[Les passages à niveau] Sujet Officiel
Il suffit de peu pour qu'une annonce sans train se fasse. La chaleur n'est pas un ami de l'electricité et du metal. Il peut y avoir une connexion qui bagotte, un conducteur qui s'isole inopinement et tant d'autre... A mon avis il est tres important de signaler l'anomalie avec le telephone du PN ou alors a l'UP SES, d'une part ils iront voir ce qui cloche d'autre part le pn est peut etre equipé de telesurveillance et cela montrera la fermeture impromptue de ce pn. En tout cas dans ce cas la il faut faire remonter l'info c'est une certitude. Sauf a ne pas etre sur des temoignages. Et encore il vaut mieux que quelqu'un aille le voir c'est une installation tres sensible 1 PN.
Amicalement
  • Réponses 1,4k
  • Vues 258,4k
  • Ceci dir, les pN sont déjà équipés d'un truc moderne pour prévenir les conducteurs de s'arrêter Ca fait dring, ça clignote et il y a des barrières qui se ferment. Il y a plein d'accidents à des carr
  • C'est dingue, on met des agents de sécurité pour faire traverser les piétons !!!!  Pire que des gamins !!! On assiste vraiment trop les gens, pourquoi alors ne pas faier de même à tous les passages pi
  • Ah bah si, taper ! C'est tout de même un comble que - si l'on t'écoute - on doive prendre en compte le fait que les automobilistes sont humains et font des erreurs pour que ce soit donc au ferroviaire
Ok. Merci. C'était quelques minutes apres le passage d'un train. La prochaine fois que je vois un truc bizarre se produire à un PN, je n'hésiterai pas à le signaler. Pas l'habitude de ces choses là.
Je ne connaissais pas ce système de torche aux PN :
Cher : il force un passage à niveau avec sa voiture et provoque un incendie
"Tous les passages à niveau ne sont pas équipés de ce type de dispositif mais celui de Bengy-sur-Craen en a un (...) il s'agit d'une double sécurité, d'abord une sonnerie se déclenche, puis il y a un tir de fumigène pour éviter un sur-accident, le fumigène est assez puissant pour être visible par le conducteur du train à plusieurs centaines de mètres", précise-t-on à la SNCF.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cher-il-force-un-passage-niveau-avec-sa-voiture-et-provoque-un-incendie-1499449029
il y a 15 minutes, assouan a dit :
Les expérimentations aux passages à niveau :
http://www.ouest.cerema.fr/IMG/pdf/experanciennespn_cle181cce.pdf
... pour le cas ci-dessus, voir la page 36 du PDF
Cela fait plus de 25 ans que le PN de La Valbonne (Ain) est équipée de torche a flamme rouge . Bientôt supprimé et remplacé par une trémie au nord des quais.
il y a 19 minutes, fby a dit :
cela existe depuis des lustres, quand j'ai commencé à rouler en 1983, cela existait déjà.
Ah la dépose du PN 20 normalement c'est en novembre la mise en service il y a auss la dépose de la STEM comme projet en meme temps du coté de Montluel. Avec cette mise en service disparaitra le dispositif d'allumage des torches rouges.
Amicalement
il y a 7 minutes, ADC01 a dit :
C'est pour cela que j'ai mis plus de 25 . J'ai commencé à rouler que fin 92 :Smiley_33:
il y a 5 minutes, loc a dit :
Amicalement
Par STEM , tu parles du DBC ?
Il ne s'agit pas de la meme chose le premier c'est le Suivit des Trains En Marche qui sert a regarder l'integrité du train  (bache flottante, manque d'une lanterne de queue ou alors carrement des 2 lanternes) soit par camera soit par un agent, le deuxieme c'est aussi un dipositiif de surveillance mais uniquement pour les boites chaudes.
Amicalement
Jamais vu , ni meme au courant d'un tel dispositif ici ! :Smiley_41:
A moins qu'il ne s'agisse d'un équipement à la sortie de l'embranchement militaires avant accès aux voies principales .
