Téléphone Portable
Exact, tu as raison.
  • Réponses 92
  • Vues 17,7k
  • Au pire si les photos sont sur la carte mémoire il est toujours possible de retirer la carte et utiliser un lecteur de carte mémoire
  • C'est bien le cas mais la mémoire du tel est vite pleine mais par contre avec la suite Samsung pas de blême pour transférer les photos vers ton PC., c'est quand plus pratique que d'ouvrir le bastringu
  • Si elles sont sur la carte SD (en général micoSD) tu peux sortir la carte Attention : téléphone éteint et la lire sur ton PC avec l'adaptateur qui va bien s'il n'existe pas déjà sur le PC... Un carte
Vu avant hier, seuls LES Samsung sont compatibles GSM/GFU (il y a 2 modèles). Pour les Sagem, il est possible qu'ils le soient, mais ce n'est plus garanti. Dans le doute, on change.
Question, les conducteurs des EF privées ont ils un GSM-GFU sur les lignes sans radio ?
Faudrait déjà que les lignes ou on circule en soit equipees... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de radio qu'il y a GSM-GFU (par exemple ligne 4 entre BFT et CY) et il me semble que c'est essentiellement sur VU non ?
Malgre tout j'en ai déjà vu un et c'etait un SAMSUNG B2700. C'etait pour la circulation entre Aillevillers et Lure si je ne dis pas de betises...
Modifié par Class66220
ECR circule sur des lignes équipées GSM GFU. Comme entre Longeray et Annemasse par exemple, pour les eaux d'Evian. Comme la ligne Rennes Chateaubriant, pour les ABRF. Et surement d'autres endroits j'imagine.
Pas forcement sur VU, voir l'exemple de RES-St Malo.
Oui les conducteurs du traffic d'Evian ont un téléphone GSM GFU à prendre à leur PS (pour les autres lignes, je sais pas). Et c'est effectivement un samsung B2700.
Vu que DIDIER D avait un vieux Sagem,cela veut certainement dire qu'il ne circule pas sur du GSM-GFU?
C'est pour ça que je disais que n'importe quel téléphone autre,lui conviendrait.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris tes propos et moi non plus je ne voudrais pas dire de bêtises mais la L4 entre CY et Belfort est bien équipée du GSM GFU.
Modifié par Fred
Yes!
Non la ligne 4 n'est pas equipee de GSM-GFU mais la ligne 16 (BLV-EL-LUR) sur la partie a VU de Aillevillers a Lure. Entre CY et BFT il n'y a pas de radio du tout.
en effet je ne circule pas en GSM GFU j'ai d'ailleurs remisé mon samsung tout neuf pour reprendre le bon vieux Sagem (c'etait un probleme de batterie)
J'ai toujours pas de solutions a mon probleme (j'ai meme contacte le SAV Samsung et pas de solution) et quand on fait de l'International c'etait vraiment chiant dans l'attente d'une solution il reste au placard
@+ Didier
bonjour, nous n'aurions pas les mêmes RT ?
Modifié par Fred
RT 1404 mais n'etant pas habilite sur cette ligne je n'ai pas les derniers rectifs et ca fait 1 an que je n'y ai pas mis les pieds et quand c'est arrive on avait pas de GSM-GFU. Pour aillevilers Lure c'est le 1030.
@+ Didier
Franchement Didier,je ne peux que te conseiller une petite dépense de 70€ pour ce produit:
http://www.grosbill.com/4-samsung_s5230_player_one_snow_white-93978-mobilite_pda-telephone
C'est celui que j'avais,autonomie de 1 semaine et tu auras tout qui fonctionne.
C'est toi qui voit.
PS:On a une connaissance commune qui me fait partager tes très belles photos.....Merci
On ne doit pas rouler avec les mêmes documents... RT1404 OP01419 version 7: "Equipement de la ligne en liaison GSM-GFU avec les trais entre Culmont Chalindrey et Belfort"...
http://www.grosbill....e_pda-telephone
C'est toi qui voit.
apparement ce modéle a les memes soucis que le 2710 concernant la présentation des noms associés a un N° enregistré en +33
http://www.rueducommerce.fr/Telephonie/Telephone-Portable-Mobile/Telephone-Portable-classique/SAMSUNG/2855618-Telephone-portable-S5230-Player-One.htm#4
@+ Didier
Moi cela fait dix jours que je bosse a l'ancienne sans portable , car pas de stock au dépot ! enfin si mais pour les conducteur DFAC mais je donne pas à DFCE nonmais
  • 9 mois plus tard...
bonsoir
j ai pris des photos avec mon samsung solid pro (modele etanche.........)et j aurais aimé savoir si il y a possibilité de les transferer sur mon pc et si oui comment ?
merci pour lui
Avec le câble USB ? Quand on le branche au PC, il y a un menu sur le téléphone qui apparait. Me souviens plus ce qu'il demande, mais il me semble qu'il y a l'option "stockage de masse". En choisissant ça, ça devrait permettre de la voir apparaitre comme si c'était un disque dur externe ou une clé usb.
bonsoir gom!
ce cable etait il fourni avec le telephone ?ou il s agit d un cable standard que l on peut se procurer n importe ou ?
Et il te faut télécharger "Samsung PC Studio 3" sur ton PC.
bonsoir gom!
t'es pas curieux, toi regardes dans la boites, il est fourni avec ton tel, ce n'est pas du standard coté tel c'est la même prise que celle du chargeur.
Le câble est un standard, c'est le même pour tous les smartphones (en dehors d'Apple). Je viens de faire l'essai et "Stockage de Masse" n'est pas la bonne option. Il faut choisir "Lecteur média". Pas besoin d'installer quoi que ce soit sur le PC, il faut attendre un peu la première fois pour qu'il reconnaisse le téléphone puis on voit apparaitre GT-B2710 dans la liste des lecteurs de l'explorateur Windows. Après, en se baladant dedans, on trouve un dossier "Images", j'imagine que les photos doivent se mettre ici (pas essayé).
curieux beaucoup,fatigué un peu ,et tres feignant surtout.... :Smiley_03:
la boite est dans un coin du grenier surement et je n avais pas envie de chercher un cable que je n etais pas sur d avoir !
me voila conforté,je vais pouvoir me lancer a sa recherche .
merci a tout les deux :Smiley_25:
ok gom.
je laisserais un message si ca marche ,et surtout si j y arrive ... :wacko:
me connaissant ,c est pas gagné :biggrin:
