Recrutement conducteurs : nouveauté avec le MOOC "destination conduite"
VAS Visite Aptitude Sécurité
  • Réponses 183
  • Vues 68,1k
  • Tu dis la même chose autrement mais non :  il y a BEAUCOUP de candidats. Cela ne se voit rien qu'ici. Donc ce n'est pas un problème de manque de candidats qui ne seraient pas attirés (même si l'on en
  • A lire ce sujet, j'en tombe sur mon auguste postérieur, largement faisable, oui et heureusement qu'il existe une catégorie de personne capable de réussir ce truc et quand à la suite de tes propos, qua
  • Et puis, ça permet de faire un écrémage avant même les appels téléphoniques. Quand on croise certains candidats pour les premiers tests psychotechnique, on se demande comment ils ont pu arriver la. En
Merci de votre réponse. J'ai lu qu'il y a également des tests de réflexes, vous confirmez ?
J'ai créé une nouvelle discussion concernant la négociation de rémunération, pourriez vous y jeter un œil si vous avez le temps s'il vous plaît ?
Merci d'avance
Modifié par Arnaud 18
il y a 46 minutes, Arnaud 18 a dit :
Merci d'avance
Bonjour à toi.
Alors oui ça se fera sur Paris [EDIT] OU Bordeaux, il y aura des tests de coordination, de gestion du stress, peut-être encore quelques-uns de mémoire et de logique (je n’ai pas le droit de dévoiler le contenu précis de tous ces tests, mais ça traite de sujets complémentaires aux tests psychotechniques que tu as déjà passés et ça se fait sur place avec des installations et des logiciels que tu ne peux pas retrouver dans les tests à distance).
Je pense que tu auras aussi la validation psychologique à passer, qui passera d'abord par un long questionnaire de personnalité pour préparer l’entretien psychologique qui suivra, étape obligatoire et potentiellement éliminatoire comme toutes les étapes du parcours de recrutement.
Quant à l'entretien d'embauche plus classique (si tu ne l'as pas déjà passé), il me semble qu'il se fait beaucoup en visio depuis la pandémie. C'est assez classique, l'important est d'être soi-même.
Et bien sûr il restera la visite médicale d'aptitude, à Paris également et probablement dans la foulée des tests mentionnés ci-dessus. Entretien avec un généraliste, ECG avec le cardiologue, dépistage stupéfiants, prise de sang pour un bilan sanguin, tests auditifs et visuels complets.
Je vais regarder ton autre sujet, je ne sais pas si je pourrai y répondre, on va voir.
Modifié par Colargol
il y a 4 minutes, Colargol a dit :
Alors oui ça se fera exclusivement sur Paris
Non, les tests psychos ne se passent pas qu'à Paris, Bordeaux a été cité dans une autre discussion.
à l’instant, ADC01 a dit :
Autant pour moi, j'ai zappé cette info.
il y a 6 minutes, Colargol a dit :
Et bien sûr il restera la visite médicale d'embauche, à Paris également
Non, la VM d'embauche se passe à proximité du lieu d'embauche et donc pas nécessairement à Paris
il y a 7 minutes, Colargol a dit :
Et bien sûr il restera la visite médicale d'embauche, à Paris également et probablement dans la foulée des tests mentionnés ci-dessus. Entretien avec un généraliste, ECG avec le cardiologue, dépistage stupéfiants, prise de sang pour un bilan sanguin, tests auditifs et visuels complets.
Non, ça c'est la VAS, visite d'aptitude sécurité, la VM d'embauche se passe avec un médecin du travail et n'est pas si poussée
il y a 3 minutes, ADC01 a dit :
Je sais merci. Hors la VMAS est également nécessaire pour l'embauche, la VM ne se fait d'ailleurs que si la VMAS a été passée avec succès... donc ce que j'ai dit n'est pas faux.
il y a 1 minute, Colargol a dit :
Si, c'est faux puisque qu'il est question de visite médicale d'embauche dans la question et non de VAS qui se passe dans un centre aptitude sécurité et qui dépend de l'EPSF, il ne faut pas tout mélanger, c'est déjà suffisamment compliqué. Logique qu'il faut que la VAS soit passée pour faire la VM, on ne va faire passer une VM à un candidat qui risque de se faire bouler à la VAS si c'était dans l'ordre inverse.
