Modernisation de Bellegarde - Genève
Class66220 a fait un très bon résumé.
Notons encore quelques différences fondamentales
En gare, pas d'équivalent TIV, les vitesses sont toutes signalées par les signaux ou sur les tableaux des parcours (avec les particularités reprises dans les annexes). La connaissance de ligne y joue pour beaucoup dès lors que l'on sort des sentiers battus.
La limite entre les gares et la pleine voie est fondamentale. Le signal d'entrée en marque la frontière et c'est une limite de manoeuvre infranchissable (avec l'entier du convoi) sans une marche pour mouvement de manoeuvre. La raison en est bien sur les compteurs d'essieux.
La vitesse de manoeuvre est de 40km/h maximum, même chose pour la marche à vue.
Devant un signal qui s'ouvre (ou sur lequel une image d'éxecution de vitesse devient moins restrictive) on peut reprendre sa vitesse dès lors que l'on a reconnu avec certitude le signal, atteint la dernière aiguille du tronçon le précédent et dégagé les éventuelles aiguilles en déviations. Pas besoin d'attendre de franchir le signal pour accélérer, sauf bien sur si le ZUB indique une surveillance de vitesse...
Et les travaux ne sont jamais surveillés par le ZUB pour la vitesse. Ni répété après des signaux contradictoires (panneau de fin de courbe, signal de block, etc...).
Très intéressant ! Une question : Le block auto suisse, c'est quoi ? Quel en est le principe, et quelles sont les indications présentées ? Différences par rapport au BAL SNCF dans lequel un panneau présente les indications S A VL et où un panneau porte l'avertissement du panneau suivant ?
On dit un signal :Smiley_04:
Un panneau, c'est une pancarte.
Et contrairement à la France, il n'y a pas de régime d'exploitation. Ce n'est pas le boulot du conducteur de savoir si une ligne est en déblocage manuel, à compteur d'essieu, à circuit de voie, en cantonnement téléphonique etc... On s'en fout. Un signal fermé est un signal fermé, punkt schluss.
Et un signal ne peut présenter qu'une seule image (qu'un seul aspect). L'image6 (l'itinéraire court) n'est pas une combinaison, c'est un aspect particulier tout comme l'image d'arrêt ou la voie libre. Dans le cas d'un signal combiné (annonceur et d'éxecution) c'est toujours l'aspect le plus restrictif qui sera présenté (avertissement, en lieu est place de l'éxecution 60 par exemple).
Le panneau complémentaire à point noir sert surtout, dans le cas ou le signal serait éteint, à ne pas réagir comme sur un signal avancé et donc à consideré qu'il présente l'arrêt au lieu de l'avertissement.
Sinon pour en revenir aux travaux, Longeray-La Plaine restera en BM.
Ah oui c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule version des prescriptions de circulation des trains. N'est-ce pas Jean-Louis, si tu vois ce que je veux dire... ;)
Euh... Pas vraiment. Certes il y a les PCT, mais après chaque compagnie édicte ses propres prescriptions d'exploitation qui dérogent, remplaçent, précisent, modifient les PCT. Et la société d'infrastructure fait de même. Il y a des choses que j'ose appliquer uniquement sur le BLS, d'autres uniquement sur les CFF. Et ceux qui vont encore sur les lignes d'autres compagnes (TRN, TRAVYS, etc...) ont en encore d'autres.
Et ça change tous les 3 à 4 ans, en plus, et pas qu'un peu parfois...
Modifié par likorn
  • Réponses 87
  • Vues 28,3k
  • Quelques vues de la bif de Longeray prises depuis un accompagnement sur un train d'eau
  • Il ne faut pas se tromper de terminus à Culoz, c'est tout.
  • Roukmoute
    Roukmoute
    Oui c'est sûr, l'aspect visuel est un paramètre pris en compte dans ce genre de réalisation... :rolleyes:
Pour les vitesses de manoeuvres on nous a preconise 30 km/h car le 40 ne s'applique que dans certains cas bien difinis.
Oui oui j'imagine, CFF voyageurs interdit le 40 d'ailleurs dans ses prescriptions d'exploitation. Cargo ou l'Infra par contre non.
Et si tu roules à 30 personnes ne te dira rien.
Si tu roules à 41 (sans incident bien sur) non plus, car c'est le règne de l'auto-contrôle la suisse.
  • 1 année plus tard...
c'est effectif, travaux prévus du 4/5 au 24/82014, adiue donc au engins à courant continu en gare de GENEVE.
