Coupez-courant ? Ou baissez-panto ?
Bonjour, j aimerais savoir pourquoi a certain endroit on rencontre des pancartes ou tableau " baisses panto" et a d autres " coupez courant " ?
Si il y a des mécano ? Ou des " expert caténaire" ou signalo pour traction Elec ?
Modifié par assouan
précision dans le titre
  • Réponses 55
  • Vues 17,6k
  • Suffit d'attendre une VAR d'une 37000 en plein jour
  • Baissez panto aussi entre 25 000 et 25 000 LGV pour mise en place de la butée panto ou inversement pour son retrait.
  • Comme le dit jackv , un objectif de smartphone est plus petit que le trou   Presque   https://www.google.com/maps/@49.3519611,6.1698606,3a,39.5y,276.37h,93.77t/data=!3m6!1e1
Salut.
Pour expliquer simplement
Certaines installations sont pour séparer des caténaires alimentées depuis 2 lieux de production d'électricité différentes, pour lesquels les phases alternatives (voir différences entre courant continu et courant alternatif) ne sont pas en concordance.  Ce changement d'alimentation, ne nécessite par de changement de panto, bien que séparer par une ou deux zones neutres.
Par contre, pour passer d'un courant alternatif au continu ( ou inverse) à part certains matériels , il est nécessaire de changer de panto, mais l'abaissement est surtout le fait que la zone de séparation n'est pas neutre mais reliée au rail et que si tu ne baisses pas, tu as donc mise au rail direct de la tension. Ce qui provoque de gros dommage non seulement à la caténaire mais aussi aux installations fixes (boite de voie, self et vu une fois un arc sautant un joint isolant de rail faisant fondre le morceau de Bakélite d'isolement et cela jusqu'à 500 m de part et d'autres de l'installation
les baissez pantos sont utilisés pour passer d'une tension à une autre (ex 1500/25000), ormis un cas à ma connaissance de 1500 à 1500 pour franchir la frontière de territoire sncf / ratp entre Chatelet et gare de Lyon. Les baissez pantos peuvent aussi être utilisés sous une même tension pour franchir certains ouvrages, pont amovible à Sète, pn à caténaire escamotable à Lamagistère. (Bordeaux Toulouse)
Les coupez courant se trouvent sous 25000 lorsque l'on passe d'une source d'alimentation à une autre, le 25000 alternatif n'etant pas en phase. Il existe cependant un coupez courant sur un célèbre évitement du Sud Ouest dont jamais personne n'a su me donner une explication plausible....
ps: réponse simultanée à celle de Fabrice.
Modifié par Le briquetier
il y a 4 minutes, Le briquetier a dit :
Y a un sectionnement sur un évitement entre Paris et St Pierre des Corps (donc sous 1500 des 2 côtés)
C'est précisémment celui ci auquel je faisais référence: Amboise. ( avec le carré et les 3 zeros juste derrière)
il y a 1 minute, Le briquetier a dit :
Grande spécialité maison des carrés (et 000) juste après un sectionnement (Woippy) ou une section de séparation ( Sucy)
L'evangile avec une rampe sévère en supplément...
il y a 10 minutes, Le briquetier a dit :
Ma première DDS :Smiley_32:
Merci.
Donc le baissez panto sert par exemple a être sur ligne 25 000 volts avec le pantho 25 000 de le baissez quelques centaines de mètres puis de se retrouver sous caténaire 1500 continu et de relever le panto 1500. ???
Le coupez courant sert a changer de phase 1,2,3 pour équilibré le Reseau Electrique ou changer de centrale électrique.
il y a 3 minutes, Aef759 a dit :
Merci.
bien resumé
OK merci a tous.
Et les sections neutre servent en cas de rame a 2 panto ? Un arrière et un avant ?
Pour le pas faire de court circuit entre phase ou entre tension différentes ?
Modifié par Aef759
Oui mais certaines rames ont une config des pantos (espacement des pantos) qui fait que pour certains sectionnements, il faut quand même les baisser lors d'un "simple" sectionnement ex, TER 2N NG
il y a 27 minutes, TRAXX186 a dit :
Oui mais certain sect ont d ailleurs été modifiés pour éviter ce désagrément
Le BC pantos aux sect c était le cas dans les années 70 lorsque Um de z6100 avait un élément en sens inverse
Il y a 3 heures, TRAXX186 a dit :
laissons le avec les cas générales, parce que si on y va avec les exceptions, on a pas finit et il va disjoncter
Il y a 2 heures, fabrice a dit :
oui enfin notre secteur est plein d'exceptions (et ça ne va pas en s'arrengeant), si on en parle jamais on ne va pas loin
Modifié par TRAXX186
il y a 14 minutes, TRAXX186 a dit :
Je relativiserais : il y a ce qui relève de l'information / formation générale et puis ce qui relève de ta zone / ligne. Si on commence à énumérer toutes les exceptions ce n'est pas qu'on ne va pas aller loin c'est que l'on ne va jamais en voir la fin ?
Bon ca va je vous ressortirai la même qd vous détaillerai un truc les mecs, efface mon post si ça te va pas
Quand il faut baisser les pantos sur un coupez courant quelle est la signalisation ? Coupez courant ou baissée panto ?
il y a 7 minutes, ADC01 a dit :
 a l'époque  signalisation sect... <CC>>>>>>et particularité reprise aux RT de bc panto pour série d'engin ou particularité de compo
Il y a 4 heures, fabrice a dit :
disjoncter et BC panto
Il y a 1 heure, ADC01 a dit :
C'est repris au manuel de conduite des séries concernées.
Edit : sur la région Paris-St-Lazare (pour ce que je connais), certains tableaux de sectionnements ont une plaque additionnelle "Autom Baissez panto"
Ou aux RT
  • 1 année plus tard...
Bonsoir, quelqu'un peut-il m'expliquer comment le panto peut se relever lors d'une coupure ou de garage? Je sais que l'on est plus sur un aspect pneumatique, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre comment cela fonctionne.
Merci par avance.
A St Lazare, c’est un peu spécial depuis cette histoire de «  lève toi et marche »
:Smiley_39:
Modifié par aldo500