Il y a 9 heures, Arnaud 18 a dit :
Mais pouvez vous m'éclairer sur comment se passe l'entretien RH que je vais bientôt avoir ?
Salut Arnaud,
Alors je suis également en plein processus de recrutement et j’ai passé l’entretien avec RH et consultant sncf.
Les 2 personnes vont t’expliquer le déroulement de l’entretien (ils se présentent puis te donne la parole). Présentation perso, parcours scolaire et professionnel (en gros révise ton CV), environ 10/15min au total pour ta présentation.
Ensuite, tu l’as sûrement vu sur d’autres posts, RÉVISES bien le MOOC car on te posera des questions dessus avec certainement des mises en situations que tu devras répondre de toi même pour qu’ils voient comment tu raisonnes (1er test).. Pour ma part, on m’a demandé la journée type d’une CRL, citer les risques ferroviaires  et mise en situation.
Si tu as bien préparé ton entretien, que tu te reposes et que tu restes toi même, ça se passera super bien !
Il y a 17 heures, ADC01 a dit :
Ah non pas d’accord, si tu relis la question d’Arnaud il demande si « les tests à Paris sont les visites médicales ».  Au pluriel. Donc la VMAS est autant incluse que la VM, surtout que je comprends d’après sa description des étapes déjà passées qu’il n’est encore nullement passé par le médical, ce qui signifie donc logiquement VMAS d’abord... Et je n’avais pas l’intention d’entrer dans les détails des différences entre les deux car comme tu dis, c’est assez compliqué comme ça.
Je ne vois pas en quoi ça mérite de s’exciter comme tu le fais contre mes propos.
Il y a 14 heures, AbdelHD a dit :
Salut Arnaud,
Merci beaucoup Abdel,
As tu eu les résultats de cet entretien? Combien de temps après?
Je te souhaites bien sûr que ça ait été positif et peut être qu'on se retrouvera à la formation.
Amicalement.
il y a une heure, Arnaud 18 a dit :
Amicalement.
C’est normal, la base de la réussite c’est l’entraide et le travail !
Oui j’ai eut une réponse le soir même lol et j’ai été validé, et d’après la RH que j’ai eut, j’ai assuré à l’entretien 🙏🏼. J’attends maintenant ma convocation pour l’étape suivante (tests + psy + VM).
Tu as postulé pour quel secteur et quelle localisation ?
Ouah génial le soir même ! J'espère que ça sera aussi rapide pour moi. En tout cas je me prépare pour être efficace le 10/3. Je suis entrain de préparer surtout ma présentation.
J'ai postulé pour un poste de CRL Voyageurs à Nevers pour info, Bourgogne. La personne du recrutement m'a dit que la formation débute le 2/5 ou le 4/12.
Merci de ton aide précieuse.
il y a 15 minutes, Arnaud 18 a dit :
J’aurais préféré un retour plus tard et une convocation plus rapprochée mais on ne peut pas tout avoir d’un coup lol.. Moi j’ai postulé pour CRL FRET dans le 94, mais je suis de Bourgogne aussi. Et les sessions FRET débutent courant Juin ou Novembre si tout se déroule bien jusque là 🙏🏼
C’est normal on souhaite que chacun réussisse !
Le 21/02/2023 à 23:19, AbdelHD a dit :
Bonjour, 10-15 minutes de présentation ? J'ai toujours appris de faire une présentation concise en 2-5 minutes maximum.
Lors d'un précédent entretien, j'avais mis plus longtemps et ça me l'avait été reproché...
