Test de la manivelle conducteur de train
Bonjour à tous !
J’avais une question concernant le test de la manivelle car j’entends beaucoup de choses très différentes
Je pars à Lyon le 6 mars pour la visite médicale et les autres tests dont le test de la manivelle. J’entends comme quoi le test de la manivelle est avec des molettes et d’autres avec de vraies manivelles
Est-ce que quelqu’un parmi vous, qui aurait passé les tests à Lyon récemment pourrait m’aiguiller sur ce test ?
Merci d’avance
bonne soirée à tous
Modifié par Jill25
  • Réponses 31
  • Vues 4,5k
  • Mais sérieux arrêtez de vous prendre la tête avec le sens de rotation! Votre cerveau est capable d'assimiler quand vous ferez le premier essai que telle action provoque tel mouvement. Le but n'est pas
  • cheminot retraité
    cheminot retraité
    Au niveau psychotechnique, se poser cette question c'est déjà... ne pas réussir le test ! Peu importe dans quel sens va le curseur, ce qui est observé c'est la capacité mentale d'adaptation qui e
  • TrainVapHeure
    TrainVapHeure
    Il vaut mieux faire volontairement des erreurs et perdre du temps au premier essai puis améliorer la prestation sur les deux essais suivants. Mais les manivelles sont loin d'être la partie la plus à c
Dans le temps c'était
https://sites.ina.fr/sncf/tempo/!/media/AFE85001163
Pour mon embauche c'était celui à 00:30
Aujourd'hui
Test tourneur de Lahy
https://aac-testpsycho.fr/tests-psychotechniques-permis
Merci vous l’avez passé quand ?
  • The title was changed to Test de la manivelle conducteur de train
il y a 46 minutes, Jill25 a dit :
1985 ( pendant l'apprentissage), 1987 ( retour service militaire), 1996 ( accès à la conduite)  2012 et 2022 ( licence pour la conduite)
Merci pour les infos mais j’ai peur que ça ait changé depuis, c’est pour ça que je précise dans mon post que je cherche quelqu’un qui l’aurait passé ces 6 derniers mois à Lyon
J’attends de voir si d’autres personnes se manifestent
bonne soirée
Bonjour, je l'ai passé il y a 15 jours à Lyon et le test est effectivement un peu différent de celui présenté dans la vidéo. Ce ne sont pas des manettes mais bien 2 manivelles à tourner: une en main gauche pour gérer le haut/bas et une main droite gérer le gauche/droite. Le parcours n'est pas exactement le même que celui de la vidéo mais il est dans le même style.
Bonjour @Sagamartha, c est intéressant ton expérience, je vais aussi bientôt à Lyon et j'appréhende un peu cette épreuve. J'ai globalement une bonne coordination, mais pour être sûr de ne pas me mélanger les pinceaux, peux tu me dire dans quel sens va le curseur quand tu tournes la manivelle sens horaire de gauche et la manivelle sens horaire de droite?
Merci d'avance 🙂
Il y a 9 heures, Jerry25 a dit :
Merci d'avance 🙂
En principe, tu fais le test 3 fois, le premier servant "d'essai"  ensuite le but est de faire plus vite avec moins de faute
il y a 4 minutes, fabrice a dit :
Bonjour Fabrice, merci pour ta reponse
Je comprends mais te souviens tu du sens de rotation ?
Bonjour, je l'ai passé en octobre à Lyon, ce sont bien deux manivelles, une qui gère la gauche et la droite et l'autre le haut et le bas. Si mes souvenirs sont bons celle de droite gère le déplacement horizontal et celle de gauche déplacement vertical.
à l’instant, Jerry25 a dit :
Juste le tourne à droite pour aller à droite, ou à gauche pour aller à gauche, l'autre je ne sais plus
il y a 9 minutes, Christophedu21 a dit :
il y a 9 minutes, fabrice a dit :
Donc si je tourne la manivelle de droite dans le sens des aiguilles d une montre je vais a droite?
il y a 32 minutes, Jerry25 a dit :
Exemple avec la photo: en la tournant dans le sens horaire, la bille va a droite ?
  • C’est un message populaire.
