Traction alimentée par batterie pour les locomotives diesel
Le matériel roulant n'est pas pas mon domaine préféré mais cette information m'a semblé nouvelle :
"L'entreprise quimpéroise Enag, spécialisée dans la conversion d'énergie, a développé un système de traction sur batterie pour locomotives. Une innovation qui pourrait permettre aux trains de circuler sur des tronçons non électrifiés, sans utiliser de diesel."
  • Réponses 46
  • Vues 10,3k
  • J'aimerais bien connaitre le bilan écologique réel des batteries et de l'énergie qu'on y met.  Le nucléaire, c'est propre aussi d'un certain côté.
  • Au niveau électricité il va bien falloir qu 'on pense à limiter sa consommation qui devient complètement farfelue avec tout ces gadgets que la société de consommation nous pousse à acheter.Il va fallo
  • Si je me souviens bien le C61000 avait un système que lorsqu'il tombait en panne de diesel il pouvait rentrer au dépôt sur ses batteries, je ne connais pas l’autonomie qu’il pouvait avoir.
Si la traction sur batterie n'a rien de nouveau -les réseaux majoritairement souterrains en ont toujours utilisé (le métro de Londres par exemple)- ces engins présentent des progrès significatifs, tant techniques (batteries au lithium) qu'ergonomiques (transparence relative pour le mécanicien).
C'est vieux comme le monde le train à batteries.
Il y a des réseaux secondaires qui utilisaient des automotrices à accumulateurs depuis les années 30, voire plus tôt, comme les compagnies des Charentes ou du Sud Ouest.
Dans l'article, c'est visiblement une V 200 TSO qui a été modifiée
Il faudrait adapter le système sur les EM électrique, cela permettrait de desservir les EP non électrifier puis de repartir en électrique.
il y a 4 minutes, afrel0171 a dit :
Le gain écologique n'est peut être pas si évident qu'il en a l'air.Promener des batteries qui ont aussi un impact ecologique, sur des distances folles pour ne servir que quelques bornes n'est peut être pas si vert que ça.Mais comme la mode est à vouloir tout faire rouler sur batterie, cela donne bonne conscience.
En attendant les faits c'est que les batteries ont fait d'énormes progrès !
Il y a 15 ans la 206 électrique c'était 50 km, maintenant les Zoe c'est 300 Km
"l'énergie qu'on y met." C zéro batterie 12,5 Kw tu fait 110 /120 km  consommation 10 Kw (à 12 cts) par 100 Km
"Dans l'article, c'est visiblement une V 200 TSO qui a été modifiée "
C'est pas anodin TSO ne remplace pas simplement une loco diesel, mais une loco diesel avec wagon épurateur de gaz d'échappements et tout le bordel qui va avec !
Modifié par Mak
à l’instant, Mak a dit :
C'est le coût immédiat pour l'instant mais à l'avenir combien coûtera l'électricité en tenant compte du coût du désossage des centrales nucléaires qui se profile ?
Certes ,mais logiquement ça devrait faire l'objet de deux lignes comptables séparées !
- coût du KW Centrale
- coût dû aux choix hasardeux et délirants en matière de nucléaire des différents gouvernements
Peut être mais devine qui va payer alors que le coût  de démantèlement  des centrales aurait du être provisionner depuis leurs constructions ?
J'ai deviné, j'ai deviné !:Smiley_33:
ET le coût d'entretien, de démantèlement et renouvellement des milliers d'éoliennes, faut pas croire que ce sera gratuit. Promener en bagnoles électriques ou thermiques des dépanneurs installateurs, faudra aussi le payer. Quand on voit les parcs d'éoliennes âgées d'une dizaine d'années, par vents normaux, il y a souvent plusieurs éoliennes au repos, sûrement en panne et en attente de réparation, qui ne se fera pas forcément par liaison hertzienne mais pas un technicien qui fera des km et des km à longueur d'années.
Il y a 4 heures, zorba a dit :
Ok , mais dans ce cas on fait quoi ?
Continuer avec le charbon ?
