Forte chaleur Juin 2015
Bonjour ,
Quelle chaleur ...
Hier le vendredi 05 juin , les fortes températures * ont conduit à des mesures de précaution prises , en raison des travaux effectués sur le réseau ferré de la ligne C - POLT . Ce qui a conduit à le sémaphorisation des signaux sur plusieurs points la ligne de Choisy à Brétigny . Les retards des trains de banlieue et de grande ligne ont été très conséquents , avec des "pénalités" d'au moins de 40 minutes , et avec une grille de circulations fortement réduite . C'est le " prix à payer " pour retrouver un réseau correct , qui se trouve encore pour l'instant " fragilisé " .
Un train Paris Orléans a même circulé sur la voie 1 bis .
46 °C enregistré au niveau de la voie .
​Bonsoir à tous.
Désolé pour ma grande ignorance ferroviaire, mais que signifie la sémaphorisation des signaux? Les AC mettent les carrés en position fermeture et les ADC roulent en marche prudente?
Hier en fin d'après midi je suis rentré de rapatriement par le RER D via Juvisy et j'ai bien vu que c'était le bordel sur le POLT et le RER C. Au vue de 2 VSAB des pompiers et des nombreux "2 tons", j'ai même cru à un accident de personne.
D'ailleurs si cela est du aux fortes chaleur, pourquoi le RER D n'a pas été impacté?
Merci de vos réponses et autres précisions.
Merci.
Bruno.
  • Réponses 95
  • Vues 13k
  • 30° annoncés, rien d'extraordinaire, pauvre SNCF! C'est de plus en plus ridicule.
  • Suite aux grosses chaleurs annoncées demain, il est émis une restriction de sortie à mon encontre, il me sera impossible de vaquer à mes occupations professionnelles de 12h00 à 20h00,.
  • Pourvu qu'il fasse encore ces températures tout l'été, par mesure de précautions, je suggère qu'on interrompt toute circulation ferroviaire sur le réseau et mette d'office en congé tous les cheminots
Une personne est montée à l'arrière du train ce vendredi midi, pour vérifier si la dilatation du rail ne déformée pas la voie.
​Bonsoir à tous.
Merci.
Bruno.
​ Les AC mettent les carrés en position fermeture ...
cela arrête les trains et les retient...(pas de marche prudente) il faut un changement de signalisation ou un ordre ecrit(,bulletin) pour le franchir et circuler sous certaines con,ditions(je simplifie)
ces panneaux (certain) peuvent être mis au S (sémaphore) c'est comme si il y avait un train devant dans le canton, l'ADC après s’être arrêté au signal peut repartir de lui même en marche a vue..(vitesse en fonction de ce qu'il voit devant lui et limitée a 30km/h max..j'ai simplifié)
20 degrés temps gris touts les jours de l'année! on passera de la 3 ème à la première place! :hot:
oui parceque je ne sais pas si en Espagne ou en Italie ils sont en restriction chaque fois qu'il fait 35/40 °....
​Non, mais ils ont en plus de problèmes quand il faut très froid ou qu'il neige. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans "écarts de température" ?
Et en Sibérie, ils font comment? (-67,7°C/36,7°C)
​Merci beaucoup à toi.
Je ne savais pas que les AC pouvaient mettre des signaux au rouge en dehors des carrés. Je pense qu'il doit y avoir une temporisation pour ne pas fermer devant une circulation déjà engagé dans le canton.
Bruno.
​Personne n'a dit que c'était impossible avec de gros écarts, juste que pour avoir des plages de réglage plus grandes, ça coûte plus cher et qu'en France, on n'en a plus les moyens.
Bruno.
ce n'est pas obligatoirement un AC​ oui bien sur cela ne peut pas être fait n'importe comment comme tout ce qui est en rapport avec la signalisation...il y a des sécurités électriques(des fois encore mécanique) et humaines..
Bruno.
​Un signal n'est pas mis au sémaphore par un agent circulation,  mais par un agent sue le terrain avec l'aide d'un commutateur de blocage.
​Ah, le fameux coût... celui qui justifie tout et son contraire...
Faut savoir ce qu'on veut, un chemin de fer efficace et sûr ou bien un réseau qui tombe en ruine... mais ce gouvernement perpétue et accentue les choix des précédents, suffit de remplacer les trains par des bus, c'est faisable puisqu'on a déjà réussi à remplacer les trains par des camions.
​Ah voila, il en a fallu du temps pour lacher le morceau....
D ailleurs dans certaines résidences ORFEA , il y a beaucoup de chauffeur  IDBus en repos !
​Avait-on vraiment besoin de le dire ?
​Les signaux sont mis volontairement au sémaphore par le service électrique, sur ordre d'un dirigeant de l'infra.
L'agent circulation est tenu au courant de cette opération par la réception d'une dépêche.
​Non mais le dire a le mérite d'éviter de tourner autour du pot et de se perdre dans de vaines discutions.
voila en France on fait à minima compte tenu de l'état des budgets. on pratique depuis des années la politique du risque calculé.....et point barre.
alors oui dés qu'il y a un coup de chaud ou un coup de froid, c 'est la merde.
voila ça va toujours mieux en le disant....pour le coup plus grand chose a dire sur le sujet......
