseur", mais ?
Est-ce que ça "raidit" vraiment la voie, avec la fixation des traverses en bois aux rails de roulement qui semble légère ?
