Diesel Sous Caténaires?
il y a 32 minutes, CGO a dit :
Si elle est agréée SNCF-R elle peut même pousser jusqu'à Lille !
Prévenez moi quand elle vient a Lille !!!!!!
  • Réponses 464
  • Vues 70,3k
  • On se souvient des conditions de signature du contrat des 75000.... Il fallait sauver le soldat Alstom. C'était un projet bancal, qui a donné des locs aux piètres performances, alors qu'on aurait pu,
  • Quand on aura mis de quoi faire des agrocarburants dans les champs et qu'on n'aura plus rien à bouffer, on dira quoi ? "J'ai faim mais c'est pas grave, je peux rouler vert" ?
  • Exactement, c'est un peu se qui se passe en Amérique du Sud? Brésil ou Argentine où des surfaces agricoles considérables sont affectées à la culture pour les bio carburants qui en fin de compte n'ont
Il y a 5 heures, CGO a dit :
Sans 1.5 kv ca va être compliqué....
Il y a 19 heures, BAISIN a dit :
Encore un effort, et Bombardier rajoutera le KVB et tout ce qu' il faut pour être agrée pour rouler sur SNCF Réseau !
Bah pour que Bombardier rajoute tout ça il faudrait déjà qu'il y ai de la demande....
Il y a 6 heures, futur-conducteur a dit :
Ne serait ce pas celle la ?
Oui !
C'est celle là !
Une BR 187 BI-FREQUENCE( 15 KV AC 16 Hz 2/3 et 25 KV AC 50 Hz), avec le petit générateur diesel "last mile " de faible puissance.
il y a 57 minutes, zobos a dit :
C'est vrai que, sous 1500 V DC, la machine ne dépasse pas les 50 ou 60 KM/h en mode "last mile" pantos baissés( uniquement pour des transferts HLP de nuit à cause du trafic, ou entre Aix les Bains et Chambéry en HLP ).
Non, je ne lui demande pas de tracter un train de fret sur la Maurienne ! Le convoi roulerait à 30 ou 40 Km/h, à la vitesse d' une vipère !
Ayant une fiche technique, en PDF,  de cette machine, elle a une prise pour le cablot UIC( Zugsammenschiene), en 1000 V AC 16,67 Hz, et 1500 V AC 50 Hz, donc pour tracter des Corail, ok( cependant, en mode "last mile" il n' y a pas de tension sur le cablot UIC )
Avec un hypothétique agrément SNCF-R, elle pourrait aller à Lille, et sur toutes les lignes électrifiées en 25 KV AC 50 Hz de SNCF-R( y compris l' étoile de Savoie et la petite étoile de Lyon, en gravissant la rampe de Chabons !)
Modifié par BAISIN
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette machine ?
  • puissance en thermique (éventuellement charge remorquable en palier)
  • autonomie toujours en thermique
Comme son nom semble l'indiquer, il n'est pas sur du tout qu'elle puisse remorquer de grosse charge sur une rampe, alors tirer un trains en Maurienne, j'ai un gros doute. Mais le principe reste intéressant
il y a 43 minutes, BAISIN a dit :
Si les pantos sont baissés, on s'en fout que se soit sous 1500 ou une autre tension.
Il y a 1 heure, BAISIN a dit :
180kw en mode last mile, elle n'arriverait même pas a se monter elle même a Modane....
il y a 57 minutes, Albert-00 a dit :
https://www.akiem.com/wp-content/uploads/2018/07/BR-187-FR.pdf
Comme son nom l'indique bien, c'est du last mile, c'est fait pour tirer a faible vitesse sur de courtes distances le mode thermique; c'est pas fait pour remorquer un train en ligne ce mode.
Modifié par zobos
Il y a 3 heures, zobos a dit :
Ah si, comme ta fiche le montre l'effort de traction est bien suffisant pour tracter en rampe. Mais à (littéralement) deux à l'heure.
Le mode last mile fournit l'effort suffisant pour avancer, mais pas la puissance qui permet de le faire vite.
Il y a 18 heures, zobos a dit :
Effectivement, mais vu que c'est une machine bimode elle peut franchir la section en 1,5 kv  en diesel, sans oublier la mise en véhicule....
Il y a 19 heures, zobos a dit :
Via Bâle pas besoin de 1500V.
il y a 20 minutes, TER200 a dit :
Effectivement Bâle Mulhouse Strasbourg Nancy Paris... !
il y a 39 minutes, CGO a dit :
Et Lille ! :Smiley_25:
Il y a 23 heures, DIDIERD a dit :
Au temps pour moi, effectivement pour faire un HLP Bâle-Lille, on ne passe pas par Paris, mais par Vaires Bobigny, Amiens et Lille !
Il y a 4 heures, CGO a dit :
Il y a plus court par l’artère Nord-est !
Il y a 1 heure, DIDIERD a dit :
C'est aussi ce que je pensais (Strasbourg - Metz - Charleville) mais je ne connais pas assez cette zone pour en etre sur
Des trains polluants mais indispensables
Avec une consommation pouvant atteindre 200 litres de gasoil pour parcourir 100 km, ces trains pèsent lourd dans l'empreinte carbone des transports régionaux. La SNCF estime d'ailleurs qu'un TER pollue en moyenne 13 fois plus qu'un TGV, émettant 26,5 grammes de CO2 par passager et par kilomètre, contre 1,9 gramme du côté des lignes électriques à grande vitesse. Sur la même base de calcul, le comparatif entre un TER diesel et un TER électrique est sans appel : la version thermique émet neuf fois plus de CO2 par passager et par kilomètre, d'après un guide (PDF) publié par le ministère de l'Ecologie en 2018.
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/pourquoi-des-trains-carburent-ils-toujours-au-diesel-en-france_4058635.html
faut peut etre eviter tout de même de les utiliser sous catenaires
