Votre Forum évolue !
Bon A nouveau bloqué (polices, tailles, couleurs ...) etc... Comme je n'ai touché à rien dans le moteur et la mécanique... ça ne vient pas de moi...normalement... Kata est-ce que tu as touché à quelque chose ?
Je n'ai rien touché....
IE ?
Firefox ?
Autre ?
Quelle version du navigateur ?
  • Réponses 304
  • Vues 31,8k
Firefox 3.6.3
Chez Dom, as-tu MSN ou WLM ?
Je n'arrive pas à reproduire le bug...
MSN : Non - WLM ? c koi cette bête ? si c'est Windows Live Messenger : non.
Modifié par Dom Le Trappeur
J'utilise FF 3.6.3 et je ne pense pas avoir modifié de réglage récemment. Or j'ai un souci avec certains liens figurant dans les textes: notamment les liens renvoyant vers webtrains.net. Ces liens ne sont plus "clickables" . Est'ce normal?
Changement de PC suite panne sur l'autre...
ça marche la preuve et ça fait du bien :Smiley_24::blush:mdrmdr:Smiley_15:mdrmdr:cool:beurk:Smiley_25: de pouvoir smiler en paix...
Résumé :
W7 + Javascript en botte + IE 8.0 + x = ça marche pas
XP + Java discret + IE 6 + y = ça marche
Trouver x et y :Smiley_46:
J'émets l'hypothèse que x est différent de y...
Kata : sur FF , dans la rubrique outils puis console d'erreurs j'ai le message suivant : Erreur de sécurité : le contenu situé à http://googleads.g.doubleclick.net/ ne peut pas charger de données à partir de http://www.cheminots.net/forum/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=reply_post&f=168&t=24181. Si cela peut t'aider... ou bien celui-ci Erreur de sécurité : le contenu situé à http://googleads.g.doubleclick.net/ ne peut pas charger de données à partir de http://www.cheminots.net/forum/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=167. Soit dit en passant, j'ai une tripotée d'erreurs quasi uniquement lors des connections avec Cheminots.net...
MSN = WLM = MSN Messenger / Windows Live Messenger
Bien vu, j'étais passé à côté. Il s'agit d'une erreur de codage du côté de chez nos amis de webtrains, je vais le leur signaler.
ça marche la preuve et ça fait du bien controleursncfnonmaismdrmdr:blink:lotrela lotrela beurkpascontent de pouvoir smiler en paix...
Résumé :
Trouver x et y lotrela
Quelle différence entre "Javascript en botte" et "Java discret" ?
C'est peut être là toute la subtilité....
Kata : sur FF , dans la rubrique outils puis console d'erreurs j'ai le message suivant : Erreur de sécurité : le contenu situé à http://googleads.g.doubleclick.net/ ne peut pas charger de données à partir de http://www.cheminots...&f=168&t=24181. Si cela peut t'aider... ou bien celui-ci Erreur de sécurité : le contenu situé à http://googleads.g.doubleclick.net/ ne peut pas charger de données à partir de http://www.cheminots...new_post&f=167. Soit dit en passant, j'ai une tripotée d'erreurs quasi uniquement lors des connections avec Cheminots.net...
Ce sont des erreurs "normales". Pas d'affolement à avoir. Pour les autres je vais jeter un oeil.
Rien à voir mais...
revoltages
j'ai "reperdu" les fonctions "vos derniers sujets" et "vos 10 derniers messages" que j'affectionne tant
C'est normal docteur ??? :blush:
C'est revenu
d'un coup un seul
sans toucher à rien...
Rien à voir mais...
helpsoso
C'est pô grave...
car tu as toute l'affection des membres du forum...bigbisous:blush:
Bien vu
(merci),
(pas grave).
Ca semble re-fonctionner!
Merci!
Au temps pour moi, ce qui fonctionne est un lien ancien, pour les liens d'aujourd'hui, il y a toujours le pb, mais je n'ai pas de souci, ouaibetrainspointnet va régler ça!
Modifié par sdx
Et Hop ... j'ai reperdu mes couleurs, d'un coup un seul...
Bon toujours des problèmes avec FireFox ... mais le navigateur est ultra-rapide...
Pas de problèmes avec IE 6 mais quelle lenteur ce navigateur
Pas de problèmes non plus avec le navigateur orange mais quelle galère cette lenteur
Essaie avec d'autres navigateurs comme :
- Google Chrome,
- si t'as peur du grand méchant Google, prends son petit cousin Safari (ils partagent tous 2 le même moteur d'affichage html),
Ces 2 navigateurs sont réputés pour leur vélocité.
Tu peux aussi te lancer dans l'aventure Opera que je ne connais pas mais qui a bonne presse.
Avec le dernier Firefox (3.6), je rencontre beaucoup de problème en ce moment (curseur texte qui disparait dans les text-box, affichage des bordures de tableaux qui ne se fait pas toujours correctement, etc...).
Si le navigateur "orange" est celui fournit par Orange (et sa gerbe-box), c'est normal qu'il soit aussi lent que IE, car c'est un IE déguisé.
Soit dit en passant, tu pourrais tenter de mettre à jour IE (qui en est à la version 8 aujourd'hui).
Modifié par Chartrain
- Google Chrome,
Merci Ami Chartrain
En fait avec FF que j'utilise à quasi 100% j'ai juste un problème sur Cheminots.net
sinon je n'ai remarqué ni disparition du curseur, ni problème de bordures....
Essai avec le navigateur Opéra
tout fonctionne
Essai avec Safari
Impeccable...
Donc le problème semble venir de Firefox...
Il semblerait
que cela fonctionne impeccablement
avec Firefox version 3.6.3
(plus JavaConsole 6.0.18), le tout sous un XP Pro SP3...
Merci FAN MSTS... Il est donc possible que ce soit un problème de pluggin ou d'extension. Je ne trouve trace nulle part de java console 6.0.18 dans mon ordi. J'ai fait des recherches sur internet (site FF, sun, java, téléchargement de logiciels...) mais je ne trouve nulle part ce plug... ?
C'est ça que tu cherches ?
C'est une extension de Firefox, accessible sur leur site via le menu outils, modules complémentaires...
J'ai aussi aussi le plugin Java Platform SE 6 U18 à bord...
Je suppose que tout ces problèmes viennent de Java...
Ceci dit, j'avais les mêmes problèmes avec l'ancienne version du forum et Firefox 3.5, rien ne fonctionnait, sauf la fenêtre Flash, alors qu'il n'y avait aucun problème sur un autre ordi équipé du même système, du même navigateur et des mêmes plugins... Tout est revenu à la normale avec le nouveau...
Sinon, pour Opera, ça fonctionne impec.
Je pars en vacances et au retour: plus de blog.
Ben alors, Kata, quesaco?
Modifié par aldo500
