Question sur un signal à Pagny-sur-Moselle (KOCX)
Bonsoir à tous !
J'ai une question concernant un signal à Pagny-sur-Moselle.
Je ne sais pas trop ce que cela peut indiquer, mais j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'un DAAD, ou alors c'est autre chose ?
Salutations
Gorgi
Modifié par assouan
Précision dans le titre
  • Réponses 22
  • Vues 3,2k
  • C'est chou ces DAMM. Il y a 30 ans on a crée exactement la même chose (Signal annonciateur de voie libre), pour répondre au même problème (répéter l'ouverture du signal à l'adresse du mécano suite à l
  • KOCS  Kontrole Ouverture carré    indique à l'asct ( et avant au chef de service)  que le signal est ouvert pour donner le départ ( attention ouvert ne veut pas dire à voie libre). Ici, nous sommes au
  • Il y en a un peu partout de ces bêtes là.
KOCS  Kontrole Ouverture carré    indique à l'asct ( et avant au chef de service)  que le signal est ouvert pour donner le départ ( attention ouvert ne veut pas dire à voie libre). Ici, nous sommes au bord de la Moselle et quand y a du brouillard, c'est du costaud, de plus le signal ( apparemment tu es sur le quai 1 vers Metz) qui peut présenter le carré et assez loin.
  • The title was changed to Question sur un signal à Pagny-sur-Moselle (KOCX)
K ... comme contrôle  (logique non ?)  (tiens ça me fait penser à max la menace....
d'Ouverture du Carré de Sortie
en place aussi quand une courbe empêche la bonne vision
il y a en effectivement un peu partout, même si pas très fréquent (quelques uns sur Rhône-alpes aussi)
Il y a 11 heures, Gorgi a dit :
C'est l'occasion de rouvrir le débat : je cherche encore les dessous de l'affaire des DAAD... Dans une gare où il y avait des KOCS à chaque voie : installation de DAAD ? Quelqu'un se souvient du pourquoi ?
il y a 45 minutes, cyclodocus a dit :
Prend l'accent germanique et ca marque
Le "C" est pour caténaire
Ne parlerais tu pas du DAMM ? Si c’est bien le cas , celui-ci est double face contrairement au KOCS qui plus est ne s’adresse pas au conducteur.
il y a 51 minutes, fby a dit :
Pas forcement il y a des DAMM monoface. Sur la région Occitanie il ni a que cela d'ailleurs. Par contre j'ai encore jamais entendu parlé de DAAD.
Amicalement
DAAD : dispositif automatique d’autorisation de départ non ? Un truc comme ça…
Et le DAMM serait plutôt pour la mise en mouvement ?
(je cherche aussi 😏
Modifié par assouan
il y a 15 minutes, assouan a dit :
(je cherche aussi 😏
C'est ça pour le DAMM.
Donc ce n’est pas le carré de sortie mais un dispositif qui t’autorise à avancer jusqu’au signal de sortie (c’est correct, à toi 😂) ?
il y a 45 minutes, assouan a dit :
Il indique au conducteur que le signal de la voie correspondante est ouvert (si le DAMM est allumé). Je n'en connais qu'à Lyon Part-Dieu, ils sont installés là où on ne peut pas voir le signal depuis le point d'arrêt normal.
Il y a 6 heures, fabrice a dit :
Non "C" c'est pour commande et "K" pour contrôle.
On utilise deux lettres différentes, justement pour éviter toute confusion.
Exemple, les relais de commandes d'aiguilles : Cag
Les relais de contrôles d'aiguilles : Kag.
Même chose pour les relais d'itinéraires : Cit et Kit
Autre exemple : KVB.
Quand au COVIT, et bien lors de sa mise en place, les compétences de nos dirigeants commençaient (déjà) à s'émousser, de plus, il y avait déjà beaucoup d'externalisation, ce qui explique peut-être que la norme n'ai pas été respectée.
Dispositif d'Aide à la Mise en Mouvement. Il faut par contre se méfier c'est un dipositif qui s'allume à la commande à l'ouverture du signal et ca peut faire une sacré différence avec est ouvert comme tu l'ecris Tophe.
Amicalement
(je cherche aussi 😏
Je pense que vous parlez du PAD.
il y a 1 minute, jean robert a dit :
PAD c’est le « prêt au départ » et ne demande aucune installation particulière (à la rigueur un bouton sur un poteau de quai pour se signaler), non ce n’est pas encore ça.
il y a 1 minute, loc a dit :
Amicalement
En effet l'allumage du DAMM, signifie, indication autre que carré". C'est le bé à ba!
Il suffit d'appliquer son reglement. MàV jusqu'à observation du signal de sortie.
On faisait déjà ça avant l'invention du DAMM, rien de nouveau.
il y a 3 minutes, loc a dit :
Amicalement
Ça ça valait pour le Kocs : pour l’agent au sol on pouvait envoyer le train (« les conditions d’ouverture du signal sont réunies »), pour les ADC cela pouvait être un avertissement, célèbre discussion sur les signaux ouverts ou fermés selon la circulation et la traction 😏
à l’instant, assouan a dit :
Ou même un joli sémaphore.
il y a 3 minutes, assouan a dit :
Je ne parlait pas du KOCS, mais de ce que le collègue appelle DAAD
il y a 2 minutes, jean robert a dit :
Ou même un joli panneau éteind suivant la formule.
Amicalement
il y a 6 minutes, loc a dit :
Amicalement
Exact, je n'y avais pas pensé.
C'est chou ces DAMM. Il y a 30 ans on a crée exactement la même chose (Signal annonciateur de voie libre), pour répondre au même problème (répéter l'ouverture du signal à l'adresse du mécano suite à la suppression de l'accompagnement systématique des trains et de la fermeture au service des gares), sous exactement la même forme (allumé=ouvert, éteint=fermé).
Ça a donné Granges-Marnand et sa collision frontale entre deux trains.
Depuis, on n'en installe plus, on met des signaux répétiteurs. C'est plus cher mais ça ne tue pas.
Modifié par likorn
