psikhopat Publication: 22 avril 2023 Publication: 22 avril 2023 Salut Ă tous,  Je viens vers vous car je bosse depuis peu dans le monde du tramway et j'ai souvent des questions assez pointues qui me renvoient sur votre forum. Donc aujourd'hui je me suis inscrit pour vous poser directement la question. Notre tramway est alimentĂ© en 750v continu, mais pourtant dans le tram absolument rien ne fonctionne en 750v puisque les CVS le convertissent en 400v pour les moteurs et leurs refroidissements, les clims,... J'ai donc 2 questions :  Pourquoi on alimente en 750 pour devoir dans chaque tram convertir en 400 ? Et si jamais on est obligĂ© d'laimenter en 750 quitte Ă convertir sur place, pourquoi alors les batteries de traction de secours dans le tram sont elles aussi en 750 et pas en 400 ? Elles au moins, pourraient fournir directement le 400 necessaire si elles avaient moins d'Ă©lĂ©ments...  J'ai bien quelques idĂ©es mais uncune certitude. Merci Ă ceux qui pourraient m'aiguiller đ đïž Â Â
Gom Publication: 22 avril 2023 Publication: 22 avril 2023 Salut, Question bĂȘte, le 400V donnĂ© dans l'Ă©noncĂ©, c'est du triphasĂ© ? Si tel est le cas, ça peut grandement expliquer le problĂšme : Faire passer du triphasĂ© par une catĂ©naire (ou un 3e rail) est beaucoup plus complexe que du monophasĂ© ou du continu : nĂ©cessitĂ© d'avoir 3 points de contacts au lieu d'un (je ne compte pas le rail pour le retour du courant). De mĂȘme pour les batteries, je ne connais pas de batteries capables de fournir du courant alternatif directement. Et puisqu'on a dĂ©jĂ des convertisseurs 750V CC vers 400V TriphasĂ© Ă bord, autant s'en servir aussi pour les batteries, ça parait cohĂ©rent. 2
psikhopat Publication: 23 avril 2023 Auteur Publication: 23 avril 2023 Bonjour, Donc tu penses qu'ils ont mis des batteries 750v juste parce qu'il y avait deja des cvs dans le tram ? au lieu de mettre simplement des batteries 400v qu'ils auraient pu onduler avec les onduleurs dĂ©jĂ prĂ©sents aussi? Je m'etais dit que peut etre le cvs et l'onduleur etait en fait un seule et mĂȘme Ă©lĂ©ment mais c'est une supposition.  J'ai vu les batteries, il s'agit simplement d'un rack de batteries de 12v connectĂ©es entre elles, ca prendrait moins de place et reviendrait moins cher de faire des racks de 400v au lieu de 750v
Gom Publication: 23 avril 2023 Publication: 23 avril 2023 (modifiĂ©) Bonjour, Tu n'as pas rĂ©pondu sur le 400V : Est-ce du triphasĂ© ? Sinon, tout ce sur quoi je me base n'a aucune valeur. Pour rester sur les batteries, pour avoir la mĂȘme puissance avec 400V que 750V, il faut qu'elles fournissent quasi 2 fois plus d'intensitĂ©, donc cĂąblage plus gros. C'est un des problĂšmes. La charge de ces batteries : on a une source en 750V CC. Pour charger des batteries 750V CC, rien Ă convertir. Pour passer en 400V CC, il faut un bloc convertisseur (hacheur/lisseur) dĂ©diĂ© Ă la charge batterie : Ăa veut dire un Ă©quipement supplĂ©mentaire, place supplĂ©mentaire, poids supplĂ©mentaire, risque de panne supplĂ©mentaire. On peut imaginer une option de charge depuis le 400V triphasĂ© : idem, il faut toujours un bloc convertisseur (Ă minima 3 redresseurs/lisseurs) pour revenir en 400V CC. Idem que la solution prĂ©cĂ©dente : Ă©quipement supplĂ©mentaire, poids supplĂ©mentaire,... Ensuite, les batteries fournissant du courant continu, il faut un onduleur triphasĂ© dĂ©diĂ© aux racks batteries. Et comme je disais plus haut : on a dĂ©jĂ au moins un bloc convertisseur 750V vers 400V triphasĂ© sur la rame. Ce n'est qu'une supposition de ma part mais j'imagine qu'il est plus simple d'utiliser un Ă©quipement dĂ©jĂ prĂ©sent sur la rame plutĂŽt que d'en installer un autre dĂ©diĂ© aux batteries qui ferait 400V CC vers 400V TriphasĂ©. RĂ©sumĂ© : Batteries en 400V = nĂ©cessitĂ© d'Ă©quipements dĂ©diĂ©s pour convertir le courant Ă la charge, et Ă©quipement dĂ©diĂ©s pour pouvoir rĂ©utiliser le courant. Contrairement aux batteries 750V oĂč tout est dĂ©jĂ prĂ©sent. ModifiĂ© 23 avril 2023 par Gom 1
psikhopat Publication: 23 avril 2023 Auteur Publication: 23 avril 2023 (modifiĂ©) Oui les moteurs sont bien en triphasĂ©. J'avoue que j'avais pas pensĂ© Ă la charge des batteries. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on alimente un tram en 750v alors qu'absolument rien ne fonctionne en 750v dedans. (A part le fait que pour la mĂȘme puissance requise l'intensitĂ© augmente) Et petite precision, le 750 qui alimente le tram est du continu, donc il faut quand mĂȘme l'onduler.  ModifiĂ© 23 avril 2023 par psikhopat
ADC01 Publication: 23 avril 2023 Publication: 23 avril 2023 il y a 14 minutes, psikhopat a dit : Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on alimente un tram en 750v alors qu'absolument rien ne fonctionne en 750v dedans. pour éviter les pertes en lignes tout comme on alimente en 25000 les caténaires de trains alors que rien ne fonctionne en 25000. plus le tension d'alimentation est basse, plus il faut de points d'alimentation, sous stats, la preuve en 1500, elles sont beaucoup plus rapprochées qu'en 25000. 5
f6exb Publication: 23 avril 2023 Publication: 23 avril 2023 Pour la mĂȘme raison que la liaison entre la centrale et la lampe de chevet ne se fait pas en 230 V.
