Le FRET ferroviaire se porte bien !
il y a 46 minutes, Wessstcoast G'z a dit :
Je me suis tellement fait peur à certains endroits sur mes premiers trains de ce type (je dois pas être le seul) que maintenant quand c'est l'avertissement pas pû être anticipé en courbe ou dans le brouillard...1,5  bar direct je cherche pas!! Après j'essaye de moderabiliser au desserage ou regonfler entièrement en fonction des conditions et puis si ça plante un chou tant pis c'est pas grave...mais il faudra qu'on m'explique un jour cette logique de la LL à 1200t alors que ça marchait très bien sans jusque 1600t avant...idem la machine sur G à partir de 800t c'est un mystère...
Tiens, pour nous c'est reglementaire en cas de avertissement surprise  un gros coup de serrage. Le principe de locomotive longue n'est pas franco français, les copains qui sont partis sur Cologne ont découvert cela sur les train qu'ils ramenaient d'Allemagne  et si je ne me trompe pas on l'utilise eventuellement sur train long, tres long.
Pour les 800t, ben c'est pas vieux, avant s'était 600t et à condition que le train soit freiné au FCV ( apres chacun fait ce qu'il veut, perso, quand j'ai du porte auto vide 😇, mais attention en cas de probleme en cours de route ( genre PN ou accident de personne) ca te revient dans les dents)
  • Réponses 3,6k
  • Vues 515,5k
  • Colargol
    Colargol
    @CGO je trouve que tu conjectures beaucoup alors que visiblement tu ne maîtrises absolument pas ce sujet. À titre personnel j'ai exercé comme agent-circulation sur cette ligne et maintenant que je sui
  • Une illustration qui résume bien la situation du Fret et les choix politique du "tout sur la route" ou "priorité aux camions"
  • Alors là, t'es trop fort!! En juin 2014 en juin 2016, je me suis battu pour conserver MON statut, celui qui a fait qu'il y a 23 ans j'ai accepté les inconvénients de ma profession.... Parce que t
il y a une heure, fabrice a dit :
L’Italie freine tous ces trains de marchandises aux format LL que ce soient des ME ou MA , mais leurs trains ne dépasse pas 550 m.
Il y a 3 heures, CGO a dit :
Tout à fait !
On peut rajouter que la majorité des wagons du train en freinage voyageur vont rapidement freiner, alors que les 5 premiers véhicules dont la loc vont mettre plusieurs secondes , donc réactions...
Justement non , c’est vendue pour éviter les réactions de compression et les enchevêtrements de tampons (encore une fois …… )
Tiens par la même occasion consultes le tableau , ou quand je dis que c’est pas  simplement comme tu le disais mettre le régime sur M les cinq premiers wagons en cas de rebroussement et réfléchi aussi aux «  cinq derniers .
Tu as quand même une partie du train qui freine en 6s et une autre en 24 secondes !
Je ne doutes pas que c'est pour de bonnes raisons, mais question conduite on est pas dans le cas de figure du Corail avec FEP où tu as l'impression que loco et train sont un seul véhicule...
Modifié par CGO
il y a 18 minutes, CGO a dit :
Freinage en 6s et 24 s , non mais Allo quoi ? Continue c’est pas demain que tu feras changer d’avis !
il y a 24 minutes, CGO a dit :
Freinage maxi en 6 ou 24 secondes ( et heureusement sinon en fret on en boufferait du carré), sans compter la loc qui va freiner immédiatement en électrique
Il y a 5 heures, fabrice a dit :
Sur  M, Freinage maxi en 24 secondes, ok, mais reconnait que pendant les 10 premières secondes, l'impression c'est pas de freinage du tout, même si ça freine déjà (faiblement)
Modifié par CGO
Il y a 1 heure, CGO a dit :
Euh, je croyais que tu étais roulant ?   sinon t'as tiré des trains complet de liquide ?
il y a 59 minutes, fabrice a dit :
Moi aussi !
J'ai dû rêver les milliers coups de freins que j'ai donné en H7A, PBA, PBA2SH, PBL2,Jourdain Monneret , FVF2 en tête de trains avec distributeurs ou triple valves...
il y a 5 minutes, CGO a dit :
Moi aussi !
T'as juste oublié le V6/M24
Qu'est-ce qui se passe quand on freine avec un train de liquide ?
il y a 2 minutes, fabrice a dit :
Ca on risque pas de l'oublier ! C'est affiché sur tous les distributeurs dans les engins moteurs...
Et pour un train de liquide, il se passe la même chose que pour un camion ou un bateau avec l'effet de carène liquide...
à l’instant, CGO a dit :
et pour le train ?
et pour le train ?
Tu es examinateur ?
Tu es examinateur ?
tu bottes en touche ou quoi ?
Donc t'as jamais eu le fait que même freiné, le train avec le ballant peut avancer ( ca a été mon premier train de fret et j'ai eu les chocottes)  ?  et si tu freines trop rapidement ca peut te faire mal.
il y a 7 minutes, CGO a dit :
Le voir en machine est une chose,  savoir ce que c'est , c'est autre chose apparemment
Honteux !
Figure toi qu'à l'examen conduite on devait dessiner un distributeur, et une TV avec les différentes chambres et membranes.
Qu'est ce qui te permets de mettre en doute les compétences d'un collègue de travail, sans jamais l'avoir vu travailler
il y a 16 minutes, CGO a dit :
Honteux !
Les éternels erreurs ou approximations en règlement ou technique  peut-être ? Comme ici sur le freinage maxi d’un train en 6 ou 24 secondes 😔
Modifié par fby
il y a 4 minutes, fby a dit :
Ses éternels erreurs ou approximations en règlement ou technique  peut-être ? Comme ici sur le freinage maxi d’un train en 6 ou 24 secondes 😔
Je ne te permets pas ces insinuations, d'autant plus que tu as peut être commis plus d'erreurs que moi, si ça se trouve...
il y a 1 minute, CGO a dit :
Pas d’insinuations, mais des faits à longueur de sujets.
Il y a 9 heures, fby a dit :
A propos de sujet :
"Le fret ferroviaire se porte-t-il bien "?
il y a 51 minutes, CGO a dit :
A propos de sujet :
Oui garanti
Il y a 15 heures, CGO a dit :
C'est exactement l'impression que j'ai avec un ME120 en LL, t'as beau mettre un grosse dépression pendant au moins 10s la rame ne réagit pas
Il y a 12 heures, fabrice a dit :
Avec un train de pétrole complet, je dirais plutôt que même freiné et a l'arrêt, le train va avancer... puis reculer... puis avancer... puis reculer 😅
Par contre je ne suis pas d'accord avec toi, un train complet de pétrole, si t'y mets plus d'un 1 bar de freinage d'entrée, il va freiner et les réactions seront uniformes. C'est au desserrage qu'il peut y avoir des soucis qui font mal.
2020: Le trafic du fret ferroviaire a moins reculé, de 6%, avec une part modale de 9,7% (-0,2 point).
Source Le Figaro
Je suis assez étonné de cette information, alors que le FRET n'a pas arrêté de rouler depuis le début de la pandémie...
Il y a 9 heures, Kriston a dit :
Le problème, c'est quand les citernes ne sont pas complètement remplies !
il y a 49 minutes, CGO a dit :
Sinon le fret ferroviaire se porte t’il bien ?
