[Régiolis Z 51500 / Z 54500 / B 83500 / B 84500 / B 85900] Sujet Officiel
Sachant que sur le pneumatique tu as des roues horizontales également :
http://emdx.org/rail/metro/principe.php
Modifié par Guy Anastase
  • Réponses 1,6k
  • Vues 471,1k
  • z 5300 driver
    z 5300 driver
    Ils arrivent les remplaçants des rames tractées sur les intercités.Rames IC 102 et 103, série B85000.Technicentre Est Européen - 08-10-2016. J'ai pas trouvé de sujet sur eux, alors je mets dans c
  • Profitant de cette belle météo (enfin), voici le 3431 du jour avec le B 84567/68 à destination de Granville...qu'il n'atteindra jamais. En effet au PN suivant, une voiture n'a pas réussi à dégager le
  • Livraison cette semaine de deux rames Régiolis entre Nançois-Tronville et Nîmes, sous la marche 742749. Les Z 54931/32 et B 83599/600 ( cette dernière a rejoint Toulouse par la suite) dans leurs belle
Tonio, je ne suis pas persuadé que les contraintes en matière d'adhérence sur un métro pneumatique soient les mêmes que sur le réseau ferré en extérieur...
Il existe aussi des métros automatiques sur fer (ligne 3 à Rome notamment), mais je ne sais pas si cela comporte des sections en aérien...
Cela dit, si les Franciliens gèrent bien l'antipatinage, c'est qu'un bon programme peut le faire... et donc que l’adhérence ne devrait pas être un problème insurmontable - pour des automotrices en tout cas.
les roues horizontales pour les métros sur pneus, c'est pour le guidage (latéral), celles-ci ne jouent aucun role dans l'adhérence et donc le freinage (si ce n'est qu'elles augmentent la résistance à l'avancement, déjà élevée du fait des pneumatiques porteurs).
NExT s'apparente à un CBTC (on n'est pas dans un équipement type ERTMS, a priori peu adapté à l'exploitation en zones denses). L'équipement actuel en GSM-R (soit dit en passant, technologiquement dépassé par rapport aux développements récents adoptés pour les communications grand public) concerne presque exclusivement la fonction RST (certes plus complète qu'avec le "vieux" système, analogique ou à TD). L'équipement à mettre en place pour exploiter une infra sous niveau 2 est autrement plus conséquent (et redondé !).
Pour ce qui concerne l'exploitation sous PA, nombre de métros à roulement fer fonctionnent sur cette base depuis longtemps, et le nombre de km exploités sans conducteur doit aujourd'hui dépasser celui des lignes sur pneumatiques fonctionnant sur la même base. Ces métros comportent -au moins certains d'entre eux- des sections à l'air libre. Outre la mise en oeuvre d'anti-enrayeurs performants, le taux de décélaration pris en compte par le contrôle de vitesse (et en cohérence avec ce dernier par le PA, qui n'est en général pas de sécurité, contrairement au premier), tient évidemment compte de conditions dégradées (en tirant partie des anti-enrayeurs bien sûr). Il n'y a pas de miracle dans ce domaine... Il serait intéressant de regarder à ce propos l'équipement de freinage retenu sur ces matériels fer exploités sans conducteur (a t-on par exemple des patins ? c'est assez rare sur les rames de métro).
Modifié par Thor Navigator
Le DLR est un metro sur fer automatise. Par contre le reseau même de metro londonien comporte entre des conducteurs et partage ses voies pour certaines lignes avec le RER (Overground) en etant alimente par le 3eme rail sachant que l'0overground est un materiel bicourant 25kV par catenaire, 750V par 3eme rail.
Une rame régiolis effectuera des essais entre Beziers et Millau le semaine du 03 dec au 07 dec 2012.
ça sera laquelle?
C'est la rame Régiolis n°4.
Bonjour Semaphore
c'est à dire la n°4?
C'est tout ce que j'ai comme info. Dans la lettre de demande d'essai, il est fait allusion à la rame n°4.
Elle fera la navette entre Bédarieux et Millau jusqu'à jeudi puis rapatriement à Toulouse vendredi 07 déc.
ok d'accord
petite question ily en a combien en essais en ce moment
1ères circulations commerciales en bimode entre Nancy et Contrexéville pour septembre 2013.
Ouf !!! Courage aux Nancéens...
Selon l'Est Républicain du vendredi 14 décembre 2012 "les transports, souci partagé", la Région Franche-Comté va commander un premier lot de 7 rames affectées en 2015 pour l'axe Belfort-Dijon (donc bicourant), sur 26 rames totales prévues à terme.
Modifié par joss
Aujourd'hui dans le Réplublicain Lorrain: http://www.republica...ce-en-septembre
Et voici aussi ce qui est dit dans cet article :
« Nous voulons la dynamiser, cela veut dire supprimer des arrêts, pour obtenir des trains semi-directs et organiser du rabattement en bus vers les gares », prévient Patrick Hatzig, vice-président du conseil régional chargé des transports.
