Logiciel Sncf D'horaires De Trains : Riho Pour Pc Et Mac
Je sais que je vais paraitre impatient aux yeux de nombreux d'entre vous, mais je voulais savoir si il y une estimation d'une date de sortie de Riho été 2008, si il sort bien à l'avance ou la veille du 06/07/08, comment était-ce pour les anciennes versions etc...
En général, il y une version projet qui sort vers le mois d'avril (mais pas toujours), et la version définitive parfois quelques jours avant seulement (et parfois en retard !).
  • Réponses 206
  • Vues 318,1k
Oki, merci! Et a-t-on le droit de faire confiance en la version projet ou c'est deconseillé? cartonrouge
Fort amicalement
Yann
Oki, merci! Et a-t-on le droit de faire confiance en la version projet ou c'est deconseillé? mdrmdr
Globalement c'est assez complet mais il peut y avoir des manques, ou à l'inverse des suspensions de circulation (travaux, etc.) pas encore intégrées...
Ah ok! et bien merci beaucoup pour toutes ces precisions!
Fort amicalement
Yann
j'ai utilisé Riho de nombreux mois dans ses versions antérieures mais pour celle de l'hiver 2007-2008, j'ai toujours le même problème: impossible de l'installer (avec XP je précise). Dans le répertoire SNCF-HOR, je n'ai qu'un fichier PROG (en plus d'un lien vers un site porno, merci...) où l'on ne trouve que le fichier setup. Lorsque je clique dessus, toujours le même message d'erreur: impossible de trouver finstdll.dll puis "impossible de trouver le fichier C:\SNCF-HOR\PROG\SETUP.EXE (ou un de ses composants) ; assurez-vous que le chemin d'accès et le nom sont corrects et que toutes les bibliothèques nécessaires sont disponibles.
Et quand j'essaye de l'installer, j'ai toujours un message me demandant si je veux mettre à jour mon serveur ou installer la nouvelle version (sauf que j'ai supprimé l'ancienne version). Et quand je clique sur "mettre à jour..." il recrée les icones dans le menu démarrer > programmes > SNCF mais quand je clique sur le raccourci évidemment pas de fichier Horinfgl.exe...
Je précise aussi que j'ai essayé de l'installer sans pare-feu comme conseillé sur le web du rail, et que j'ai essayé avec les versions proposées sur le forum ici mais toujours le même résultat...
Si quelqu'un a une solution, ça serait vraiment sympa merci!
hello
je recherche une version comptatible vista , mais y a t-il une ? bigbisous
Pour vista tu télécharge la version PC tu l'installe normalement ;après tu vas dans le disque dur sur C:/SNCF-HOR/prog , une fois que tu est dans ce dossier tu recherche le fichier horinfgl (.exe) tu clique droit dessus propriétés après tu fait l'onglet compatibilité tu coche la case en bas (Executer ce programme en tant qu' administrateur) tu clique appliquer / Ok tu ferme tout tu vas dans le menu demarré et tu peut lancer le programme depuis ce même menu (voir le fichier joint pour plus de renseignement)
Install_de_riho_sur_vista.pdf
Y-a-t-il une version mac os téléchargeable car le lien plus haut ne fonctionne pas.
Merci d'avance,
Dam.
ok merci , malheureusement chez moi cela ne fonctionne pas j'ai vista 64bit mdrmdr
Bonsoir, j'ai un problème avec le logiciel : la fenêtre ne s'affiche pas correctement (cf pièce jointe).
Je suis sous Vista et je possède bien les droits admin (je n'ai donc pas à faire la manip donnée ci dessus). D'où vient le problème alors ? J'ai essayé de baisser ma résolution, de désactiver l'A/V et de jouer sur les modes de compatibilité qu'offre Vista mais rien n'y fait okok
Si quelqu'un a une idée merci d'avance. :)
Bonsoir, j'ai un collègue qui a eu le meme problème, on a réussi à trouver. (il est sous XP, donc peut etre pas les memes menus que Vista)
Si je me souviens bien : clic droit sur le bureau >> Propriétés >>> Affichage >>> Onglet Paramètres >>> Avcancé >>> Paramètre PPP >>> Taille Normale
Tiens moi au courant si ça marche, sinon j'essayerais de voir avec lui si il se souvient plus précisément
salut à tous !