Ta présentation devait être passionnante (je veux dire pas ennuyeuse), car tu as été pris finalement ! 😁
il y a 10 minutes, jybert a dit :
Bonjour à toi,
Oui j’ai voulu détailler mon CV afin que les personnes en face de moi connaissent mon parcours et les différentes étapes de mon cursus scolaire et professionnel, une façon de les mettre dans la peau d’un postulant et en l’occurrence moi-même ☺️.
Et oui je pense avoir fait bonne impression car j’ai eut de très bon retour de la RH sur l’entretien. Espérons que l’aventure continue, je suis toujours en attente d’une date pour la prochaine étape 🙏🏼
Bonjour à tous !
En tant que nouvel inscrit, je fais part de mon bref parcours au sein du cursus CRL.
1 - MOOC OK
2 - CV + MOTIVATION OK
3 - TESTS PSYCHO OK
4 - ENTRETIEN KO
J'ai échoué à mon entretien avec les 2 recruteurs. trop de stress et de pression ainsi qu'une mauvaise explication de mon parcours. Bref, échec total ! 😒
Oui, vraiment, vouloir être le parfait candidat ne vous aidera pas ! (surtout en ligne !)
Merci pour votre site qui m'avait quand même beaucoup aidé !
Bonne journée 😇
Modifié par Ceili
il y a 42 minutes, Ceili a dit :
Bonjour à tous !
1 - MOOC OK
3 - TESTS PSYCHO OK
4 - ENTRETIEN KO
Bonne journée 😇
Bonjour à toi,
Désolé pour ton échec qui tire néanmoins une leçon pour l’avenir. Comme tu le dis, les recruteurs ne cherchent pas le candidat parfait, mais plutôt le candidat qui saura s’adapter au monde ferroviaire, en situation normale comme perturbée et donc qui sait gérer son stress. Mais pour les cessions de recrutement, il faut rester soi même et ne pas se mettre de pression.
C’est ce que j’ai appris après mon processus l’an dernier ou j’ai également échoué à l’entretien mais a cause des psycho en ligne… On fait un travail sur soi même et on persévère pour atteindre nos objectifs.
En espérant te revoir l’an prochain et réussir toutes les étapes du process.
@Ceili
Vous n'avez pas échoué, vous avez appris ! 😉 (oui je sais c'est un peu gnangnan...)
La gestion du stress ne fait pas tout. Beaucoup font bonne impression lors du processus de recrutement et plantent leur formation...
Être stressé lors d'un entretien d'embauche, c'est normal. On peut l'évoquer au début dans le but de dédramatiser l'échange. Oui, n'essayez pas d'être parfait. Cependant, visez la première marche car il y a beaucoup de candidats pour la même place !
Bon courage à vous.
il y a 3 minutes, jybert a dit :
@Ceili
Bon courage à vous.
il y a vraiment beaucoup de candidats au poste ?
Faut il refaire le parcours entier au bout d'un an ? Le Mooc notamment ? se remet il à Zéro avec notre adresse mail ?
Merci à vous !
il y a 47 minutes, Ceili a dit :
Merci à vous !
Dommage tu pourras retenter l'année prochaine.
Le MOOC tu ne peux le faire qu'une fois. Après si tu veux le refaire il faut s'inscrire avec une autre adresse mail.
Au bout d'un an il ne te reste plus qu'à repostuler CV + LM.
il y a une heure, jybert a dit :
Ben, non justement, la boite peine à recruter des conducteurs, c'est de notoriété publique, la presse s'en faut largement écho régulièrement.
il y a 22 minutes, ADC01 a dit :
Alors... cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de candidats ? Mais qu'il n'y en a pas assez pour faire l'affaire plutôt...
Merci à vous !
Donc y'a personne qui candidate et j'ai pas été retenu malgré ma motivation de malade !
Donc j'ai vraiment été nul !😄😄
J'ai plus qu'a prendre l'apéro pour oublier ! 😄😄😅