Y a déjà des omnibus Nancy-Pont St Vincent qui est du periurbain après pour ce qui est après Pont St Vincent, je sais plus.
Recapitulatif des commandes de Regiolis.
http://fc30.pagesperso-orange.fr/sncf/automoteurs/porteur_polyvalent.htm
Note : le site mentionne lui même que les options ne sont pas forcement reprises dans cet article
Entre-temps, l'Alsace a commandé 2 rames longues supplémentaires.
http://fc30.pagesper..._polyvalent.htm
9 rames "Régional" et 8 "Périurbain" pour la Picardie. Le CR compte faire voyager les usagers de Paris - Laon debout entre Paris et Crépy ??
Bah de toute façon, avec les régiolis sur Paris Laon, je ne suis pas du tout convaincu...
Il va falloir refaire totalement le plan de transport (sachant qu'il y a les K à caser dedans), tout du moins si on veut faire voyager les gens assis...
En effet, actuellement, la rame la plus capacitaire corail est la 12 caisses (10 B11, 1 A10, 1 B9, soit 10*88+59+42 = 981 places) et fait 352 mètres...
Demain avec les Régiolis, en UM3 on aura dans leur version les plus capacitaire un total de 1080 places...
Ne prévoir sur les 25 prochaines années (a minima) qu'une augmentation de seulement 100 personnes n'est pas normal... A moins de trouver normal de faire voyager des gens debout pendant 45' matin et soir...
Mais dis-moi Alexis, au départ, on ne devait pas avoir que des Périurbains ?
Solution : electrifier Crey-Laon et mettre des Regio 2N. Ou alors faire comme en Allemagne. Des rames a 2 niveaux reversibles avec locomotive diesel (chose qui se fait avec les BR218 si je ne dis pas de betise qui vont etre remplacees par les nouvelles BR246 dit Traxx ME DE pour Multi-moteurs Diesel Electriques).
Solution alléchante, mais irréalisable sans subventions conséquentes de l'Etat aussi bien pour le matériel que pour les modifs de l'infra... : ne pas oublier un paramètre important : le CRP n'a plus d'argent !!!
C'est pire que ça !
Une UM3 de périurbain c'est seulement 882 places assises ! Et pas sûr que cette version soit moins cher avec ses portes supplémentaires. Je ne comprends pas trop ce choix...
Il ne reste plus qu'à espérer que les trains de la K arrivent au terminus juste avant les TER dans le sens de la pointe pour glaner un maximun d'usagers...
Il me semble que c'est 17 rames de type "Régional" à 6 caisses pour la Picardie (d'après un doc interne)
C'est pire que ça !
C'est déjà le cas en ce moment, le TER de Laon arrive quelques minutes après le Banlieue k à Crépy en heure de pointe
et les gens de Crépy prennent le TER qui est direct, pas le K qui est omnibus.
Donc pour moi c'est le contraire, pour inciter les gens de Crépy à prendre le K, il faudrait qu'il arrive nettement plus tôt que le TER
et aussi pour éviter que le TER ne soit gené et ralenti par le banlieue qui se traine devant !
Pour la capacité du 849931 (actuellement le 12 caisses), c'est vrai que c'est un train bien rempli !
Je le sais bien car c'est un train que nous faisons à PNO (niveau ASCT je parle, car ADC c'est Laon)
C'est le seul train TER, en heure de pointe, de la ligne à faire un arrêt à Dammartin alors que les autres TER sont directs Crépy.
Il suffirait de le rendre lui aussi direct Crépy et supprimer l'arrêt à Dammartin
sachant que le 12 caisses corail (ainsi que l'UM3 Régiolis dans le futur) n'est pas reçu entièrement à quai dans cette gare (4 voitures hors quai !!)
et je crois avoir lu sur ce forum, qu'il n'était plus question de faire arrêter des trains dans des gares dont le quai est trop court ...
Autre solution, supprimer l'arret a Crepy en Valois pour les TER Paris/Laon ce qui laissrait tous les voyageurs monter dans la ligne K... et pour les passagers souhaitant aller vers Laon, se rabattre sur quelques TER Crepy/Laon qui existent deja (a etoffer). solution a utiliser en heure de pointe evidement, en heure creuse, on change rien.
Bon sachant qu'en novembre, la grille va s'eclaircir sur les voies directes avec B nord+...
Yaya
D'après les anciens de la ligne, il y avait un ou deux trains directs de PNO à Villers-Cotterêts il y a environ une quinzaine d'années mais perso je n'ai pas connu
Je sais que ça se fait sur PNO-Beauvais avec certains trains de pointe directs PNO-Chambly et donc sans arrêt à Persan.
Mais bon pour la ligne de Laon, la principale association d'usagers de la ligne est basée à ... Crépy
Je ne pense pas qu'ils vont accepter que les TER ne s'arretent plus à CYV !
Ce que je peux comprendre d'une certaine façon ..
On est qd même mieux dans un bon corail qui met entre 35 et 40 min que dans un EAB ou maintenant rame C qui met près d'une heure !