Modifié par fby
il y a 44 minutes, loc a dit :
Amicalement
Surveillance et non suivi.
Tu as raison quand je l'ai ecrit je me suis dit je me trompe mais je n'arrivai plus a retrouver le mot c'est la fatigue lol Merci bien pour la corretion.
Amicalement
il y a 56 minutes, fby a dit :
Tu parles de la STEM ou du DBC (parce qu'on s'y perd hihi) ?
Il y a 3 heures, loc a dit :
Amicalement
Surveillance des Trains en Marche. Il y en a un à Nuits sous Ravieres depuis des lustres.
De dispositif de STEM style caméra ou gabarit à La Valbonne.
( un DBC est un dispositif de STEM)
Il y en a un sur la rive gauche du Rhône, avant d'arriver à Avignon, et un sur la rive droite, à Orsan, juste après Bagnols sur Cèze. Les deux avec les lampadaires et caméras qui vont bien.
Édit : là on voit bien celui d'Orsan.
N580
https://goo.gl/maps/By96C9otBjy
Modifié par Lyntern
Ajout lien
et aussi du côté de villefranche sur saone (que d'un côté)
Le fameux PN 20 de la valbonne.
attypique je trouve, un PN gardé à SAL.....
sait on pourquoi il est encore gardé ce PN ?
Il compte ces jours .
Le 12/07/2017 à 10:53, assouan a dit :
Voila a Quoi ça ressemble...
pour le fonctionnent il faudrait la confirmation d'un agent du SE qui maîtrise ce genre d'installations.
mais il me semble que le dispositif est armé en permanence  et il entre en fonctionnement si le PN n'est pas baissé par la garde à temps ou si il y a un dysfonctionnement du PN.
Le passage du Train sur une pédale à distance amorce la torche et du coup le conducteur percevant au loins une torche à flamme rouge (dit fumigène dans ton article ) doit appliquer ces procédures dont l'arrêt d'urgence.
cela garanti une boucle de rattrapage en cas de soucis, comme un malaise du garde.
seul les PN gardés sont équipés à ma connaissance de ce distositif ou d'autres installations hors PN du type filet de détection chute de rocher, détection de déraillement ......
A confirmer par des pro. Nous conducteur on sait juste qu'il y a une torche ici et qui si elle s'allume on a ça, ça et ça à faire....
c'est le SE qui connait les conditions d'allumage...
il y a 56 minutes, Jacky boy a dit :
Pas sur justement , à La Valbonne fin juin  , il y a se soucis  et plusieurs trains sont passés barrières levées ! Est ce les travaux de la trémie qui ont fait que le dispositif n'a pas fonctionné , ou cela ne fonctionne que par déclenchement du garde ?
Modifié par fby
Gommiers (28) : un passage à niveau dangereux (source La République du Centre - 17/08/2017)
Le passage à niveau 56 (ligne ferroviaire Patay/Voves) situé dans le hameau des Gommiers est vétuste et dangereux. Le maire de la commune Benoît Pellegrin a pu le constater la semaine dernière. En effet, les traverses sont posées parallèlement aux rails pour les protéger du passage des véhicules. Mais les tire-fonds, de gros boulons qui les maintiennent, sont défaits ...
http://www.larep.fr/terminiers/2017/08/17/un-passage-a-niveau-dangereux_12518755.html
pour une fois, je prends le problème dans l'autre sens
comme j'adore les routes départementales et les routes vicinales
l'autre jour j'en prends une avec un beau panneau "interdit aux véhicules de plus de 4.5m"
streetview?size=640x640&pano=kHFToU3SVcj
bizarre, la route est suffisamment large
pas de pont bien étroit
et puis en bas :
un PN  avec un stop derrière sur la grand route
effectivement une auto de plus de 4.5m arrêtée au stop aurait l'arrière sur la voie
streetview?size=640x640&pano=87sZKtiyS1U