Tout de façon, l'espoir de vie des engins tout court s'amenuise, au fil de l'arrivée des Automotrices.....
Vivement le train d'adieu en 6500 ou mieux, une parade d'engins 1500 pour le dernier jour !
  • 4 mois plus tard...
Une petite vidéo à ce sujet:
En fait les travaux ont déjà débuté depuis un moment, le plus visible étant le remplacement des supports 1500 par des supports 25000. C'est d'ailleurs curieux ce mix puisqu'on on se retrouve a rouler en 1500 sous une caténaire 25000, c'est a dire systématiquement doublée d'un second fil de contact.
Pour info, la nouvelle section de séparation se retrouve au niveau de l'usine d'incinération lorsque l'on vient de Culoz et la section de séparation de Longeray quand a elle devient un sectionnement.
Sinon pour les amateurs de trains de travaux, Culoz va être la base pour les travaux plus lourds entre Bellegarde et la Plaine, et aussi base pour le RVB Lyon - Amberieu. De ce fait il va y avoir un besoin en voies conséquent ce qui explique le déménagement des voitures radiées qui étaient sur le faisceau pair et le stationnement de nouveaux matériels radiés (notamment tgv) sur certaines ite de la région.
Modifié par zobos
Il est temps de mettre à jour ce vieux fil de discussion.
Le 25 août prochain, passage au 25 kV entre Bellegarde et Genève, voir http://www.cheminots.net/forum/topic/37265-passage-au-25000-v-sur-bellegardegeneve/
et BAL SNCF entre Longeray et La Plaine.
Sujets combinés et renommés. controleursncf
Effectivement, BAL sans ne serait-ce qu'une IPCS. Ahaha ce RER genevois ça va être d'une robustesse!
Coté suisse, banalisation et blocks courts pour successions rapprochées.
Infolignes en ce moment :
Perturbations du jour Travaux plus longs que prévus à Bellegarde, dans l'Ain
Le trafic sera fortement perturbé jusqu'à lundi matin dans ce secteur.
Par conséquent, les trains partent ou ont pour terminus exceptionnel Bellegarde.
Des navettes ferroviaires sont mises en place pour acheminer les voyageurs (dans les deux sens) entre Bellegarde et Genève. Prévoyez des allongements de temps de parcours de 45 minutes à 1h00 environ.
Beau bazar ce jour !!!
Certains trains arrivent et partent de Bellegarde,d'autres de Culoz.
Les 2 voies de Bellegarde,coté Haut Bugey,ne suffisent pas,c'est pour cela que certains trains sont terminus Culoz.
Ils ont organisé des trains entre Geneve et Culoz avec des BGC.
Il ne faut pas se tromper de terminus à Culoz, c'est tout. :Smiley_06:
On continu la promenade, cette fois de l'autre côté du tunnel!
Sur cette partie, la plupart des anciens supports ont été réutilisés
Et enfin la future section de séparation au niveau de l'usine d'incinération
Très intéressant. Bonjour l'horreur au-dessus de la bifur avec le PAC... question agression visuelle, ça se pose là. On regrette presque la caténaire 1.5 kV.
Non, là le seul qui pourra être (éventuellement) agressé visuellement c'est le conducteur, la tête nord du tunnel est vraiment dans un endroit paumé de tout, entouré d'arbres. Aucun impact au niveau du paysage!
Comme si que le conducteur n'avait que le paysage à regarder, que je voyage derrière, je découvre un tas de truc sur des lignes que je sillonne depuis 30 ans en cabine, c'est pour dire qu'on ne fait pas gaffe à l'environnent autre que ferroviaire quand on conduit un train.
Ce que je voulais dire c'est que seul celui qui est en tête vois ca. Le éventuellement entre parenthèses était la pour dire qu'en pratique on s'en bat les coucougnettes comme tu le précises.
Au fait, pourquoi du profilé rigide sur la bifurcation ? Je sais que ça a l'avantage de prendre moins de place que la caténaire donc c'est utilisé en tunnel, mais là... :Smiley_68:
Pas assez de place pour tendre le sac de noeuds la caténaire entre le tunnel et la bif ?
Pour simplifier le tricotage de la catenaire migrable 1.5 kv 25kv. Lu dans la RGCF et Chemins de Fer. Articles très intéressants sur les conversions.
Et les gogoles du rail alors? On n'a pas pensé à eux non plus dans ce projet? Les photos vont être moches à cet endroit.... C'est trop nul....
