Nos qualifications SNCF par rapport au service public
Quelle est la différence  entre la qualification SNCF (A.B.CD.E.etc.....)
Et la qualification  du service  public  qui me semble ne pas correspondre  à celles de la sncf ..
Si vous pouvez  m éclairer  ce serait  sympa..merci a vous. Au passage je suis qualifié C
  • Réponses 30
  • Vues 8k
  • Bonjour, forcément que cela n'existe plus en embauche puisque celles-ci ne sont plus faites au statut depuis janvier 2020. Mais il y a encore eu des embauches à la qualif A jusqu'en 2019. Nous en
  • Les niveaux de qualifications sont internes a la SNCF et ne servent qu'à la rémunération via la grille. N'étant pas fonctionnaires,la grille de rémunération SNCF n'a rien à voir avec celle des fonctio
  • Oui, trois niveaux A,B et C, qui en fait sont cinq A+, A, B et CII et C   https://www.fonction-publique.gouv.fr/grilles-de-carrieres-types-de-la-fonction-publique-de-letat
Les niveaux de qualifications sont internes a la SNCF et ne servent qu'à la rémunération via la grille. N'étant pas fonctionnaires,la grille de rémunération SNCF n'a rien à voir avec celle des fonctionnaires qui n'en comporte me semble t'il que 3. A, B, et C.
il y a 4 minutes, Laroche a dit :
Merci de ces precisions
You're welcome
Il y a 2 heures, Metissan a dit :
Rien à voir effectivement avec les catégories de personnel de la fonction publique.
A la SNCF, la qualification A correspond à un emploi non qualifié. Il ne doit encore en rester tout au plus que quelques dizaines.
Les qualifications B et C sont celles de l'exécution. C faisant habituellement le même travail que B mais avec une expérience en plus.
D est la première qualification du collège maîtrise. Comparable à un contremaître dans d'autres secteurs professionnels à forte main d'oeuvre d'ouvriers ou d'employés.
E c'est un emploi de technicien (maîtrise comme il se doit).
F, G, H c'est le collège cadre. Parfois un cadre exécutant, dans des missions opérationnelles. Ou alors un cadre de direction (stratégie, analyse, pilotage...).
il y a 15 minutes, PLANONYME a dit :
Sans oublier la qualification T comme traction au niveau execution
il y a 49 minutes, ADC01 a dit :
Oui...
J'ai aussi omis les cadres supérieurs qui sont assimilables à des hauts fonctionnaires. Parfois ils viennent d'autres entreprises publiques ou Grands corps de l'Etat et ils y retourneront le cas échéant. Quelques uns sont issus du cru.
il y a 40 minutes, PLANONYME a dit :
Oui...
La majorité est issue « du cru » 🙂
Ce sont les rares (200 ?) cadres dirigeants qui sont le plus proche devra définition. (Zorba devrait intervenir rapidement 😂
Oh là, c'est du petit chinois ça.
Il y a 11 heures, assouan a dit :
Ce sont les rares (200 ?) cadres dirigeants qui sont le plus proche de ta définition.
Désolée.
Le 28/09/2021 à 19:42, PLANONYME a dit :
Sachant que les salaires de la Qualif B commencent en-dessous du SMIC, j'imagine bien que la Qualif A est passée aux oubliettes depuis un certain temps.
Encore quelques années et on pourra être en dessous du SMIC même en étant Qualif C !
il y a 32 minutes, Yellow a dit :
Dans chaque Bilan Social annuel, il y a des indicateurs pour les qualifications A (rémunération, formation...). Il y en a donc encore. Mais le Bilan Social ne précise pas leur nombre dans l'effectif. Je dirais 200 agents environ.
Modifié par PLANONYME
La Qualif B en dessous du SMIC ? Tu prends juste le traitement ou tu prends l'ensemble du salaire de base (traitement + IR + prime de travail) ?
J'ai pas revu les grilles de rémunération depuis un moment, mais je me souviens en effet de mesures bas salaires.