Laroche Publication: 23 avril 2023 Publication: 23 avril 2023 (modifié) Il y a 2 heures, psikhopat a dit : Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on alimente un tram en 750v alors qu'absolument rien ne fonctionne en 750v dedans. Ben comme pour beaucoup de choses, c'est un compromis entre l'intéret d'avoir une tension la plus élevée possible (pour éviter les pertes en ligne), les contraintes liées à la sécurité (distance d'isolation), de normalisation et la reglementation (STRMTG). Donc pour du tramway en France sous réglementation STRMTG c'est alimentation en 750 V CC. Ce qui n'empeche pas les trains trams de rouler sous 25000 V quand ils circulent sur RFN et sous 750 V en parcours urbain (T13 par ex). Modifié 23 avril 2023 par Laroche 3
psikhopat Publication: 23 avril 2023 Auteur Publication: 23 avril 2023 Voila, maintenant c'est plus clair pour moi. Â Merci a tous đđ
km315 Publication: 23 avril 2023 Publication: 23 avril 2023 Ton tramway est il un tramway moderne , ou un a l'ancienne ? Les anciens étaient a moteur continus, les nouveaux sont commandés par des hacheurs, le fait d'alimenter en 750 V apporte une certaine puissance a l'entrée du systÚme électrique du tramway, en plus de la traction, il y a la clim, et tous les autres consommateurs de courant. Les convertisseurs et les hacheurs apportent une " fausse tension alternative " triphasée de 3 x 110/120 V soit 380 v comme le triphasé que tu peux trouver dans un atelier a la prise ,il est plus proche d'un signal carré que de la sinusoïde, la valeur efficace du courant varie donc en fonction de l'espacement des alternances, mais toujours quasiment avec une tension au maximum du moteur  1
psikhopat Publication: 23 avril 2023 Auteur Publication: 23 avril 2023 Les tram dont je parle sont des alstom citadis phase 2 et 3 qui ont une quinzaine d'annees.
km315 Publication: 24 avril 2023 Publication: 24 avril 2023 Ce sont donc des matĂ©riels rĂ©cents , mon hypothĂšse des hacheurs et alim 3 x 110 V par phase doit ĂȘtre la bonne Â
CGO Publication: 26 avril 2023 Publication: 26 avril 2023 J'ai un gros doute sur les batteries de 750V, en général, les batteries sont plutÎt en 24v ou 72 v, sauf sur les engins qui peuvent rouler en autonomie sur parcours limité (trolleys de Limoges ou trams de Nice)
f6exb Publication: 26 avril 2023 Publication: 26 avril 2023 (modifiĂ©) Dans la description du tramway de Lyon, on trouve une partie sur l'alimentation : http://www.ferro-lyon.net/nouveau-tram/498-les-rames-citadis-402  Ici, une pincĂ©e de renseignements techniques vers la page 53 : Une deuxiĂšme thĂšse velue. On se demande qui a copiĂ© sur qui. Ăa devrait rĂ©pondre Ă un certain nombre de questions sur les trams.  Buildinginformationmodelingpourapplicationsferroviaires-conceptiondunesousstationtramway.pdf morin_version_finale_compressee.pdf ModifiĂ© 26 avril 2023 par f6exb
psikhopat Publication: 27 avril 2023 Auteur Publication: 27 avril 2023 Il y a 7 heures, CGO a dit : J'ai un gros doute sur les batteries de 750V, en général, les batteries sont plutÎt en 24v ou 72 v, sauf sur les engins qui peuvent rouler en autonomie sur parcours limité (trolleys de Limoges ou trams de Nice) Je te confirme que je parle bien de batteries de secours de traction 750v, elles sont constituées de dizaines de petites batteries de 12v reliees entre elles.
ADC01 Publication: 27 avril 2023 Publication: 27 avril 2023 Il y a 11 heures, CGO a dit : en général, les batteries sont plutÎt en 24v ou 72 v Une batterie de 72 volts, c'est 3 batterie de 24 volts en série, ou 6 de 12 volts.