J'ai pu installer riho sous vista... j'ai d'abord fait une install classique, puis j'ai fait une install commesi je voulais installer un réseau, ensuite dans le répertoire SNCF-HOR/prog, j'ai exécuté le set up et là Riho s'est installé.
Il ne reste plus qu'à trouver le pb pour la saisie des villes, (dès la 2ème lettre il ne fait plus défiler les villes à droite)
à plus !
"Ca vous interesserez une version Portable des horaires ?
Par portable je veux dire une version qui ne s'installe pas et qui peut se transporter sur un clef USB.
J'attend vos réponses.."
Oui volontiers ... j'utilise régulièrement ce logiciel en situation de mobilité ... sa portabilité serait la bienvenue ...
Merci
Y'a -il une version pour l'été 2008 de prévue ?
A bientôt ! Emmanuel.
P.S. : pour l'utiliser sous Linux, vus pouvez installer VirtualBox
(https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_SMI-Site/en_US/-/USD/ViewProductDetail-Start?ProductRef=innotek-1.6-G-F@CDS-CDS_SMI), et simuler ainsi un XP. Attention, il faut de la RAM (1 à 2 Go mini)
Sinon avec Wine ça a marché aussi.
Il semble y avoir une erreur dans le second fichier. Impossible d'installer le logiciel car "The file(s) selected couldn't get extracted"...
EDIT : le même soucis est rencontré avec le premier fichier :rolleyes:
Modifié par TheMonster007
Aucun soucis avec le premier fichier pour moi. Merci Sébastien :rolleyes:
gom
Aucun soucis avec le premier fichier pour moi. Merci Sébastien mdrmdr
gom
Idem mdrmdr
Merci :rolleyes:
Idem mdrmdr
Merci :rolleyes:
aucun souci avec le deuxieme pour moi
Je rencontre toujours le même soucis, même après un nouveau téléchargement. lotrela
Savez vous d'où cela peut venir ?
EDIT : Ca y est ! Après m'être passablement énervé et avoir fait pas mal de recherches, il s'avère qu'il fallait supprimer un fichier "setup.ini dans un dossier caché.
C:\Documents and settings\xxx\Local Settings\Temp\
Il faut paramétrer dans l'affichage les dossiers cachés. -_-
r a s pour moi !
merci !
Merci à Sebastien Martin pour le lien d'installation des horaires d'été.
le seul pb rencontré :
ouverture de la fenêtre de téléchargement
proposition d'enregistrer sur le DD
mais la case "OK" reste grisée
suffit de cliquer dessus pour qu'elle apparaisse
bizarre
jamais fait ça
Voici la dernière version des horaires RIHO pour Windows.
Horaires d'été seulement
Horaires d'été et horaires d'hiver 2007-2008 (peut être utile jusqu'au changement de service).
pourriez-vous MAJ le post initial ? merci !
(me suis fait avoir la semaine dernière, je n'avais pas eu le temps de lire le reste du sujet...)
Adresse directe de cette page = http://riho.cheminots.net/
un p'tit tour coté config du serveur serait le bienvenu beurk
(le sous-domaine n'a pas été recréé)
bizarre
jamais fait ça
utilisateur de Firefox :Smiley_40:
ça me le fait aussi depuis un bout de temps... mais ça n'a rien à voir avec le téléchargement sur ce site.
je crois que c'est résolu dans FF3 (en même temps, je n'y prête plus attention, je me suis tellement habitué à ce "bug" )
Modifié par oXid_FoX
Sur le 1er message de ce sujet vous trouverez la nouvelle version de RIHO pour PC et pour MacOS.
Merci de signaler tout problème, bug ou erreurs à la suite de ce sujet.