Au niveau électricité il va bien falloir qu 'on pense à limiter sa consommation qui devient complètement farfelue avec tout ces gadgets que la société de consommation nous pousse à acheter.Il va falloir prendre conscience que l"énergie en général et le courant en particulier n'est pas nécessaire pour un tas de geste de la vie quotidienne.
Pour en revenir aux "aku-lok"
Les batteries modernes sont 4 fois plus capacitaires que les "plomb"
  • Et surtout elles acceptent une recharge rapide en 30 minutes.
  • Les automotrices à accumulateurs de la DB effectuaient 2 à 3 AR et ensuite c'était 8 à 10 heures de recharge au dépôt !
Avec la recharge rapide, il suffit de rouler (ou stationner) 30 minutes sous caténaires et c'est reparti pour un tour.
C'est la différence entre quelque chose qui était très lourd à gérer et quelque chose de tout à fait jouable !
Le 06/12/2017 à 05:14, zorba a dit :
c'est sur que fabriquer des éoliennes cela pollue plus que... d'extraire de l'uranium , le transformer et construire des centrales avec des cuves plus ou moins bonnes ... une eolienne en panne c'est beaucoup plus dangereux que Tchernobyl ou Fukushima.... et quand une éolienne a fini son temps il faut qq decennies pour la démonter, la retraiter... pour etre sur qu'elle ne polluera pas on l’enfouit....a quelque millier de mètres sous terre... (couchée ou verticale) ?
 le principal c'est qu'il faut mieux lire n'importe quoi que d'etre aveugle..
il y a 29 minutes, jackv a dit :
Tu as juste oublié qu'on parle de plusieurs milliers d'éoliennes à chaque fois. Et je ne compte pas le stockage massif d'énergie pour amortir la variation incontrôlé et imprédictible de la production... les accus chimiques et les barrages c'est écolo ?
Bref...
Le 05/12/2017 à 18:08, ADC01 a dit :
Pas pire que trimballer du lest parce que les locos électriques sont trop légères et manquent d'adhérence par rapport à leur puissance :Smiley_35:. On parle de quelque chose de négligeable sur la masse totale du train.
Et
Bref...
Notre système de distribution est complètement maillé c'est très rare le vent ou l'absence de vent dans tout le pays idem si l'on crée des parcs éoliens en mer après l éolien c'est des matériaux plutôt classiques sans risques même en nombre
Il y a 10 heures, TER200 a dit :
Lest qui pourra avantageusement être remplacé par des batteries de traction !
(PS dans le domaine avantages collatéraux inattendus, les automobiles électriques tiennent très bien la route grâce aux batteries, dans le châssis)
C'est faux, il est fréquent que l'éolien ne produise presque rien, et parfois pendant plusieurs jours.
Quand à transporter l'électricité sur des milliers de km, les pertes sont énormes et le réseau européen n'est pas dimensionné pour. Les allemands ont déjà tellement de moulins qu'à certains moments le prix de gros européen est négatif :Smiley_32:
il y a 1 minute, TER200 a dit :
Je suis complètement d'accord les arguments de Jacquv.
Pour le transport d'électricité, si tu consultes un électricien, il te confirmera qu'en application de la théorie des nœuds, l'électricité est rarement transportée à grande distance.
En effet, si une éolienne produit du courant, ce dernier, en fonction des lois de la physique, va alimenter le consommateur le plus proche .
Pour que ton courant soit consommé à grande distance, il faudrait que tous les consommateurs situés entre le producteur et le consommateur à grande distance, ne consomment aucun courant .
Ça a été testé avec succès en Angleterre (mais sur un EAE), et ce sera sûrement bientôt en exploitation commerciale en Nouvelle-Zélande (sur EAE aussi).
Exact  D3L74 ,okok
ce sont les automotrices à accumulateurs, Class 379 Electrostar, en Anglie de l'Est (du coté de Cambridge)
Oui, de chez Bombardier. En Nouvelle-Zélande, si l’option est prise, ce sera sur des séries AM (CAF CxK).
