Boitier de Verrouillage (coffret BVR)
tu ferais un sacré électricien, tiens un taser qui envoie 50000 volts ne délivre que 2 mA, alors que du 220 peut délivré 10, 15, 20 ou 30  ampères, pare xemple trouve nous la formule qui prouve que l'intensité dépend de la tension.
que tes voeux  soit exaucés, loi d'Ohm I= U/R
  • Je touche les deux électrodes d'une source 72v ,l'intensité qui me parcoure est de 72/2000 = 0,036 A soit 36 mA
  • Je touche les deux électrodes d'une source 720v, l'intensité est de 720/2000 = 0,36 A soit 360mA ( environ 700 mA pour du 1500V)
Pour un organisme humain et en guise de base de calcul, nous pouvons considérer les valeurs suivantes: Valeur maximale: 3.000 Ohms. Valeur moyenne: 1.000/2.000 Ohms. Valeur minimale: 500 Ohms.Risques électriques - Manuel Sécurité ISASTUR
PS tu es ancien apprenti SNCF, donc tu es sensé avoir appris cela...
Modifié par CGO
  • Réponses 43
  • Vues 4,2k
  • 🤕😴 Finalement te lire c'est encore plus dangereux......
  • IL est possible de s’électrocuter , ou tout du moins s'electriser même avec des courants faibles... ce qui tue c'est le courant, pas la tension A 10 mA risque de tétanisation ( on en peut plus la
  • cyclodocus
    cyclodocus
    j'ai la nette impression qu'on va finir par verrouiller la boite de verrouillage.... ou la rebaptiser passant de BVR à GCO 😀
Il y a 2 heures, Tophe a dit :
Tiens je vais essayer de toucher la caténaire en 25kV tantôt avec 0,5 mA, je vous donnerai ce soir le résultat de mon expérience.
Sauf que c'est pas toi le maître des horloges, mais Ohm ,donc 25kV dans ton corps de 2000 Ohm, ça donne 12500  mA, que tu le veuilles ou non !
il y a 16 minutes, CGO a dit :
Non mais laisse tomber, t'as pas compris cest pas grave. Je te laisse foutre le bordel partout pour toujours avoir raison....vivement les grandes vacances !!
il y a 20 minutes, CGO a dit :
Maos je peux me débrouiller pour arriver à 0,5 m, c'est pas bien compliqué !
Il y a 3 heures, CGO a dit :
Tu nous parles tension et intensité, et comme toujours, tu te rattrapes en parlant résistance, tu t'enfonces mon gars à vouloir toujours avoir le dernier mot, tu passe de plus en plus pour un troll
Il y a 15 heures, Tophe a dit :
Mais si j'ai bien compris Mak est en grandes vacances depuis un petit moment...donc aucun changement à attendre.....c'est viscéral 😉😉😉
Le 17/07/2024 à 06:38, capelanbrest a dit :
Qu'est ce que ça apporte au débat, ce genre de message ?
Ne serait-ce pas une critique "ad hominem" ?
ça conforte l'avis de plusieurs contributeurs qui se sont déjà exprimés en ce sens sur le sujet considéré....
il y a 33 minutes, capelanbrest a dit :
Et confirmation que Mak et CGO sont de la même famille, voir la même personne 🤣
il y a 16 minutes, Laroche a dit :
On le sait depuis longtemps, en fait depuis le premier post de CGO
Ou 2 frères très jumeaux ??😀
Il y a 4 heures, capelanbrest a dit :
Le sujet c'est la "Boite de verrouillage ", ici on n'est pas dans la vraie vie, mais dans une réalité parallèle ou un administratif ,retraité de l'Administration d'une grande ville, qui apparemment ne connaît pas grand chose sur le sujet,  peut donner des cours de manipulation de "boite de verrouillage" à un professionnel qui a été amené à manipuler ces boites de verrouillage des dizaines de fois dans sa carrière...
Qu'est ce qu'on fait quand on a pas d'arguments ?
On essaye de discréditer le contradicteur...
il y a 15 minutes, CGO a dit :
... Qu'est ce qu'on fait quand on a pas d'arguments ?
On essaye de discréditer le contradicteur ...
Tu devrais faire de la politique, tu serais très bon dans les prises de paroles ... ou aussi pire que ceux en place actuellement.
Tentes ta chance dans ce registre ...
Bon, t'as fini tes gaminerie de Caliméro comme à chaque fois  que tu es à court d'argument, tu juges JM sans le connaitre, c'est tout sauf un administratif, je le connais pour l'avoir rencontré plusieurs fois et en aucune façon, il te donne des cours de manipulation de BVR, arrête donc d'inventer des propos qui n'existent pas, chose dont tu es spécialiste quand la discussion ne tourne pas à ton avantage ou comme tu le voudrais, c'est à chaque fois la même chose, ce qui t'as valu d'être banni une fois sous un autre pseudo, chose que tu sembles avoir oublié, d'avoir été mis en "vacances" plusieurs fois sous le pseudo actuel. JM te fais seulement des remarques sur ton comportement, au même titre que moi, et que bien d'autres sur ce forum, au bout d'un moment, il faudrait peut être que tu te remette en question.
il y a 1 minute, Pascal 45 a dit :
Surtout pas, on en a bien assez
Voila tu as tout dit....😉😉👍👍
Il y a 5 heures, CGO a dit :
Le sujet c'est la "Boite de verrouillage (…)
Précisément.
Qui est parti sur des considérations autres ?
Toi. (Tu peux relire le sujet)
Donc, encore une fois, si l’on pouvait un peu lever le pied sur les HS/interprétations/extrapolations et arrêter d’hurler à la méchanceté quand on est recadré… cela ferait des vacances à tout le monde ?
(je parle comme membre du forum mais ne demande qu’à une petite insistance de ta part pour reprendre la main comme modo 😇
Modifié par assouan
