La voie sur béton
  • Réponses 161
  • Vues 20,1k
  • Les autres ont ça aussi et arrivent malgré tout à écrire français, donc débrouille toi. Les mots grossiers, c'est de la faute du site ? Les inepties pseudo scientifiques c'est de la faute du site
  • Et cela a vieilli comment? mais pourquoi on s'embête à mettre des rails????
  • L'agent de maintenance , lequel ? Un agent de mainteanace qui opère sur la LGV Med ; un agent de maintenance qui intervient sur le forum ? Pour ce qui est de limitation de vitesse sur la LGV Med
Aucune machine pour poser une dalle de béton à leur catalogue.
Sont cons, ces Autrichiens.
Alstom a fait Appitrack, une machine qui pose toute seule les attaches de rail dans le béton frais. Pour les trams, bien sûr !
En marge de cette intéressante discussion sur les avantages et inconvénients de la voie béton, je me poses une question depuis des années : que devient le ballast usagé et peut-on utiliser autre chose en lieu et place ?
Merci pour vos avis éclairés !
Combinaison de l'inertie de l'ensemble rails et blocs de beton ??? en alignement..??? pourquoi pas.. en courbe serrée, ou à vitesses plafond fortes, je demande à voir demonstration...
c'est beton sur beton, ce montage, et un matelas amortisseur entre les deux ???
ça roule à 300 km/h depuis 6 ans à Taïwan
entre la J-slab et le radier il y a un mortier en sac à prise rapide qui permet de régler l'épaisseur le CA-mortar
ça semble du montage à la "dur"... donc c'est l'amortissement du materiel roulant qui bosse....
En cas de mouvements du terrain d'assise, tu casses tout et recoules..!!! Bigre..
J'ai souvenir d'un dépôt où un érudit avait voulu faire ce genre de chose sur les voies d'entrée (station gas oil ) ........et à la 3 éme loc , le béton a "pété " !
Dans certains cas, il est recyclé... en ferroviaire, aprés tri, et incorporé à du neuf..il peut interresser aussi d'autres domaines des travaux public...en France profonde, c'est un excellent stabilisateur de chemins à usage agricole :Smiley_04: :Smiley_04: .... Son principal probléme: le coût de son transport, ce qui fait que son usage local est le plus pertinent..
Le betonnage est un art....
C'est justement ce que je pensais, le cout de transport est prohibitif pour une réutilisation, je me pose cette question pour ca en fait !
Vu les tonnes que ca représente, il doit y avoir une filière ???
et ce qui n'est pas réincorporé est laissé sur place dans des lieux judicieusement choisis..
J'ai même entendu parler de procédés alchimiques mysterieux... un gros tas de cailloux laissé en tel endroit, par des nuits de pleine lune, avait grande chance de se transmuter en fioles diverses et colorées.. :Smiley_40:
Il est vrai que la Vendée, comme le Berry, est terre de sorcelerie.... :Smiley_04:
Et quelques photos ici :
http://www.lamontagn...ol-1453320.html
j'aime bien la conclusion "Erreur, malfaçon....? Mais cela aura certainement un surcoût !"
Il y a des chances non? même si ces coût seront certainement indirect.
Cela me rappel un histoire il y a quelques année dans le milieu des remontées mécaniques où plusieurs appareils nouvellement construits avaient du être partiellement reconstruits suite à une malfaçon du béton pour les massifs d'encrage des pylônes. Comme quoi!!!!
Côté amortissement il y a toujours une semelle caoutchouc de 9mm sous le rail (comme partout)
En principe l'assise n'est jamais le terrain naturel mais un béton lourdement ferraillé type OA
La partie la plus faible du dispositif est la dalle J-slab. En cas de besoin elle est remplaçable avec une grue rail-route de 14 txm
Quelqu'un a entendu parler de la dalle d'Evry peut être ? :Smiley_39:
tu craques? tu te fabrique du boulot de nétoyage!!!!! ( de surface, hi! hi! hi! )
Que fait-on du ballast qui après deux ou trois recyclage n'est plus bon à assurer une géométrie stable de la voie?
Modifié par Lok 46
Soubassement, chemins... (Lors d'un récent RVB sur la ligne Strasbourg-St Dié, le ballast a été récupéré par une scierie locale pour aménager son réseau "routier").
De toutes façons, le ballast ferroviaire ne doit pas représenter grand chose par rapport au total des gravats (souvent en béton, d'ailleurs) produits en France...
Chaque année, prés de un million de tonnes de ballast usagé doit ainsi être renouvelé. Une partie du vieux ballast (entre 30 et 40%, qui est récupéré lors des chantiers d’entretien des voies ferrées, est désormais traitée pour pouvoir à nouveau être utilisé.
Source.http://www.bonnes-pratiques-tp.com/bp-env.php?id=4
Je ne remarque pas une différence notable entre ceux utilisés pour lignes classique et pour LGV.. C'est le même et seule l'épaisseur de la couche varie. Vrai ou faux ?
Modifié par Lok 46
Tu m'étonne que le couche varie, sur la LGV A, pour citer ce que je connais, aprés les travaux récent la couche de ballast atteint plus de 1 métre à certains endroits, c'est à tel point que pour descendre e cabine, c'est hard et encore plus difficile pour y remonter.
Mais c'est parce que tu as très petites jambes! hi! hi! hi!
Sur la VM, quand nous refaisons la plate forme, nous gardons le vieux cailloux pour de la création de piste, de talut ect!!! ça sert toujours!
Plus d'un (1) mètre ! DU 94 LGV 94 avait dit "0,55 sous le rail le plus contraignant", moi je savait pour 0, 80.
0,55 ddevrait être le minum admis et on bourre bien plus que ça lors du tout premier ballastage et/ou après RVB ?
Modifié par Lok 46
Le calage de la voie par bourrage mécanique se réalise en plusieurs PB de quelques dizaines de mm.
Une technique de dégarnissage et de criblage d'une plate forme en voie métrique ( sur la partie suisse du MBE )
Dégarnissage à l'aide d'une pelle mécanique après démontage de la voie
Les matériaux sont vidés dans la cribleuse ( elle est guidée par le conducteur de la pelle à l'aide d'une télécommande )
Les matériaux hors normes sont évacués à l'arrière de la cribleuse
Le ballast encore bon pour le service est reversé devant la cribleuse, une lame reconstruit la plate forme ( un rouleau de géotextile peut être déroulé depuis la cribleuse pendant cette opération)
Derrière la passage de la cribleuse, la voie peut être remontée.
