Encore un signal bizarre
Peut être une zone de travaux et ce que tu as pris pour un feu blanc lunaire était la tableau blanc de reprise? C'est blanc, rond et lumineux d'un diamètre d'environ 80cm.
Sinon oui, les orages peuvent perturber la signalisation mais rarement la pluie.
  • Réponses 1,2k
  • Vues 224,1k
  • SAM franchissable !!
Il y a 8 heures, ADC01 a dit :
A part l’œilleton, il n'y a pas de feu blanc associé à un feu vert.
Sauf anomalie de signalisation sans doute.
Et alors quelle genre d'indication de vitesse a recu le conducteur du TER d'hier du moment ou, a partir de la sortie de Sille-le-Guillaume et jusqu'a Evron (ou je suis descendu) il a roulait lentement (mais surtout pas au-dessous de 30km/h, ca se voyait - il n'y avait pas le meme genre de circulation que l'autre fois, entre Angers St. Laud et Sable-sur-Sarthe)? Puisque c'est evident q'il ne laissait pas la vitesse augmenter, il freiner de temps en temps et reprenait...
J'ai remarqué que généralement la plupart des LTV de faible vitesse étaient de l'ordre de 40 km/h.. Arrives-tu à voir la différence entre 30 et 40 km/ h?
il y a une heure, mikishor a dit :
Soit il respectait les indications  soit d'un TIV, soit d'un ordre.
... et puis, la vitesse limite d'un ordre est une vitesse à ne pas dépasser par un conducteur. Rien n'empêche le conducteur de circuler en dessous de cette vitesse.
il y a 21 minutes, Pascal 45 a dit :
Si, car un conducteur doit autant qu'il le peut essayer de respecter l'horaire tout respectant la réglementation.
En fonction de ta marche t'auras pas forcément besoin de taper dans la VL de l'ordre donné ou du taux imposé par un tiv de chantier pour faire l'heure.
il y a 40 minutes, zobos a dit :
Si car tu ne sais pas ce que tu auras comme problème en aval qui te feras perdre du temps.
comme disait un collègue
"des fois vaut mieux gagner du temps sur le temps que tu vas perdre pour en perdre moins d'un coup" :Smiley_23::Smiley_23:
Bon ce n'est pas le signal qui est bizarre mais ça reste une situation plutôt rare, bien que tout a fait normale.
Il ne s'agit pas d'un rebroussement, j'attendais un train croiseur. Mais comme il n'allait pas arriver dans la minute l'automatisme a remonté les barrières; un peu tôt cela dit, je n'étais pas encore arrêté.
Il existe des gares dans lesquelles les barrières restent ouvertes quand le signal est fermé et bien que toi tu arrives à quai. C'est toujours amusant de voir la tête de certains automobilistes.
il y a 13 minutes, likorn a dit :
C'est limite en matière de sécurité.
Un enrayage au moment de l'arrêt, et tu franchis le PN ouvert.
koiquesse
En France aussi, les barrières restent ouvertes si le signal est fermé.
Effectivement certains automobilistes s'arrêtent.
il y a 7 minutes, Pascal 45 a dit :
koiquesse
C'est indiqué sur le tableau des parcours, à toi de gérer ton arrêt. Mais fondamentalement tu as raison et c'est remplacé par l'installation çi-dessus : les barrières s'ouvrent après ton arrêt.
il y a 2 minutes, Christophe a dit :
Même si le signal est après le PN?
il y a 52 minutes, likorn a dit :
En France, dans une telle situation il y aurait un guidon d'arrêt sur chaque voie et les barrières resteraient ouvertes même avant l'arrêt du train - sauf si un train est attendu dans l'autre sens bien sûr. L'avertissement fermé précédant la gare annonce ces guidons d'arrêt (ou un signal d'arrêt à main) et commande de s'arrêter obligatoirement en gare.
Modifié par CFDartois
il y a 19 minutes, CFDartois a dit :
rtissement fermé précédent la gare annonce ces guidons d'arrêt
Certainement pas, un guidon d'arrêt est abordé en marche à vue, tu confonds avec un signal d'arrêt à main. Quand on parle sécurité, il ne faut pas être approximatif, il faut utiliser les bons termes.
Un guidon d'arrêt.
Résultat de recherche d'images pour "guidon d'arrêt"
Un signal d'arrêt à main.
il y a 11 minutes, ADC01 a dit :
Un guidon d'arrêt.
Révise la voie unique, quand on ne sait pas ou plus on évite de ramener sa fraise n'importe comment, çà évite de passer pour un âne.
On ne peut pas en placer une sans se faire démolir, ici? ce n'est pourtant pas un sujet politique.
il y a 18 minutes, ADC01 a dit :
Un guidon d'arrêt.
je "plussoie" même le signal d'arrêt à main n'est pas abordé n'importe comment (pas uniquement un avertissement) si l'on veut qu'il soit respecté. Il ne fait "matérialiser" le point (précis) où le train doit s'arrêter. Faut-il qu'il soit prévenu à l'avance : vu sa taille son feu non contrôlé mieux vaut l'abrder à faible vitesse. J'ai réfléchi au sujet lorsque l'on a écrit (récemment même si celà se faisait) que l'on pouvait en mettre sur LGV.
il y a 16 minutes, CFDartois a dit :
L’âne c'est toi, car je sais de quoi je parle , j'ai roulé pendant 33 ans et je sais ce qu'est un SAM et un GA et dans quelles conditions ils sont abordés, alors oui je peux ramener ma fraise sans passer pour un âne comme tu le prétend. je démolis quand quelqu'un écrit des conneries énormes qui induisent en erreur ceux qui n'y connaissent rien.
il y a 10 minutes, garé bon état a dit :
Pas s'il est placé aux abords immédiat du point d'arrêt normal en gare.
Tu as oublié la marche en manoeuvre, vieil âne!
Décidément!
Et la règle particulière de l'avertissement en voie unique, çà n'existe pas?
Ce forum est devenu n'importe quoi, même sur des questions réglementaires aussi évidentes on se retrouve confronté à la pire mauvaise foi.
150px-CH-Gefahrensignal-Schleudergefahr.
il y a 10 minutes, CFDartois a dit :
Décidément!
Oui tout à fait quand on ne sait pas faire la différence entre un guidon d'arrêt et un signal d'arrêt à main, j'espère que tu n'es pas un acteur de sécurité sinon ça craint. Je n'ai jamais renié l'existence de la règle de l’avertissement de la voie unique que je sache, pourquoi te focalise tu la dessus ?
il y a 13 minutes, aldo500 a dit :
Tout à fait, pour la marche en manœuvre, pas pour le vieil âne.
Sur le référentiel ,il est écrit qu ´ un avertissement précédant une gare de voie unique peut annoncer un GA ou un SAAM présenté au voisinage du point d arrêt habituel des trains art À 12.1
à l’instant, mecano 62 a dit :
Sur la voie unique oui, un avertissement peut annoncé un GA mais , c'est un règle particulière, il faut aussi parler du cas général car comme cela a été écrit, ce n'est pas le cas.
