Géolocalisation des trains
  • Réponses 61
  • Vues 32,2k
  • T'as raison, c'est dangereux, toujours en retard, pis ceux qui y bossent sont tous des nantis mal-aimables... ^^
  • Une option pour afficher les trains FRET serait pas mal, ça pourrait permettre aux clients de voir réellement l'état du trafic ferroviaire lorsqu'il y a des soucis de circulation.
  • https://carto.graou.info/48.33982/5.83099/7.40056/0/0   https://webzine.voyage/geolocaliser-suivre-trains-europe/   Pour les frets a ma connaissance juste en interne vu qu'il y a des t
Tous non, que les trains de voyageurs.
Chic, comme ça je saurai lorsque tu passeras aux alentours du vert cli de l'Hermitage/Mordelles, ou de qpl, ou quand tu arrivera à Quimper ou Brest nonmais
mais en arrivant sur valenton tu n'a plus les TGV seulement ligne D
pour info+20 ceux qui arrivent vers valenton actuellement
Les plus, c'est d'avoir le numéro de train direct et l'adaptation de l'affichage en fonction du niveau de zoom.
Les moins, c'est que c'est plus long à charger que raildar.fr et que ça ne met pas en évidence les retards ...
Bref j'ai l'impression d'un coup de retard :-( (un système d'affichage à la minute près sur Infolignes aurait été plus efficace il me semble)
Nox
Modifié par _Nox_
maintenant c'est +30 pour les arrivées sur paris des tgv
Perdu pas par là.
Très en dessous de railrafar
Radar Rail = position GPS théorique = calculé en fonction des infos sur les minutes de retard ?
Géolocalisation SNCF = ça l'air d'être du temps réel, les infos GPS ont l'air d'être mises à jour toutes les 1 à 4 minutes
Tout à fait pour Raildar d'après ce que j'ai observé : la position est théorique, d'après le retard indiqué sur Infolignes. C'est pour ça que j'aurais trouvé préférable de se baser sur la plateforme libre OpenStreetMap utilisée par Raildar, et d'améliorer simplement la base de données qui l'alimente (en affinant le pas).
C'est d'ailleurs ce qu'à fait dans un autre domaine EasyJet, avec le partenariat avec Flightradar24.
Nox
PS : Par contre cela suppose de savoir si sur Infolignes la SNCF veut afficher le retard réel où le retard projeté (c'est un peu ce que j'avais en tête en ouvrant le fil ?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>)'>?do=embed' frameborder='0' data-embedContent>)
Modifié par _Nox_
bonjour
Je vois plus un système reprenant les info du suivi/SAAT et donc reprenant les passages sur des balises.
S'il fallait compter sur les balises GPS il y aurait beaucoup de trous dans les graphiques ^^
Je ne vois aucun train sur la carte de raildar. Il faut sélectionner quoi dans les icones en haut à droite ?
Quelqu'un peut faire une copie d'écran avec les trains ?
Déjà, il faudrait y mettre les TER. Pas encore réussi à en voir sur la carte.
J'en ai déjà vu sur Châteaudun et Orléans mais bref rien de bien sensationnel ou de transcendant. On sait que tel train est entre telle ou telle gare, bof je dirai
Ouais ... boaff !
Modifié par michael02
Sr mon pc, ni géo ni raildar ne fonctionnent sous IE !!
Sous GChrome, c 'est ok
Géolocalisation : je n'ai que les lignes voyageurs en bleu, et les autres en maron ! ... et c'est tout !
:blink:
change de navigateur pour voir
Merci, tant pis, je reste en IE !
De toute manière je prends jamais le train !
Moi ça marche sous IE
A titre indicatif les captures des deux systèmes à peu près en même temps :
Nox
