oui ça sert à indiquer que cette voiture n'a rien à faire sur une butte de triage
  • Réponses 2,2k
  • Vues 606,9k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
Ne pas passer en bosse et non en butte.
Oui c'est plutôt passage en bosse interdit et non butte. Dans ce cas c'est dû à la longueur de la voiture qui fait qu'elle pourrait frotter. Bon je ne pense pas que ça irait jusqu'au point où elle se retrouverait "pendue" non plus, faut pas abuser!! :Smiley_04::wacko: nonmais
Oui c'est plutôt passage en bosse interdit et non butte. Dans ce cas c'est dû à la longueur de la voiture qui fait qu'elle pourrait frotter. Bon je ne pense pas que ça irait jusqu'au point où elle se retrouverait "pendue" non plus, faut pas abuser!! :Smiley_04::wacko:nonmais
sûr qu'elle ne serait pas pendue, mais avant de frotter , ce sont les suspensions et les liaisons caisse-boggie qui seraient mal ...
pour ce qui est de bosse ou de butte, j'ai comme l'impression que c'est un peu la même chose..... Question d'époque pour le vocabulaire ?
Pour moi, butte est un synonyme de heurtoir, pas de bosse...
La reponse officielle est donnée par le CUU :
OUi, mais les deux documents parlent de wagons. Sauf erreur, le pictogramme a été photographié sur une voiture...
document officiel ou pas, voici ce qu'on lit dans le Defrance édition 1976, ainsi que dans le Redoutey 2003. J'ajoute une photo de l'objet litigieux, appelé machine de butte, en pleine action ... sur la bosse lapleunicheuse
le synomyme de heurtoir est butoir lapleunicheuse
Le document que j'ai mis en ligne est un extrait de la CUU , convention de gestion des wagons entre EF , et proprietaires de wagons , mais
les marquages sont les memes, pour des voitures voyageurs.
Une petite anecdote amusante : en anglais, ne pas passer à la bosse se dit "do not hump" qui est souvent inscrit textuellement sur les wagons et voitures (notamment en Amérique du nord).
Or "to hump" est un verbe avec de multiples sens... ce qui fait souvent rire les voyageurs lapleunicheuse
Il y a la possibilité de faire du freinage électrique sans toucher au MPT.
Pour celà, il faut rouler sur l'erre en mode T, placer le MPF entre les position "marche" et "première dépression", en aval du cran de réarmement (ça fait "clac-clac" dans le placard BT), et placer Z-CO sur "0 VI".
Une seconde plus tard, l'intensité monte progressivement à l'ampèremètre et la rame ralentit en douceur, avec automatiquement une petite montée de pression complémentaire aux CF si besoin.
La vitesse voulue atteinte, remettre MPF sur "marche" et Z-CO sur T. L'intensité retombe tranquillement à 0.
Il faut faire la manip dans l'ordre, sinon dans l'ordre contraire (Z-CO puis MPF) l'intensité monte brutalement et ça provoque un à-coup.
Il est tout à fait possible d'obtenir l'arrêt en laissant la CG à 5 bars avec cette méthode.
En cas de disjonction, la substitution envoie de l'air aux CF et la rame ralentit toujours.
Attention en cas de BM isolé, il n'y a pas de frein électrique (c'est normal), mais la substitution ne fonctionnera pas non plus. Il faut adapter ses distances de ralentissement en conséquence.
J'utilise cette méthode depuis plus de 15 ans sans soucis. Les CTT, qui ne connaissent pas, sont un peu étonnés mais jusqu'à présent aucun ne me l'a interdite.
Ca fonctionne avec les 5600, 8800 et 20500, mais pas avec les 20900.
Cette position est interdite!!!As ru entendu parler du tm 606.Il y a risque de " micros excitations" serrage/ desserrage et chambres rc=cg sur les distributeurs.
La seul position de freinage électrique est celle reprise au MC avec la VI.
Pour ma part j'utilise une autre technique pour utiliser le frein électrique sur les Z2N, en effet lorsque le MPT est à 0 et que la VI affiche une vitesse inférieure à la vitesse réelle, qu'on remet le MPT sur une position différente de 0, ça donne un à coup de vache!