Après il existe l'open data pour savoir s'il reste des qualifs A et apparemment oui il en reste...
https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/montant-remunerations-agents/table/?sort=id&refine.contrat_de_travail=Agents+au+statut
Il y a 1 heure, 1nainconnu a dit :
oui en 2019 ; 2200 qualif A (23 de moins que l'année d'avant) et 2433 qualif B ( 26 de plus que l'année d'avant il y a eu de la promo ? )...et.. 8090 cadres sup
il y a 51 minutes, jackv a dit :
 8090 cadres supérieurs???
Tu es sur?
Tu es sur?
tu as raison c'était les rémunérations moyennes par qualif..la page a du sauter au copier...et je n'arrive plus a l'ouvrir..
les cs c'était 1727 en 2019 et 1513 en 2018
https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/nombre-total-agents-effectifs/table/?sort=date
il y a 47 minutes, jackv a dit :
Si je sais compter ça fait 14% d'augmentation. Farandou n'y a pas été avec le dos de la cuiller. Est il aussi généreux avec le petit personnel pour les promotions?
il y a 29 minutes, Inharime a dit :
il doit y avoir un bug dans le data
voici l'évolution des effectifs qu'il donne
par exemple en cadres 4774 contractuels en 2018 et 33954 ?? en 2019  pour les cadres au statut ça se tient en 2018 = 25601 et en  2019 =  28416
 en exécution sédentaires en contractuels en 5084 en 2018 et  51362 ?? en 2019 pour les sédentaires exécutions au statut cela paraît normal en 2018 =40582 et en 2019 =40150
https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/nombre-total-agents-effectifs/analyze/?sort=-date&dataChart=eyJ0aW1lc2NhbGUiOiIiLCJxdWVyaWVzIjpbeyJ4QXhpcyI6ImNvbGxlZ2UiLCJzb3J0IjoiIiwibWF4cG9pbnRzIjo1MCwiY2hhcnRzIjpbeyJ5QXhpcyI6ImVmZmVjdGlmIiwiZnVuYyI6IkFWRyIsImNvbG9yIjoicmFuZ2UtQWNjZW50IiwidHlwZSI6ImNvbHVtbiIsInNjaWVudGlmaWNEaXNwbGF5Ijp0cnVlfV0sInNlcmllc0JyZWFrZG93biI6ImRhdGUiLCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6Im5vbWJyZS10b3RhbC1hZ2VudHMtZWZmZWN0aWZzIiwib3B0aW9ucyI6eyJzb3J0IjoiLWRhdGUifX19XSwiZGlzcGxheUxlZ2VuZCI6dHJ1ZSwiYWxpZ25Nb250aCI6dHJ1ZX0%3D
Il y a 10 heures, jackv a dit :
Oups, 10 fois plus que le nombre que j'imaginais... Si la baisse du nombre de qualifications A continue à ce rythme (davantage dû je pense à des départs qu'à des promotions), il faudra encore 10 ans pour qu'il n'y en ait plus.
Ça fait presque 10 ans que je suis cheminot, et je n'ai jamais eu entendu parler, de près ou de loin, d'un collègue Qualif A...
Le plus bas que j'ai connu était B-4 (nouvel embauché sans le bac).
il y a 4 minutes, Yellow a dit :
Sur un DATA SNCF, tu pourras constater que la qualif A existe bien à la SNCF :
il y a 16 minutes, Yellow a dit :
J'en ai connu à la voie
Pour être embauché à la qualif A, il ne faut pas avoir le brevet. J'en ai connu un quand j'étais surveillant de dépôt.
D'ailleurs le chef du service logistique lui avait proposé de passer un examen interne qui lui aurait permis d'atteindre la qualif B, il a refusé.
Il y a 19 heures, Pascal 45 a dit :
Ces chiffres sont ceux des rémunérations moyennes, pas des effectifs...
Encore une fois, je n'ai aucun exemple de collègue qui serait à cette qualif, cela n'existe plus en 2021.
