[SIRIUS] - Sujet officiel
  1. 1.
    • C'est une véritable avancée
      45%
      109
      15%
      38
      1%
      3
      6%
      15
      1%
      3
      2%
      6
    • Non formé
      11%
      28
      16%
      40
Je suis perdant au moins de 5 à 600 grammes au niveau poids et en ne prenant pas la batterie additionnelle
  • Réponses 4,6k
  • Vues 776,3k
Ma batterie additionnelle que j'ai depuis 2011 n'a jamais recu ne serait ce qu'une charge....
Elle sert a caler mon meuble Ikea brinquebalant...
Idem pour moi, elle est restée dans le carton qui est................je ne sais plus où ( certainement au fond de mon vestiaire au dépôt ?)
Le soucis, c'est qu'un nantes - paris, puis paris nantes en DUPLEX sans la batterie, ça ne le fait pas. ou alors il faut couper le GPS...
Petit rappel: les Duplex n'ont pas de prise 220 v en cabine.... pkoi ????
Tu parles d'un Sirius 1 Michel ?
Pour économiser la batterie, moi je sors du portail conducteur entre chaque train, la luminosité en mode nuit est au plus bas, et en mode jour aussi si il fait gris ou un cran de plus si il fait beau, jamais au-delà.
A partir de là, ma batterie de secours sert à recharger plein de trucs sauf sirius !
Je ne prends jamais la batterie additionnelle, mais je finis souvent mes journées avec des fiches trains papiers.
Depuis le démarrage de SIRIUS et son extinction, il se passe 4h30/5h30, sans le GPS.
Sur ZGC, ce n'est pas un problème car il y a des prises, quand j'ai des coupuers j'en profite pour le recharger.
Mais parfois, ça le fait pas, donc je récupère des FT papiers pour finir la journée....
L'ergonomie a l'air pas mal, en revanche je ne comprends pas pourquoi le défilement "renversé" est imposé sachant que Sirius 1 propose l'un ou l'autre. :blink:
Le fait de pouvoir renseigner la totalité du BS sur Sirius est bien.
La batterie additionnelle de Sirius 1, je la prends tout le temps sinon je ne finis pas, je n'ai pas de matériel avec prises en cabine. En 4 ou 5h de conduite c'est à plat. Je travaille toujours en mode horaire, donc GPS coupé. Entre les temps de conduite il est sous tension écran éteint sur la compo de la JS. Peut-être qu'elle est foutue ?
Modifié par Léman-Express
je ne faisais pas un AR avec la batterie additionnelle. Elle a été changée suite à un soucis de connecteur du tranfo. Depuis je peux faire sans recharge 10/12h de route en mode GPS, et sur certains parcours, la puce travaille beaucoup, surtout entre Metz et Strasbourg
Je coupe l'écran à chaque fois que je ne l'utilise pas
comment tu fais ? en étant au tgv tu dois avoir un sacré paquet de RT non ? tu les changes à chaque fois pour les lignes que tu parcours ?
rien que les RT pèsent + de 2 kg pour ma part et comme ça me gonfle de tout sortir à chaque fois, rajouter à cela les réglementations / papiers à prendre... ça me fera un gain de poids et de place !
est ce qu'il y aura la transmission par mail / téléchargement (?) d'infos diverses ou modifications de procédures dans un dossier à coté ? je parle des papiers distribués dans les casiers genre nouvelles procédures d'utilisations d'EM, des notices d'utilisations de nouveaux wagons, etc etc... les feuilles volantes qui s'accumulent dans un classeur et qui pèsent encore 4 kg de + parce qu'elles sont toujours valables ! ou des infos qu'on garde 20 ans parce qu'on ne les utilisent pas mais qui sont nécessaires quand ça t'arrive ( genre détermination de VL après la découverte d'un plat aux roues ! ) ou la possibilité de numériser et classer ces docs dans un dossier ou plusieurs pour y avoir encore accès...
et question pour les connecteurs qui semblent petit, c'est un connecteur mini usb pour la batterie additionnelle compatible avec d'autres appareils ? ou un format spécial apple encore ?