Moi l'astuce que j'ai trouvée, c'est mettre la VI plus haute que la vitesse réelle, déplacer le MPT juste après le cran 0 (pour ne pas trop tractionner), et ensuite afficher une vitesse plus basse avec la VI, cela permet d'éviter l'à coup...
Modifié par BOUBOUL 51
Pour utiliser le freinage rheostatique sur les Z2N, tu peux te mettre sur PA puis tu agis sur le manipulateur de traction.
Je sais pas pourquoi, mais ça marche très bien
C'est sans risque ?
Parce que cette méthode me parait la plus simple mais je ne la vois jamais utilisée...
C'est sans risque ?
J'ai fait un essai à l'arrêt, j'ai l'impression que ça fonctionne comme en CD (j'ose pas essayer en roulant), l'ampèremètre dévie à 300 ampères maximum...
Donc si on roule et qu'on met sur CD (ou éventuellement PA), je ne sais pas si ça risque de créer un défaut... :Smiley_49:
Intéressant.... juste un peu trop blanc pour que çà reste propre longtemps.
Sais tu si çà doit être généralisé ou si c'est pour de l'évènementiel?
D' après ce que j'ai compris ça doit se généraliser, l'intérieur adopté sera celui qui a été voté par des voyageurs qui ont participé aux 30 ans de la ligne C et qui avaient le choix entre plusieurs intérieurs.
http://www.transilien-30ans-lignec.com/index.html
Modifié par sebounetdu63
Ouaaaah.... super alors!!! Mais pourquoi les Z2N modernisées "transilien" sont-elles peintes en bleu comme la fin des Z20900??? Cà fera toujours un peu de diversité!
Les rénovs en cours de 20500 sont au couleurs Transilien.
Si j'ai bien tout suivit: les 8800, les 5600 4 caisses (6 rames de 6 caisses seront mutés en 2011 à VSG) et le reliquat des 20500 non compris dans le marché des 137 rénovs transilien seront aux couleurs choisis par les voyageurs et la livrée sera celle semblable à celle de la NAT sur demande du STIF.
Modifié par Julien J
Si j'ai bien tout suivit: les 8800, les 5600 4 caisses (les 6 caisses seront mutés en 2011 à VSG) et le reliquat des 20500 non compris dans le marché des 137 rénovs transilien seront aux couleurs choisis par les voyageurs et la livrée sera celle semblable à celle de la NAT sur demande du STIF.
Et toujours pas de clim ? Ou ils ont enfin compris qu'il fesait un peu chaud en été ... ?
Nico
Nico
Mais y en a pas besoin de la clim ! Les fenêtres qui s'ouvrent ça suffit amplement lotrela
Christophe
Les goûts et les couleurs, pourquoi pas... Par contre comme toujours à la SNCF, une nouvelle livrée n'a même pas le temps d'etre étendue à tout le parc qu'une autre est déjà décidée ! surtout qu'en plus le STIF s'en mêle désormais.
ça va faire bizarre sur les UM : les premières 20900 qui vont rester bleu blanc rouge, les Z2N en bleu blanc et berlingots et maintenant la livrée style NAT. Sans compter hors ligne C certaines livrées particulières comme les Bibi de Paris-Est
Nico
Le problème vient sans doute du coût de l'installation d'une clim... Une ventilation réfrigérée comme sur les VB2N est peut-être moins chère, mais je n'ai aucune idée de son efficacité...
Pour ton premier point, c'est vrai que ce sont de grosses dépenses inutiles. Exemple frappant, les "Intercités" : lorsque cela est passé de TIR à CIC, il a fallu rajouter le mot "Intercités" sur chaque voiture. Et bien maintenant va falloir recommencer en retirant le mot "Corail"...
Et si je me souviens bien, dans un rapport expliquant qu'il y a trop de marques à la SNCF, ça préconisait de transformer Transilien en "TER Ile De France", histoire d'harmoniser avec les autres régions ; maintenant que toutes les voitures sont badgées Transilien...
Sinon, pour la clim, je m'entendais, un "truc qui fait du froid" on va dire.
Sur les VB2N, ça marche plutôt bien jusqu'à 28-30 °C extérieur, au delà ça galère un peu.
Nico