à quand le prochian coup de chaud ou le prochain coup de froid ?......:Smiley_27:
J'avais compris que cela n'avait rien de bien exceptionnel vu les contraintes de "libération du rail" qui se font sur une moyenne calculée pour la France ? Donc pas comparable aux températures moyennes ailleurs ? Et pour les pays avec des différences extrêmes de température j'imagine que la vitesse de circulation n'est pas forcément rapide ni la même toute l'année ?
On en avait un peu parlé ici :
http://www.cheminots.net/forum/topic/24318-information-sur-le-lrs-et-sa-libération/
et c'est assez bien expliqué sur Wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Long_rail_soudé
Les inconvénients, largement compensés par les avantages, sont :
  • un risque de déformation par flambement de la voie sous les contraintes de compression excessives lors de périodes de très fortes chaleurs (mais ce risque existe aussi en barres normales)
Modifié par assouan
On peu aussi pratiquer avec des relevés de température " local "!!!!
​ il me semble qu'il existait avant des coupons de rail prévu comme test  pour mesurer les températures....j'ai trouvé
http://www.courrier-picard.fr/region/chaleur-les-rails-sous-surveillance-ia0b0n141833
Un coupon de rail, muni d'une poignée soudée avec un trou foré dans l'âme du rail pour accueillir un simple thermomètre au mercure : « C'est rudimentaire mais il n'y a pas plus fiable », constate Alain Grenon. « On est au cœur du métal, là où ça se passe... » Dimanche, au plus chaud de la journée, le thermomètre affichait 51º. « La surveillance se poursuivra jusqu'à ce que le rail repasse sous les 40º », rappelle Roger Mallet, agent technique à la brigade voie d'Amiens. Et il n'y a que quand la température sera durablement repassée sous cette barre que la surveillance se relâchera. A priori, ce n'est pas pour tout de suite. Les perturbations liées à la chaleur pourraient durer une partie de la semaine.
Des exemples de flambage de voies dans CWR
http://en.wikipedia.org/wiki/Rail_stressing
Rail_buckle.thumb.jpg.2634ac4fd96a1aecc0
il y a maintenant des systèmes de détection..."modernes"
http://ndeshm-lab.ucsd.edu/rail/buckling_detection_continuous_rail
Il ne gèle jamais en espagne et en turquie ? Vous n'avez pas du voyager en hiver....
Connais-tu leur normes ???
Des températures de 30 à 35°C sont très excessives pour l'exploitation ferroviaire. (sauf en espagne, en italie du sud, en grèce, en turquie, en algérie, au maroc, en égypte....)
​30 à 35° de température ambiante en plein soleil, veut dire au niveau du rail , avec le ballast, plus de 50 °
Surtout que les températures données par météo France sont des températures à l'ombre.
Aussi 30 à l'ombre, c'est facilement 45 au soleil, donc 60,-70 dans le ballast.
Et que ce soit sans problème en algérie ou au maroc on s'en cogne, car chacun ses contraintes, et donc ses normes de construction. De plus si on veut comparer, alors comparons l'ensemble : les vitesses de circulation, le nombre de trains à l'heure ... car il est facile de ne choisir que le critère qui nous arrange (facile ou démago mais je n'ose penser qu'il s'agit de ça).
Fortes chaleurs sur le RER C : journée du jeudi 11 juin 2015
... demain jeudi 11 juin 2015, les fortes chaleurs nous imposent de mettre en place des limitations de vitesse de nos trains de 12h00 à 20h00. Par conséquent, des allongements de temps de parcours variant de 30 à 45 minutes (selon les axes), sont à prévoir.
Attention, certaines portions de ligne ne seront pas desservies par des trains de la ligne C ...
http://malignec.transilien.com/2015/06/10/fortes-chaleurs-sur-le-rer-c-journee-du-11-juin/
Fortes chaleurs : infos du site TER Centre - Val de Loire
Suite aux fortes chaleurs annoncées ce jeudi 11 juin 2015, une limitation de vitesse pouvant aller jusqu’ à 40 km/h est prévue entre Paris Austerlitz et Etampes.
Le plan de transport est donc modifié sur les lignes suivantes :
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre/ETAMPES%20-%20TOURY%20-%20ORLEANS%20%20du%2011%20juin%202015%20_tcm56-7935_tcm56-53063.pdf
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre/PARIS%20-%20ORLEANS%20du%2011%20juin%202015%20_tcm56-7935_tcm56-53062.pdf
http://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/centre/VENDOME%20-%20CHATEAUDUN%20%20-%20PAZ%20du%2011%20juin%202015%20_tcm56-7935_tcm56-53064.pdf
Simple remarque: on nous parle de dérèglement climatique. Dans le 64, les vestes ont refait leur apparition. Mais ça se réchauffe et les océans montent! Je ne suis pas scientifique mais , avec de la bonne volonté (politique s'entend) et des gros moyens, pourquoi ne pas reconstituer la mer d'Aral?? Il y a de quoi contenir la montée des eaux! Mais ce n'est qu'une simple idée d'un simple citoyen.........................Ce que j'en dis!