CGO Publication: 27 avril 2023 Publication: 27 avril 2023 Il y a 15 heures, psikhopat a dit : Je te confirme que je parle bien de batteries de secours de traction 750v, elles sont constituées de dizaines de petites batteries de 12v reliees entre elles. Ces trams roulent sur quel réseau ? Cordialement,
CGO Publication: 27 avril 2023 Publication: 27 avril 2023 Il y a 11 heures, ADC01 a dit : Une batterie de 72 volts, c'est 3 batterie de 24 volts en série, ou 6 de 12 volts. C'est une vérité de La Pallice et les batteries de 24V sont souvent 2 batteries de 12V,mais jamais 4 de 6v... Plus sérieusement, sur le réseau SNCF les locomotives sont presque toutes en 72v, ainsi que les anciennes voitures (ANF, DEV, etc), mais les Corails et les locotracteurs en 24v
ADC01 Publication: 28 avril 2023 Publication: 28 avril 2023 Il y a 5 heures, CGO a dit : Plus sérieusement, sur le réseau SNCF les locomotives sont presque toutes en 72v, ainsi que les anciennes voitures (ANF, DEV, etc), mais les Corails et les locotracteurs en 24v N'as tu jamais eu l'occasion d'observer le montage de ces batteries ?
Gom Publication: 28 avril 2023 Publication: 28 avril 2023 Quand on parle de batteries hautes puissances, on peut aussi comparer aux voitures pour lesquelles il existe tout un tas de docs trouvables facilement sur internet. Exemple : https://verkor.com/tout-savoir-sur-les-cellules-de-batterie-haute-puissance/ Batteries de 400 à 800V, pour lesquelles on assemble entre elles des cellules de 3.5 à 3.7V. Plus il y a de cellules (ou de "sous batteries"), plus on peut diviser la puissance que chacune d'entre elle devra fournir ou absorber lors de la charge. En gros, on pourrait imaginer une trÚs grosse batterie unique mais qui ne pourrait délivrer sa capacité que lentement pour ne pas surchauffer ou tout simplement flinguer ses composants internes. A la place, on en met plein de petites qui ont chacune une "faible" capacité/puissance. Mises ensemble, on retrouve une grosse capacité/puissance qu'on peut aussi délivrer rapidement. On avait aussi les BB15000, avec leurs racks de batteries de freinage rhéostatique bien visible dans les compartiments. A l'époque, on ne savait pas trop faire de batteries lithium, c'était donc des batteries 12V type automobile alignées.  Sans aller plus en détail dans le fonctionnement d'une batterie de tram, sur lequel on a d'ailleurs peu de détails technologiques, je présume que le fonctionnement est similaire. 1
psikhopat Publication: 28 avril 2023 Auteur Publication: 28 avril 2023 Il y a 9 heures, CGO a dit : Ces trams roulent sur quel rĂ©seau ? Cordialement, BordeauxÂ
f6exb Publication: 28 avril 2023 Publication: 28 avril 2023 Vu sur le site d'un passionné (et employé d'Alstom si j'ai bien compris). http://fbrisou.free.fr/RAIL21/TramBordeaux.html
CGO Publication: 28 avril 2023 Publication: 28 avril 2023 Il y a 7 heures, ADC01 a dit : N'as tu jamais eu l'occasion d'observer le montage de ces batteries ? Sur les 25500 elles Ă©taient disposĂ©es le long des couloirs, sur 4 Ă 5m, c'Ă©tait des Ă©lĂ©ments assez Ă©troits et hauts connectĂ©s en sĂ©rie pour donner du 72V, donc effectivement chaque Ă©lĂ©ment pouvait ĂȘtre de 12V Bizarrement, la charge se faisait par le retour de courant des ventilateurs, donc ça ne chargeait que ventilateurs en marche... Â
fabrice Publication: 28 avril 2023 Publication: 28 avril 2023 Il y a 2 heures, CGO a dit : Sur les 25500 elles Ă©taient disposĂ©es le long des couloirs, sur 4 Ă 5m, c'Ă©tait des Ă©lĂ©ments assez Ă©troits et hauts connectĂ©s en sĂ©rie pour donner du 72V, donc effectivement chaque Ă©lĂ©ment pouvait ĂȘtre de 12V Bizarrement, la charge se faisait par le retour de courant des ventilateurs, donc ça ne chargeait que ventilateurs en marche...  Comme sur les 16500, mais comme les ventilateurs se mettaient automatiquement en route ( au 3eme cran pour la 16500) la recharge se faisait 1
km315 Publication: 30 avril 2023 Publication: 30 avril 2023 La base fondamentale des batteries , ce sont des éléments de 1,2V assemblés en série ou en parallÚle pour obtenir soit une tension , soit une capacité de stockage plus forte. La réaction électrochimique, principe de base des batteries, ne sait pas produire de tension plus elevée. Ensuite, il y a les tensions de Floating de charge qui sont différentes selon les technologies de batteries , d'ou l'importance d'utiliser le bon chargeur , sous peine de détruire les éléments de batteries. 3
Vous devez ĂȘtre membre afin de pouvoir dĂ©poser un commentaire
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