Modifié par dilidou
Je n'emmène que les RT des lignes que je suis censé parcourir. Je suis très vigilant quand au point de mon sac de boulot, il ne dépasse jamais 5 kg, je chasse donc tout papier inutile ou superflu.
Pour moi, il n'y a pas photo!
Même en ne comptant que les RT nécessaires, le gain sera de plus de 3kg
Tant mieux pour toi, mais entre les RT, les règlements et consignes ( ca fait deja pas loin de 4kg),SIRIUS, l'outillage,( les gants, la blouse, le masque et son sachet, carré, pince, tournevis) les affaires perso ( sous vêtements de rechange, gant de toilette ( en cas de RHR à l’hôtel, + en été le Kway), brosse à dents, les 5 kg sont déjà bien loin
Simple une fois j'ai pesé mon sac ( le RHR) à la balance de Dijon, il faisait 14 kg, alors pour le peu que tu prennes quelques "bonus" ( genre APN, gamelle)
Et le pire, est que l'on demande de prendre de plus en plus de documents ( en dernier la pochette avec les dépêches) alors que les sac qu'ils nous fournissent sont à chaque changement de modèle de plus en plus petit
Les premières formations ont donc commencé la semaine dernière avec un peu de retard sur Paris Nord.
Formations qui s'étalonneront sur 2 mois environ.
A Paris Lyon, ça commence le 17 mars.... avec bibi sur cette première journée.... :Smiley_16:
Les formations s'enchainent a vitesse grand V sur Paris Est...
Sur l ETC ils ont eu Sirius V1 en dernier l année dernière alors Sirius NG
Je ne sais pas si c'est pareil au niveau national, mais chez nous, ceux qui ont refusé le HTC ne pourront prétendre à l'Ipad... Ils devront d'abord faire quelques mois avec le HTC avant de pouvoir être formés au Sirius NG.
Ceux qui ont refusé Sirius, en ont-ils fait autant, quand ils ont eu la possibilité de passer de la plume au stylo à bille? :ph34r:
Très bonne question, fraiche et printanière.... De mon coté, même si le HTC n'est pas la panacée universelle, loin s'en faut, je ne reviendrais pas au FT papier et BS papier....
Surtout que ceux qui ont refusé Sirius car pas bien, casseur d'emplois, cage de faraday et autres motifs à chacun les plus cohérents sont les mêmes qui pleurent auprès de la direction pour avoir Sirius NG le plus vite possible ... parfois y'a des trucs qui me dépassent.
Bonsoir tout le monde,
par rapport à tous les messages,j'ai reçu la form SIRIUS NG il y a qq jours,j'avais pris le HTC il y a 1 an sans jamais m'en servir car batterie trop faible et surtout android trop lent.
Maintenant,j'ai le NG:
j'ai bossé hier avec,franchement je suis circonspect(et tétre vieux con):
beaucoup de manip avant PS (vous avez détaillé avant)
beaucoup de manip au départ du train(idem),et en mode banlieue vous verrez que c'est tendu
j'ai fait le BS NG en mettant 10 min
Je suis de la vieille école,bien sur qu'on doit suivre en mode 4g,mais les RT et les marches dans le sac franchement j'aime autant.
Et surtout,attention à la conduite du train car on est naturellement attiré sur cet outil....
Certains qui ont refusé Sirius car pas bien, casseur d'emplois, cage de faraday et autres motifs à chacun les plus cohérents sont les mêmes qui pleurent auprès de la direction pour avoir Sirius NG le plus vite possible ... parfois y'a des trucs qui me dépassent.
Tu m' excuseras d'avoir légèrement modifié ta phrase.
Modifié par babyboy
