Rouk t'as répondu Nox
  • Réponses 2,3k
  • Vues 419,1k
Valenton c'est le gros triage qu'on voit de la LGV un peu avant d'arriver sur Paris en passant sur un viaduc après le baissez panto. Sortie de la LGV pour aller rejoindre Orly
Oui je vois bien Valenton (je peux même dire que le tablier de la liaison LGV - triage est rouge, avec une peinture écaillée à mon dernier passage) pour avoir beaucoup fait Massy - Lyon. Donc le PRS HS, c'est "juste" le barreau emprunté par les TGV intersecteurs et les marchandises, sans toucher au C ni aux TGV radiaux ?
Ca me fait penser que je vais y repasser samedi matin, pour faire un Massy - Strasbourg.
Nox
Modifié par _Nox_
Est ce que pour ce genre de problèmes pour éviter la zone impactee les TGV province province pourraient passer dans le réseau du RER parisien qui traverse Paris ?
Je pense aux TGV Lille atlantique qui entre Massy et l aéroport Charles de Gaulle pourraient emprunter les rails du RER b entre Massy et l aéroport Charles de Gaulle . est ce que ça serait possible ?
Bonne journée
Aller vagabonder sur les rails du RER B sud risque d'être compliqué, la LGV Atlantique n'y étant pas directement reliée (et accessoirement territoire RATP). Le seul "sauvé" pourrait être le Le Havre - Marseille qui pourrait passer par le RER C intra-muros au lieu de passer par Massy Palaiseau.
Modifié par _Nox_
Nox
bonjour
Oui c'est bien cela : pas d'influence sur les IS qui ne vont ou ne viennent pas l'ouest et sud-ouest et pas non plus sur les tgv au départ de PLY.
La lgv atlantique n est pas reliée aux rails du RER b au niveau de Massy donc
Bonne journée
Bonne journée
La ca releve du fantasme sans vouloir etre trop mechant. En plus avec un tunnel Chatelet - Gare du Nord qui a déjà du mal a ecouler le trafic actuel...
Si il s'insère entre 2 RER C intra-muros, il va déja mettre une heure de plus entre juvisy et versailles nonmais
Le Havre - Marseille via le RER C intra muros avec deux rebroussements à Juvisy et Villeneuve ?
Puisque Valenton est inaccessible depuis Massy, il est bien plus simple de le faire passer par Longjumeau, Juvisy et Villeneuve où il rebroussera pour aller reprendre la LGV à Combs-la-Ville.
C'est toujours le souk à Valenton.
Ca va couter bonbon en pénalités versées à ECR, cette histoire.
toujours pas la cause du couac? vétusté, vol, vendalisme, pas-de-chance ?
ECR comme les autres privés ne passent pas ?Je croyais qu'avec la privatisation ,tout irai mieux et que les trains rouleraient quoi qu'il arrive,m'aurait on menti ?
Mais non, on ne t'as pas menti.
Cela s"appelle entrave à la concurrence, et la SNCF sera condamné avec en plus les excuses de Pepy.
Il paraitrait que le PRS de Valenton n'a plus de jus selon les rumeurs.
Faut chercher dans le "bizarre" desormais... avec nos nouvelles technologies..
N'y aurait il pas un sapin de Noel, "légerement" bricolé, de branché à proximité ????..et pompant tout le jus...... :Smiley_40:
ps Sacré Frankin.... :Smiley_04:
voici valenton actuel
la voie TGV en rouge le dépôt
en bleu le triage
en jaune le faisceau CNC (il ne doit plus s’appeler comme cela)
la Gc qui passe ente le depot et le faisceau CNC
le point rouge et bleu le PRS
a l'exteme gauche la ligne paris Villeneuve puis vers Melun
et là il y a bien longtemps
Il se dit dans les milieux bien informés (comprendre : c'est pas moi qui cafte) : inondation....
Ca avait l'air de rouler un peu dans le sens Est-Ouest cet après-midi vers 15h00, j'ai vu passer au dessus du triage de VSG en l'espace de 10 minutes un train complet de trémies VTG (pas vu la machine, mais sans doute ECR) et un TGV-duplex.
je voudrais pas appuyer sur une tête qui est déjà sous l'eau , mais lorsque nous avons vu construire ce PRS , en dessous du niveau des voies et dans cette zone ou il y avait plus de sablieres qu'actulement tout le monde a pensé que ce PRS prendrait l'eau ...les anciens étaient plutôt c... car le poste précédent de ce coté nord du faisceau était a 5m environ de hauteur..ça limitait les risques
au fond sur la photo
Oui, on aurait dû rester aux postes mécaniques pour être sûr que l'eau ne vienne pas tout bazarder dans la salle des relais. Parce qu'au niveau configuration, c'est la même : la salle des AC surélevée au-dessus de la salle des relais (si tant est qu'il y ait des relais dans un poste mécanique ^^).
Et, aux dernières nouvelles, c'est une conduite d'eau qui a pété, alors le poste pourrait être à 12m, ça serait pareil.
Bonne journée
Juste petit détail... Comment il fait pour
Je rajoute juste un petit détail...
Quelle rame TGV est équipée en magnélec, ces capteurs des systèmes de signalisation embarquée RATP? Même les 5600 ne peuvent atteindre Chatelet pour cette raison...
Jacky, t'as oublié de preciser que les petits ronds sur le cliché sont les bassins de "l'usine qui pue..."
Valenton est aussi un site olfactif...... et pour sûr, ça refoule, et pas qu'en manoeuvre.......
beurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurkbeurk
Je disais ça sans y penser sérieusement bien sûr, mais effectivement je n'avais pas tilté que Lieusaint est au nord de Melun. Honte à moi (pour la peine, je ne me connecte pas pendant deux semaines [c'est pour une raison mais chut]).
Nox
Si la gare est à droite, le nouveau prs devrait être à gauche dans notre dos...
Ou alors la gare a été déplacée à une certaine époque ? Tu aurais des clichés plus récents ?