Mais sérieux arrêtez de vous prendre la tête avec le sens de rotation! Votre cerveau est capable d'assimiler quand vous ferez le premier essai que telle action provoque tel mouvement. Le but n'est pas de faire zéro erreur, mais sur les trois essais d'en faire de moins en moins. Donc pas la peine de penser qu'en s'entraînant à la maison on ne foirera pas le test. Et si ça se trouve le jour J les commandes seront inversées, et là vous aurez juste l'air bête parce que vous serez perdus parce que ça ne correspond pas à ce que vous vous serez imaginé... Alors sérieusement arrêtez de vous faire des noeuds au cerveau pour ça, vous y allez et vous faites. Si ça passe tant mieux si ça passe pas bah tant pis, soit il faudra retenter plus tard soit vous n'êtes pas fait pour ça et faudra faire le deuil. Mais si vous commencez à psychoter sur le sens de rotation d'une manivelle et du curseur associé vous n'êtes pas au bout de vos peines...
il y a 8 minutes, Colargol a dit :
Je posais une simple question. Juste pour savoir à quoi je peux m attendre
Il n'y a effectivement pas lieu de se mettre de la pression spécifiquement pour ce test qui peut paraitre compliqué sur la papier mais qui est, en réalité, plutôt simple à faire. Cela m'étonnerait que beaucoup de personnes soient éliminées là-dessus. Mais, même si ça n'aidera pas plus à le faire, il n'y a pas de problème à donner quelques infos si ça peut en rassurer certains. Donc oui, la manivelle de doite, tournée dans le sens horaire bouge le point vers la droite. Je ne me souviens plus du sens de celle de gauche. Mais, tu verras, le parcours débute par des lignes droites verticales et horizontales qui te permettent d'assimiler les mouvements de chacune des manivelles. Après, je pense que les erreurs ne sont pas liées à des problèmes de sens de rotation mais plus liées aux vitesses de rotation (il va par moments falloir bouger les 2 manivelles en même temps mais pas à la même vitesse).
Modifié par sagamartha
il y a 50 minutes, sagamartha a dit :
Oui parce que c'est un test de coordination, pour voir si la personne peut agir simultanément. Les alcooliques par exemple y éprouvent de grosses difficultés m'avait-on dit à l'époque. Donc c'est généralement pas cette épreuve qui recale le gros des candidats.
@Jerry25 Oui mais là tu insistes beaucoup, tes questions sont très pointilleuses. Tu veux savoir les dimensions de l'écran et l'angle du parcours aussi? Laisse venir et tu verras bien le moment venu, c'est pas dramatique de se laisser une part d'inconnu à découvrir. D'autant que c'est la vie l'inconnu. S'informer c'est bien, vouloir tout maîtriser c'est impossible.
il y a une heure, Jerry25 a dit :
Oui et tu as eu des réponses, mais tu insiste lourdement et ne comprends pas qu'ici (sur le forum) nous ne sommes pas en face de la machine sur laquelle tu passera le test, pour répondre.
Alors si cela te fais plaisir, quand je tourne à droite (sens horaire) ça monte, mais c'est peut-être l'inverse 😉
il y a 16 minutes, Laroche a dit :
Et même que parfois le sens s'inverse en cours de test pour compliquer les choses sans compter qu'aussi la manivelle qui agissait sur l'axe horizontal agit soudain sur l'axe vertical et vice versa😂
il y a 19 minutes, ADC01 a dit :
Ben alors ça va pas rentrer dans les cases.... 🤣
il y a 2 minutes, Laroche a dit :
Si.J'ai bien réussi, moi !
Toi oui, mais pas sûr pour d'autres 😉
Et comme je en sui pas une référence...
Il y a 2 heures, sagamartha a dit :
Merci pour ta réponse et d avoir pris le temps de me détailler l épreuve ça me permet de me projeter🙂
Bonsoir à tous, je l'ai passé il y a un mois à Bordeaux et en effet, comme l'a expliqué Sagamartha, aucune crainte à avoir. Faut vraiment le faire exprès pour ne pas y arriver. Juste ne pas essayer d'aller trop vite 😉
