[BB 27000 / BB 27300 / BB 37000] Sujet Officiel
Réponse à la con : peut-être pour ne pas endommager la caténaire avec deux pantographes trop proches (comme pour l'utilisation de deux pantographes sous 1500V).
(Voir ici, à la page 15 sur 16, peut-être un début de réponse).
Modifié par Inujust R.
  • Réponses 1,1k
  • Vues 284,8k
  • Les BB 27082 + 27059 dans les courbes et contre-courbes du PK144 prés de Heilly (80) le 08/06/2014 filent vers Dunkerque
  • Bon, ca va faire plaisirs à certains 27085 en essai
  • Slt,  27300 au T1 et le ouigo T2
ce n'est pas une réponse à la con, c'est la réponse. En 25 kV, la caténaire est assez légère et si les deux pantos sont trop proches elle n'a pas le temps de redescendre  et le 2° aura des difficultés de captage.
à ces vitesses, il n'y a pas encore de problèmes aérodynamiques.
Ok. merci 5121.
merci aussi à Inujust R.
Et le positionnement du panto 25kV est différent sur une 37000 par rapport à une 27000 ?
il me semble qu'il soit un peu plus en avant sur la 37000, à vérifier.
Il y a 13 heures , 5121 a déclaré:
En plus des difficultés de captage on peut ajouter le risque d'arrachement en cas de soulèvement trop important. C'est aussi une autre raison pour limiter la vitesse.
en fait, la caténaire ne retombe pas à sa position nominale comme ça. Elle "rebondit", ce qui fait des décollements de pantos et comme tu le dis, risque d'arrachement si le panto et la caténaire rebondissent en opposition.
Oui enfin la vous expliquez le cas général sous 25kv qui limite à 80, pas le cas particulier du duo 27-37 dont c'est le sujet et qui limite à 60 :)
Il y a 12 heures , afrel0171 a déclaré:
Il sera aussi orienté pareil
Um 27000: -__> <__-
Um 27/37: -__> ->__-
Sur ‎04‎/‎09‎/‎2016 at 10:18 , afrel0171 a déclaré:
Concernant les pantos,  pourquoi lors d'UM avec une 27000 et une 37000, La vitesse est limité à 60 km/h ( et non 80 km/h) avec les 2 pantos en position rapproché et la 37000 en tête?
Le panto 37000 étant apte à un courant de réseau étranger (15 Kv) la pression doit être légèrement plus forte que pour un panto pur 25 Kv...
Il y a 2 heures , Mak a déclaré:
Donc le panto de la 27000 risquerait de ne plus toucher la caténaire?
Non pas tout à fait, mais l'addition des appuis des deux pantos est donc plus élevée que sur un UM de 27000. Le panto en question n'est apte qu'au 15 Kv Suisse car pour l'Allemagne il y a un panto dédié 15 Kv apte aussi au 1,5 Kv en secours.
Modifié par BUDD
de toutes façons, avec le réchauffement climatique
y'aura plus besoin de lever les deux pantos
ça servait qu'à appuyer un peu plus sur le rail en cas de givre
:jesuisdehors:
Il y a 1 heure , cyclodocus a déclaré:
:jesuisdehors:
Enfin là on parle de 2 pantos sur 2 machines !!!!
le problème n'est pas si différent, il y a peu de différence de distance entre les pantos d'une machine et les plus proches d'une UM. C'est vrai que dans le cas d'une UM, les mouvements d'une machine par rapport à l'autre peuvent  aggraver le cas  (je pense en particulier aux 25500 et leur fameux roulis)
Sur 04/09/2016 at 19:21 , Inujust R. a déclaré:
Sur 04/09/2016 at 19:36 , 5121 a déclaré:
J'aime beaucoup le "c'est la réponse", plein de certitude. Si je suis votre logique, quand la 27000 se trouve devant la 37000, les pantos sont plus éloignés ? Pourtant dans ce sens la VL est à 80.
Donc non, il n'y a pas qu'une question de distance.
que tu aimes ou pas, tu n'as pas d'autre explication et Inujust n'est pas rentré dans les détails. C'est bien une question de distance entre pantos et de dynamique caténaire/pantos, à moins que ce ne soit que la bureaucratie qui a tout envahi depuis tant d'années et fixe des règles inutiles.
il y a 16 minutes, 5121 a déclaré:
J'ai bien proposé une explication. La différence étant que je n'affirme aucune certitude, ne faisant pas partie de l'ingénierie matérielle ni de l'agence des essais.
Du coup, tu m'expliqueras la différence de distance entre le cas où la 37000 est devant la 27000 et l'inverse, avec les pantos rapprochés dans les 2 cas. Perso, je ne la vois pas du tout mais je dois surement me tromper.
Modifié par Gom
27000 ou 37000 ou pas, ça ne date pas d'hier les limitations de vitesse sous monophasé pour cause de pantos trop rapprochés. Tu as avancé l'aérodynamique, c'est une piste, mais les déformations de la caténaire sont un phénomène autrement important. Mais que ce soit l'un ou l'autre, on est bien dans la notion de distance entre pantos il me semble.
D'où ma question, pardon d'insister. On a 2 loc, une 37000 et une 27000. Les pantos sont rapprochés, merde, pas de bol.
Quand on circule avec la 27000 en tête, on est VL80 du fait de la distance entre pantos, normal. On change de sens, la 37000 est en tête... Merde, on tombe VL60.
Alors je veux bien que la distance entre pantos soit différente, mais là faut juste m'expliquer comment c'est possible.
Modifié par Gom
non, c'est vrai que pour cette subtile nuance, ce n'est pas la distance entre les pantos 25 kV qui est en jeu.  Y a t'il un réglage différent de la pression du 25 kV de la 37000 pour lui permettre de servir  en Suisse ?  dans ce cas, si pression plus forte, la 37000 soulève plus la caténaire, il faut lui laisser plus de temps pour retomber
NB  : hypothèse déjà évoquée par Mak et Budd
Sans avoir la réponse, je penche aussi pour cette hypothèse de pression plus forte du panto de la 37000 s'il est en tête.
BB 27132 M de VFLI + GEFCO plein, 800m ! Il a pas intérêt à deconner dans la rampe de petit Jouy ^^. Passage à Vauboyen, GC Sud, le 07/09 avec +30 sur le trajet Montbeliard -> Le Havre.
Sur 8 septembre 2016 at 21:23 , BB 8646 a déclaré:
Il y a des ruptures de charge sur la GC Sud, mais les squelettes, ce n'est jamais des trains vraiment lourds.... Et vu la météo du jour, peu de risques de patinage....
il y a 9 minutes, CRL COOL a déclaré:
800m de bagnoles,tu dois être sous les 1000T si je me souviens ?
